Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Хабибулин » 05 июл 2018, 19:00
Если всё подойдет,когда следующая партия?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение lelick » 05 июл 2018, 19:42
В субботу к 9-ти еду в сервис на примерку и, надеюсь, установку.
По результату отпишу!
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение FOM » 05 июл 2018, 23:54
YarikSteel писал(а):второй уже тому, кто захочет
Мне!
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Игровой » 06 июл 2018, 01:13
Срочно выпускайте партию))))
Чтобы всем хватило
YarikSteel
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2018, 08:10
А я вчера махнул кулер :)
Поставил jmp от запкиа.Уши срезал.Появилась мысль как укрепить рамку внизу. На след.ТО сделаю,а пока так покатаюсь.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Афонька » 06 июл 2018, 09:48
Nikolay0812 писал(а):Поставил jmp от запкиа
Как качество ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 июл 2018, 10:53
Афонька писал(а):Как качество ?
Время покажет... Человек только поставил.
Я новый несколько лет тому назад ставил, оригинальный.
Через полгода начал потеть в том же месте, что родной.
Имхо - родной радиатор интеркуллера - полное гуано...
Нужна альтернатива. Я обеими руками за неё
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Игровой » 06 июл 2018, 11:18
Я вот тоже думал об этом , когда почитал выше вашу дискуссию по поводу обрезаных ушей. А что если в месте где крепится интеркулер, сделать растяжку к раме. Вот только можно ли жестко?
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение YarikSteel » 06 июл 2018, 13:21
Nikolay0812 писал(а):Уши срезал
Конструкция блока радиаторов такова, что она крепится на 4-х точках (и все точки через резиновые демпферы).
Отрезая нижние - вы даете больше нагрузки на остальные две, которые находятся по центру(по высоте) основного радиатора.
Роль остальных демпферов, в случае отрезанных ушей, выполняют патрубки радиатора, трубки кондиционера и т.д. Другими словами на основной радиатор и трубки кондиционера идет больше нагрузка от вибраций.
Снимая и ставя радиаторы у Алексея пришел к выводу, что не так уж и сложно менять. Надо понять методику. Первый раз долго, второй уже проще и быстрее, а дальше - полуавтоматический процесс уже.
Игровой писал(а):Срочно выпускайте партию))))
Чтобы всем хватило
YarikSteel
По срокам изготовления в случае "УРА! ВСТАЛО БЕЗ Е...ЛИ!" - первая партия будет 18-19 июля.
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение Игровой » 06 июл 2018, 14:44
YarikSteel
Понял вас, будем ожидать.
Кстати раз уже все пущено на конвейер, какова конечна цена?
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение lelick » 06 июл 2018, 14:59
YarikSteel писал(а): "УРА! ВСТАЛО БЕЗ Е...ЛИ!"
Завтра узнаем :D
lelick
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2018, 15:53
YarikSteel писал(а):Отрезая нижние - вы даете больше нагрузки на остальные две
Важно что теперь кулер не будет стучать о эти уши.С родными кронштейнами-кулер не жилец и не важно оригинал это или супер усиленный.С ушами его кончина-лишь вопрос времени.
Сообщение serges8 » 06 июл 2018, 15:54
Жду фото отчета с восторженными отзывами.
Мой сопливит, надо менять.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 06 июл 2018, 21:09
Я при замене отогнул уши газовым ключем, поставил резинки от радиатора газели, и загнул обратно, вроде все норм получилось..))
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Афонька » 07 июл 2018, 17:59
ВЕЛ писал(а):Время покажет... Человек только поставил.
Это понятно. Хотелось услышать о визуальном осмотре - нравится, не нравится.
Я когда ставил новый оригинал (2 года назад) меня удивило ужасное качество швов. Уровень - "китайский ПТУшник".
Афонька
