Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Re: Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Сообщение Илья159 » 06 май 2018, 16:34
Господа сорентоводы, есть ли объяснения - почему вал убегает с меток? Поставили новый ремень ГРМ, ролики, короче - весь комплект новый был. Убежала метка на 2 зуба. Поставили обратно, но через неделю - другую снова убежала. Что сделать, что бы не убегала? Как победить?
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Сергей564 » 06 май 2018, 23:06
Илья. По телефону диагноз ставить сложно,.Я бы начал в твоей ситуации с ремня. Сравни новый со старым. Я работаю в сервисе, и всегда перед установкой ремня ГРМ пересчитываю зубья на ремешке, ошибаются многие, и производители и заказчики(клиенты) и продавцы, всякое бывает. Натяжителель врядли, если бы из-за него, то тогда по правой голове проскакивало бы.
Либо сам распредвал подклинивает на левой башке( но я с таким не встречался)
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Komod » 07 май 2018, 07:23
так у него по правой голове и проскакивает, по нечетной.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей564 » 07 май 2018, 14:13
Это я такой внимательный был, что прочитал, то, что по левой голове метки убегают.
А так, смотреть натяжитель, состояние и как стоит ролик натяжной. Его в две стороны можно развернуть
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Илья159 » 07 май 2018, 16:58
Спасибо! По результатам - отпишусь.
Илья159
Сообщение Сергей564 » 07 май 2018, 22:33
Тема: Датчик положения коленвала 3.5
Там схема, как правильно ролик расположен
И еще, когда до натяжителя доберетесь, сделайте замер, на сколько шток из корпуса выходит.
Тема: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
12мм это на снятом
А при установке. 3,8-4,5 мм.
Тема: Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 16:39
Всем привет) Есть вопрос, похоже я один такой у кого метки не бьются. у кого то перескакивает, у кого всё чётко, а у меня при установке распредвалов по меткам звезда коленвала или пол-зуба не долёт до метки , или пол-зуба перелёт. чётко в метку никак .ремень 259 зубов и при прошлой замене (шкив тогда слетел) тоже не поставил как надо. сейчас поставил недолёт , ELM показывает опережение зажигания 28-30 град. чёт многовато я думаю.
на фото чёрным маркером помечен нужный зуб.
Grim
Сообщение kab_one » 19 июн 2018, 17:22
а точно на зуб ориентироваться надо ли?
метка же совпадает??
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 17:56
мануал пишет, что по метке зуба. а та метка, что выглядывает это на пластине, что с дпкв работает. и для чего она там??
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
а метка на шкиве вообще погоду показывает... сканер показывает опережение 30град, и шкив какое то охрененное опоздание... вон она правее градуировки, беленькая.
Grim
Сообщение Balu26 » 20 июн 2018, 08:41
Grim писал(а):Всем привет) Есть вопрос, похоже я один такой у кого метки не бьются. у кого то перескакивает, у кого всё чётко, а у меня при установке распредвалов по меткам звезда коленвала или пол-зуба не долёт до метки , или пол-зуба перелёт. чётко в метку никак .ремень 259 зубов и при прошлой замене (шкив тогда слетел) тоже не поставил как надо. сейчас поставил недолёт , ELM показывает опережение зажигания 28-30 град. чёт многовато я думаю.
Привет!
Была у меня такая байда. Я когда менял ремень на своей соренте, то обнаружил что на той пластине с которой считывает ДПКВ два отверстия для шпоночки которая торчит из шестерни с задней стороны, разница между ними была 10-12 градусов, но одна из них была самодельная, я так понял предыдущие хозяева делали для опережения под газ, в итоге я когда собирал поставил в родное отверстие и опережение пришло в норму но потом ставил вариатор УОЗ под ГБО.
С уважением, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Grim » 20 июн 2018, 16:14
да у меня новая пластина с заводскими отверстиями...
Есть у кого мысли про пол-зуба? ))
Grim
Сообщение Balu26 » 20 июн 2018, 16:24
Grim писал(а):Есть у кого мысли про пол-зуба? ))
А не может быть брак пластины или может другой строной ее попробовать поставить :unknown:
Balu26
Сообщение Grim » 20 июн 2018, 16:27
там проточка под шпонку и по другому она не сядет.
брак вряд ли , снятая пластина такая же .
меня больше интересует пол-зуба по звёздочке.
Grim
Сообщение Balu26 » 20 июн 2018, 16:29
Согласен, Как вариант может у кого есть старая, посмотреть и проверить расстояния
Balu26
Сообщение Бубайло » 21 июн 2018, 07:44
А может такое быть из-за ремня? Просто немного по длине не то.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
