Странный звук спереди (только при движении)
Сообщение Viking75 » 04 май 2017, 15:33
Здравствуйте!Вот уже 3 месяца не могу решить проблему.Появился звук спереди на скорости от 40 км,похож на работу стиральной машины на отжиме,или когда диск на наждаке кривой или не прикручен.Слышен только при движении,на подьемнике его нет.Заменил промежуточный(по очереди) подшипник правого привода,левую переднюю ступицу(правая поменяна 15000 назад),два комплекта колес,ставил разную резину,заменил правый привод с подшипником в сборе.Результата нет!Катался в разных режимах,переключая на нейтраль,включая и выключая полный привод,скидывал и прибавлял газ и вверх и вниз,право, лево,всегда одно и тоже,с набором скорости он как бы выравнивается,перестает БУ Бнить.Может сталкивались с такой проблемой?Подскажите,на форуме ничего не нашел,хотя весь пролистал.
Viking75
Re: Странный звук спереди (только при движении)
Сообщение Viking75 » 13 май 2017, 10:21
Похоже это левый внутренний шрус,хотя люфта нет.Номер сальника АКПП (левого)подскажите!Попробую поменять на китайскую гранату,если изменения будут заменю на оригинал.
Viking75
Сообщение ...Михалыч! » 19 май 2017, 06:19
что то и у меня появилось(звук,шум)-но только в момент трогания :shock: ...странно: пред поездкой в командировку еле-еле слышал звук,проехал 1ткм услышал хороший звук(о чём и написал) ,проехав ещё 1 ткм - звука нет...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 май 2017, 08:02, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 386 раз.
Сообщение Armani_code » 19 май 2017, 07:11
[user]...Михалыч![/user] писал(а):что то и у меня появилось(звук,шум)-но только в момент трогания ...
Звук случаем не из коробки? Проверь уровень масла в коробке. Может сальник подтекает.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение Viking75 » 19 май 2017, 12:35
В момент троганья скорее всего шрус и есть.У меня к сожалению не он...Осталась раздатка и диф...На подъемнике там самый громкий звук,хоть и не такой как при движении.
Viking75
Сообщение Viking75 » 24 май 2017, 01:21
Дело было в слизаных шлицах дифа в АКПП,раздатка как новая!!!(почти)Цена дифференциала 26 то,работа 17.Ждать 5 дней.
Viking75
Сообщение Andrey 11rus » 07 окт 2017, 12:52
Добрый день. Чем закончилась эпопея, заменой? У меня тоже такая проблема звенит на скорости от 60, звук зависит от скорости (бзззззз). Ездил на станции, одни приговорили коробку типа в ней самый большой шум идёт. Вторые говорят что звук с дифференциала (раздатка, редуктор) переднего, со стороны правого привода. Я уже не знаю кому верить, сам слушал вроде как с раздатки, но там же подшипники в масле крутиться что им может быть? Масло менял в обоих редукторах все в норме.
Andrey 11rus
Доп. информация: Кореянка
Сообщение Lozz » 11 окт 2017, 05:36
Тоже какой то вой появился спереди, ступицу менял, был люфт. Подшипник на правом промвале тоже. Хз что ето
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Andrey 11rus » 11 окт 2017, 18:33
У меня звенящий звук, по звуку как будто подшипник сухой, но не верю я чтоб в коробке подшипнику было бы хана.
Andrey 11rus
Сообщение Flap » 03 июл 2018, 10:37
Что-то у меня тоже начинает стучать при наборе скорости...сервис сказал что для начала "Подвесной подшипник привода передний" - гудит уже, надо менять и слушать после...подскажите номер детальки проверенной на замену, а то Эксзист традиционно предлагает в сборе привод :-)
Аналоги:
Deppul DEPH018
ZZVF ZVPH018
WenderW WEPK018
Febest AS-306221
Кого брать ?
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 июл 2018, 15:47
Нужен подшипник с размерами 30*62*21
Можно купить с номером 62206 RS размеры 30*62*20 и добавить кольцо 62х1
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ТАТАРИН 86 » 03 июл 2018, 15:57
Подшипник приводного вала 30x62x21 ZZVF ZVPH018, но ценник почти под 3т.руб. не гуманный.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Flap » 03 июл 2018, 17:41
ТАТАРИН 86 писал(а):Подшипник приводного вала 30x62x21 ZZVF ZVPH018, но ценник почти под 3т.руб. не гуманный.
Есть опыт использования данного изделия...или это все Кеттай уровня Фебеста ? Тоже смотрю в его сторону...
И еще вопрос...прочитал в интернете что помимо подшипника надо закупать вдогонку:
14630-02710 — Фиксатор дифференциала
49565-38700 — Сальник подвесного подшипника полуоси передней
49566-37700 = 49566-38700 — Сальник подвесного подшипника с другой стороны, подходит от Ssang Yong 4242605000 Сальник заднего моста внутренний
49551-21000 — Гайку ступичную
51755-2B010 — Шайба-пыльник ступичного подшипника
Смазку высокотемпературную
Или это на рестайл ? На XM есть сальники ?
Flap
Сообщение syv » 03 июл 2018, 18:26
Flap писал(а):14630-02710 — Фиксатор дифференциала
Список в топку, к нам не подходит, а это 51755-2B010 оставь.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Flap » 06 июл 2018, 14:50
Ну что...купил я чудо подшипник за 2650 рублей в Экзисте. Сервисмен на вопрос что покупать: Фебест или Россию - сказал сначала только не Фебест, подумав сказал что только не Россия...но платить 15 000 за "в сборе" как предполагали Корейцы я отказался.
Все три наименования льются из одной бочки: Deppul DEPH018, ZZVF ZVPH018 и WenderW WEPK018 - это Россия.
Выглядят вот так:
Изображение Изображение Изображение
Попробовал на качение - крутится лучше дорого спиннера, без шелчков...буду ставить в выходные. Фотоотчет постараюсь выложить...
Добавлено через 1 день 21 час 52 минуты 27 секунд:
Поменял подшипник приводного вала в выходные - подошел идеально, но звук посередине машины остался...сервисмен уверен что в приводах вроде все отлично - говорит что звук идет от середины автомобиля - в районе КПП. Куда глядеть ? Куда сдаваться ?
Flap
