Глюк кнопок управления магнитолой на руле
Сообщение Dimakrsn2005 » 20 июн 2018, 12:13
Коллеги! Вроде все прошарил на форуме...Есть проблема, кнопки управления магнитолой на руле сошли с ума. Давишь на "+" звук уменьшается, на ""-" не реагирует, на поиск - переключается на флэшку. Кто сталкивался, поможите...
Dimakrsn2005
Re: Глюк кнопок управления магнитолой
Сообщение netoka » 20 июн 2018, 13:30
Похоже в подрулевом шлейфе обрыв на какой-то из дорожек. Изучай: Тема: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Talik » 20 июн 2018, 15:19
стандартная проблема, по крайней мере на фл, обрыва нет там, окисляются разьемы, сними подушку, отсоедини левый разъем кнопок и побрызгай спец смазкой, кому-то хватает на год, кому-то меньше, далее повторение - мать учения, мне за 5 лет раз 5 и брызгали, по гарантии правда...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Hector BARBOSSA » 27 июн 2018, 11:05
Доброго дня, коллеги! Тоже самое проявилось и у меня. Изначально просто зависала громкость, "ни туды ни сюды", а вчера вообще скатилась с катушек, громкость "+" теперь на моде, "-" на переключении каналов низ. Если верх, то ставит на мутю. Клавиша громкости, через раз, то каналы меняет, то вообще нет реакции. Новую купить( 2-3 дня и от 2000 до 4500 т.руб) или всё же пошаманить её!?
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 28 июн 2018, 09:37
Hector BARBOSSA писал(а):Изначально просто зависала громкость, "ни туды ни сюды", а вчера вообще скатилась с катушек, громкость "+" теперь на моде, "-" на переключении каналов низ. Если верх, то ставит на мутю. Клавиша громкости, через раз, то каналы меняет, то вообще нет реакции. Новую купить( 2-3 дня и от 2000 до 4500 т.руб) или всё же пошаманить её!?
Была у меня такая проблема с левыми кнопками. На правых только вкл/выкл круиза работал, остальные нет.
Заменил шлейф. Проблем нет. Все кнопки работают.
-=[SwiMMeR]=-
Re: Глюк кнопок управления магнитолой на руле
Сообщение paaltel » 28 июн 2018, 09:59
Hector BARBOSSA
Сначала поменяй улитку. С али не бери, г-но, сейчас в эмексе есть неплохие заменители(себе брал zzvf). Год работает, т.т.т.
Кнопки к замене, когда нет ответа на нажатие. Если путаница, то это шлейф.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение AlmasSD » 22 авг 2018, 20:34
paaltel писал(а):Hector BARBOSSA
во как :Search: а мне наоборот отговаривают от zzvf мол китайщина...с али))) думаю - а не взять ли с али?))
AlmasSD
Сообщение Микетыч » 24 авг 2018, 08:29
Поставил с али, неделя как.Дальше посмотрим. Встала пуля в пулю.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 24 авг 2018, 09:42
Заказал с али сразу две =)
Завтра буду ставить. + попробую купленный Delphi DS150e для сброса ошибок
-=[SwiMMeR]=-
