Код ошибки по АКПП
Код ошибки по АКПП
Сообщение firebolt » 13 июн 2018, 11:20
Здравствуйте, уважаемые участники!
АКПП четырёхступка Aisin. Мотор 3,5. Диагностика показала код ошибки P0722 Output Speed Sensor (Pulse Generator B) Circuit No Signal.
Как понять, на какой из двух датчиков скорости жалоба? Новый датчик уже приобретён, но не знаю, какой из них требует замены. Нужно спускаться вниз с мультиметром?
firebolt
Re: Код ошибки по АКПП
Сообщение Бубайло » 13 июн 2018, 15:39
firebolt
А скорость показывает правильно?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение firebolt » 13 июн 2018, 19:56
Бубайло писал(а):А скорость показывает правильно?
На спидометре? Правдоподобно, но я даже не думал проверять по GPS.
Не знаю, имеет ли это значение, но показания датчика в коробке отличаются от показаний датчика в двигателе по оборотам вращения коленвала. Где-то на 50 оборотов была разница.
Сам симптом - коробка после трогания с 0 км/ч может отказаться переключать скорость на 2-ую передачу. Остановка, селектор на P, селектор на D, старт и всё снова работает нормально.
firebolt
Сообщение Бубайло » 14 июн 2018, 09:35
firebolt
Ну +- - это ладно, я имею в виду, не дергается ли как припадочный?
Если такого нет, то надо тогда смотреть...
ПС
Вообще, там скорей всего обычный индукционный датчик, и ломаться там просто нечему. Может просто где-то кламма мозг делает?
Бубайло
Сообщение firebolt » 14 июн 2018, 09:46
Бубайло писал(а):Если такого нет, то надо тогда смотреть...
Нет, такого нет. Но так как же определить, какой из двух датчиков?
firebolt
Сообщение Бубайло » 14 июн 2018, 14:52
firebolt
А датчики дорогие? Может сразу второй купить и не гадать? :crazy:
А джекичан горит? Может он сообщить может достоверно?
Бубайло
Сообщение firebolt » 14 июн 2018, 19:23
Бубайло писал(а):firebolt
Датчики очень дорогие. ~6k рублей. Джекичан? Диагностика показала, что джекичан не горит, потому что лампочка неисправна)))
А так вон, код ошибки в первом посте.
firebolt
Сообщение Grim » 16 июн 2018, 17:50
аналогичные ошибки 0722 и 0727 ещё не разбирался. может задняя на включиться или с 5-10 раза , 4 передача после остановки-стоянки может по-долгу не включаться.
Grim
Сообщение firebolt » 16 июн 2018, 18:49
Grim писал(а):аналогичные ошибки 0722 и 0727 ещё не разбирался. может задняя на включиться или с 5-10 раза , 4 передача после остановки-стоянки может по-долгу не включаться.
Сегодня заменил датчик. Замерил сопротивление на двух старых и одном новом. Никакого сопротивления не было на втором датчике, что сзади КПП. На машине смогу прокатиться нескоро, но как прокачусь, скажу о результате.
firebolt
Сообщение Grim » 16 июн 2018, 19:27
ок, буду смотреть тему
Grim
Сообщение firebolt » 16 июн 2018, 19:29
Grim писал(а):ок, буду смотреть тему
Пока что можете замерить сопротивление. 662 Ом на старом и 650 - на новом.
firebolt
Сообщение Grim » 09 июл 2018, 19:46
спасибо замеряю ,но похоже дело не в нём, 12 Ом разницы ни о чём я полагаю.
Grim
Сообщение firebolt » 09 июл 2018, 20:20
Grim писал(а):спасибо замеряю ,но похоже дело не в нём, 12 Ом разницы ни о чём я полагаю.
После замены моего нерабочего у меня всё пришло в норму. Отъездил уже больше недели.
firebolt
Сообщение Grim » 10 июл 2018, 14:19
о как, спасибо приму к сведению.
так это который датчик был? есть номер?
Grim
Сообщение firebolt » 10 июл 2018, 21:45
Grim писал(а):о как, спасибо приму к сведению.
Ну конечно есть!
У меня Aisin, четырёхступка. На неё два одинаковых датчика скорости. Номер - 45592-H1070
firebolt
