Дизельный рокот на прогреве
Сообщение Просто Саныч » 17 июн 2018, 21:17
Выручайте, ребята. Иногда после запуска, секунд 30 слышен довольно громкий рокот, как старый дизель. Потом пропадает. Прогретый работает четко.
Просто Саныч
Re: Дизельный рокот на прогреве
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 09:30
Иногда , это когда ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Просто Саныч » 18 июн 2018, 17:03
После запуска, когда начинают падать обороты, в районе 1000. Это происходит в теплую погоду с утра, или же 2-3 часа после того как заглушишь. В холодную погоду такого нет с утра.
Просто Саныч
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 18:03
При наборе оборотов (дал газу) тоже шумит ? Когда еще зашумит включи кондиционер , будут изменения ?!
Нашел
Сообщение Просто Саныч » 18 июн 2018, 18:30
Не, только на прогреве.. Именно когда падают обороты, при переходе с высоких на холостой ход, секунд 10-15
Просто Саныч
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 22:09
Надо в этот момент нагрузку дать , т.е включить кондиционер , и посмотри что будет .
Нашел
Сообщение paaltel » 18 июн 2018, 23:28
Дизельный рокот на бензине могут давать кончающиеся фазовращатели.
Если они(или он) есть, конечно.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 01:32
Да , стрекочут они сильно , но тут на горячую всё ОК .
У меня так было на Паджеро 4 с 6G72 , там на холодную жутко что-то барабанило , оказалось натяжитель ремня накрылся .
Думаю автору надо самому определить источник шума . Гадать тут смысла нет , любой ролик на холодную может издавать звуки .
Я бы снял ремень и завел на холодную без него , а там видно будет .
Нашел
Сообщение Просто Саныч » 19 июн 2018, 05:41
Я тоже подозреваю фазовращатели, потому как прослеживается зависимость от качества топлива. У нас в городе только Росснефть, без альтернативы, а заправлялся в другом городе, на Газпроме, то вродь не припоминаю такой проблемы.
Просто Саныч
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 07:51
Просто Саныч писал(а):Я тоже подозреваю фазовращатели, потому как прослеживается зависимость от качества топлива.
Муфта vvt заполняется маслом через клапан vvt и фильтр , бензин там не участвует .
Вот давление масла влияет , причём на горячую оно меньше и "стрекочет" муфта сильнее .
Весь G4KE - это "Угадай мелодию" , потому надо записать ролик или самому найти источник .
https://www.youtube.com/watch?v=rXztP1jgiDM
Нашел
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2018, 08:39
Походу натяжитель цепи. Звук запиши и сюда давай
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 09:43
Да , вот его звук . https://www.youtube.com/watch?v=U6qXgtf5X68
Проверять примерно так : https://youtu.be/eHqq6OblII0?t=95
Нашел
Сообщение Ramb » 19 июн 2018, 10:40
Просто Саныч
а сколько пробег?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2018, 11:26
да, это на цепь не похоже. Наверное Муфта vvt, думаю это не долго проверить, сняв клапанную крушку
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 11:54
Accent-58 писал(а):да, это на цепь не похоже. Наверное Муфта vvt, думаю это не долго проверить, сняв клапанную крышку
Послушать бы конечно . Я ремонтировал муфту на литровой Тойоте , там пружинка на одной из пластин лопнула . На холодную , пока прогревочные обороты и масло холодное - тишина , но как прогреется , такое ощущение (на холостых), что застучали все три цилиндра :D .
Пружинки подобрал , собрал , всё стало тихо .
Accent-58 , кому надо разобраться , давно бы выложил сюда 18 видео со всеми звуками !
Не ломай голову .
Нашел
