Объём масляной системы Sorento XM 2.4
Re: Объём масляной системы Sorento XM 2.4
Сообщение operator » 03 июл 2018, 10:37
Mix писал(а):Уровень жидкостей всегда определялся, уточнялся по щупу или мерной линейкой даже при наличии в баках более точных измерителей чем в авто.
syv писал(а):У меня по щупу "МАХ", а сколько там (4,6 или 4,8) наплевать
Относиться к щупу, как к эквиваленту точного измерения и контроля не стОит. Это всего лишь кусок проволоки с пластмасской. Ориентир, не более.
Есть предписанный производителем конкретный сервисный объём масла, от него, имхо, и следует плясать. Всё остальное отвлечённые фантазии.
Для дизельных движков даже был выпущен специальный TSB, разъясняющий подобные заморочки.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Mix » 03 июл 2018, 11:44
operator писал(а):всего лишь кусок проволоки
Я писал выше, что в случае погрешностей или сомнений этим куском проволоки точно определяется уровень жидкостей, если измерительная система продублирована им и никаких TSB по этому поводу в более серьёзной отрасли почему то не придумали.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Нашел » 03 июл 2018, 12:11
Mix писал(а):Я писал выше, что в случае погрешностей или сомнений этим куском проволоки точно определяется уровень жидкостей, если измерительная система продублирована им и никаких TSB по этому поводу в более серьёзной отрасли почему то не придумали.
Пусть так , только причём тут мои фантазии !?
В соседней ветке мадам не может определить кол-во топлива в баке т.к приборы показывают противоречивую информацию . И действительно, можно снять левую часть сидения , головкой на 14 открутить четыре винта , снять крышку поддона , открутить мощную шайбу крепления насоса , снять штекер и освободить шланг подачи . Вытащить насос и путем опускания палочки заменить уровень топлива.
Только что это в итоге дает ? Ну есть и есть .
А можно сбросить показатели пробега и залить полный бак , при этом зная примерный расход , можно спокойно ездить гарантированное число километров .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Mix » 03 июл 2018, 17:06
Нашел писал(а):тут мои фантазии
Ну без обид, физически мы ведь не можем знать уровень в поддоне без щупа, если только снять его и наполнить жидкостью, но кто это будет делать в реальности?
А на счёт снятия топливного насоса, такое было в реальности, на Газ 24 была мерная линейка (щуп) которая вворачивалась в бак из багажника, очень точно показывала, электрический указатель с лампочкой мин.остатка тоже присутствовал, а на счёт расхода и расчёта там тоже подводные камни с большим процентом +/-, топлива можно заправить и по автоматике и сверху, так же и на машине додавить незнамо сколько и никто не знает точное количество топлива в баке или баках при полной заправке, так плюс/минус.
Последний раз редактировалось Mix 04 июл 2018, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Сообщение Нашел » 03 июл 2018, 17:49
Mix писал(а):Ну без обид, физически мы ведь не можем знать уровень в поддоне без щупа,...
Я пас .
Добавлено через 2 дня 17 часов 58 минут 27 секунд:
Нашел писал(а):Я пас .
Глянул сейчас свой мануал и выяснил , что в европейский G4KE заливается на 200 гр больше :shock: .
Mix ,раздавай ! :D
Нашел
Сообщение mikhail59 » 06 июл 2018, 14:54
Нашел писал(а): G4KE заливается на 200 гр больше .
Информация достоверная? С какой целью, попытка уйти от масляного голодания?
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Нашел » 06 июл 2018, 15:17
mikhail59 писал(а):Информация достоверная? С какой целью, попытка уйти от масляного голодания?
Нашел
Сообщение Talik » 06 июл 2018, 16:20
mikhail59 писал(а):С какой целью
у них гарантия 7 лет, чеб дольше проходил.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
