Ramb писал(а):для начала датчик кислорода второй меняли?
Malinaya87 писал(а):Помогите!!!! Куда ехать, кто поможет?
Ramb писал(а):Нашел
а датчик то проверили что он выдает, а нет ли КЗ... целая ли проводка
Malinaya87 писал(а):Мне его удалили и поставили обманку, сказали, что перепрошивку в этом случае делать не нужно, да и нет у них возможности это сделать.
Нашел писал(а):
Всё верно . Теперь ошибка не должна гореть .
Ramb писал(а):Malinaya87
вопросов много... для начала датчик кислорода второй меняли?
хотя вопрос уже глупый поскольку столько видать наделали что уже и концов не найдешь...
Malinaya87 писал(а):Всё равно горит и именно эти две ошибки. На втором сервисе тоже удивлялись тому, что после скидывания ошибки через км50 чек опять загорался, а пару раз загорался сразу после сброса.
На форумах пишут, что при установке обманки избавиться от ошибки не возможно, даже если перепрошить ЭБУ.
Malinaya87 писал(а):а КЗ это что?
Ramb писал(а):Malinaya87 писал(а):а КЗ это что?
это короткое замыкание в проводке до кислородного датчика (второй датчик)
Вообще правильно перешивать машину... но надо для начало посмотреть что показывает датчик кислорода (второй датчик), потом проверить проводку...
если не секрет куда еде ремонтироваться?
Нашел писал(а):
