Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение Lexale » 02 июл 2018, 22:55
Кому нужно есть рабочая улитка с моей машины, себе заказал и поставил с оьогревом от корейки.
Lexale
Доп. информация: H&R, сток амортизаторы и кастом опоры - нет отбоям подвески.
Сообщение Kriegsmashine » 30 июл 2018, 22:29
Lexale писал(а):Кому нужно есть рабочая улитка с моей машины, себе заказал и поставил с оьогревом от корейки.
цена вопроса?
Kriegsmashine
Сообщение Lexale » 01 авг 2018, 17:35
За 5 отдам.
Lexale
Сообщение Talik » 01 авг 2018, 17:53
не дурно, а новая не 4 с копейками ли? или я что-то путаю?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Meskalinooooo » 02 авг 2018, 14:21
Доброго дня всем. Вот и у меня беда со шлейфом случилась. Подскажите пару моментов. Не могу разобраться. Достал шлейф, начал поиски и столкнулся с проблемой. У меня Авто американское. Две фишки в air bag. И 12CH. 9449011U380, этот номер мне подсказали, но не знаю, верно или нет. . На алиэкспрессе много всяких разных, но по этому номеру нету. Только другие. Ну и в основном на 14CH нахожу. Что брать то? На руле круиз, телефон, магнитола
Meskalinooooo
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение Lexale » 03 авг 2018, 17:09
Talik писал(а):не дурно, а новая не 4 с копейками ли? или я что-то путаю?
Немножко путаете, новая 12...
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Meskalinooooo писал(а):Доброго дня всем. Вот и у меня беда со шлейфом случилась. Подскажите пару моментов. Не могу разобраться.
Как выше писал-могу продать свою если Вам подойдет.
На руле круиз, магнитола, телефон.
Lexale
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 03 авг 2018, 17:21
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Была куплена улитка Henshel (2051 рубль). (14 жил, в отличии от родной 10 жил)
Для чего еще 4 жилы хз. В комплектации у меня управление магнитолой, управление круизом и управление телефоном на руле.
Может для подогрева руля?
На выходных снял руль (спасибо коллегам за абсолютно точные описания)
Поставил улитку и вуаля - кнопки круиза работают.
Беременного мужика еще не стер.
Планирую купить ELM327 и стереть с телефона.
Прошло 10 месяцев.
Улитка сдохла - аудио-кнопки и сигнал не работают.
Улитка Henshel стоит ~3600. Дорого.
Заказал сразу две на али.
ELM327 не стирает беременного мужика.
Сбросить можно только сканером.
Ищу сканер для сброса ошибки (Например, одноплатный Delphi DS150E c NEC-реле и 701 CAN-фильтры).
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение topcom » 06 мар 2019, 00:23
Мне удалось стереть ошибку SRS с помощью обычного ELM327 и приложения "Car Scanner" . Там надо выбрать четвертый вариант поиска ошибок.
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение Rosloff » 25 апр 2019, 15:31
Добрый день. Подскажите, может кто знает, официалы требуют только 93490 2P370. А по замене подойдёт 93490 2P170? Не от кого не могу добиться. Всё кнопки на руле работают, только airbag водителя горит. Ошибка показывает про большое сопротивление. Машина Соренто 2010 дизель 2.2 автомат. Спасибо.
Rosloff
Сообщение syv » 25 апр 2019, 18:40
Rosloff писал(а):93490 2P170
Вот Польский вариант https://www.drive2.com/l/464566203797472389/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Rosloff » 25 апр 2019, 19:27
Может кто подскажет, в чем разница между 93490 2P370 и 93490 2P170. Взаемозаменяемы ли они?
Просто р170 есть в продаже, а р370 не найти.
Спасибо всем заранее.
Rosloff
Сообщение syv » 25 апр 2019, 20:36
Rosloff писал(а):в чем разница между 93490 2P370 и 93490 2P170..
Разница :https://avto-sensor.ru/kia/shlejf-rulja-kia/shlejf-rulja-sorento-934902p370.html
syv
Сообщение De3mond » 26 апр 2019, 00:13
Пару дней назад поставил такой
HKL34902170 SAILING
Комплектация без БТ. Не работали кнопки громкости и подсветка кнопок в руле.
Все заработало :Yahoo!:
Драйв2
De3mond
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение Rosloff » 27 апр 2019, 17:39
Перестал работать круиз контроль. Точнее я им не пользуюсь и не знаю, работал ли он вообще. Может ли быть причиной подрулевой шлейф? Загорелся беременный мужик. Я заодно и решил проверить круиз. А он не работает. Даже зелёная лампочка не загорается на приборе.
Може кто ориентируется?
Заранее спасибо.
Rosloff
Сообщение netoka » 29 апр 2019, 11:26
Может. Я в прошлом году при поездке в Крым именно на круизе и понял, что шлейф начал умирать - вместо восстановления скорости часто происходил сброс, и только недели через две-три по возвращению домой загорелся аирбэг.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
