Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение Lauter827 » 12 июн 2018, 15:35
Nikolay0812 писал(а):Случаем не болт крепления форсунки "крякнул"?Посмотри.
Тоже подумал, но прикинул, что там всё в подтёках топлива бы было....
Lauter827
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2018, 15:46
Lauter827 писал(а): там всё в подтёках топлива бы было.
Не обязательно,если трубки все на месте.Там при выстреле масло во впуск гнать начинает.
Проверить просто,даже по картерным газам.
Так дым то чёрный всё таки или сизый?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Lauter827 » 12 июн 2018, 15:53
Хорошо, осмотрю. Дым чернющий, прям копоть...
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=rfvWRW74RRE
Добавлено через 3 часа 43 минуты 34 секунды:
Nikolay0812 писал(а): Случаем не болт крепления форсунки "крякнул"?Посмотри.
Нет. Болты на месте.
https://www.youtube.com/watch?v=nWjz6nnVMKE
Lauter827
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2018, 21:01
Lauter827 писал(а):Болты на месте.
По дыму вижу,что это не масло.
Явно дым черный.
Теряюсь в догадках...может мягкая глушилка перекрыла впуск?Только откуда был звук на ходу?
Сообщение Roman73 » 12 июн 2018, 21:06
Лопнувший патрубок можно визуально и не определить. Я долго ездил с лопнувшим, под облеткой и не видел, а определил по маслу на кузове напротив патрубка. Оно там просто конденсировалось. Патрубок же выглядел целым, хотя и был лопнувшим от хомута до хомута.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Lauter827 » 12 июн 2018, 21:13
Nikolay0812 писал(а): Только откуда был звук на ходу?
Ага, хлопок... я даже первую секунду подумал, что катализатор прорвало... :Search:
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Roman73 писал(а):Лопнувший патрубок можно визуально и не определить. Я долго ездил с лопнувшим, под облеткой и не видел, а определил по маслу на кузове напротив патрубка. Оно там просто конденсировалось. Патрубок же выглядел целым, хотя и был лопнувшим от хомута до хомута.
Хм... снимать и продувать? Всё равно интеркулер ставить надо... но тут, как я думаю, дело далеко не в этом...
Lauter827
Сообщение Roman73 » 12 июн 2018, 21:20
У меня когда труба вместо кулька стояла, патрубок пару раз срывало. Лопнувший на ощупь определил, сжимая пальцами- схлопывался легко.
Roman73
Сообщение Lauter827 » 12 июн 2018, 21:24
Roman73 писал(а):У меня когда труба вместо кулька стояла, патрубок пару раз срывало. Лопнувший на ощупь определил, сжимая пальцами- схлопывался легко.
Хорошо, осмотрю завтра. Спасибо.
Lauter827
Сообщение anton_gl » 13 июн 2018, 04:38
Форсунка бы сразу себя показала, в колодце была бы маслянистая лужица. Патрубок без нагрузки бы так не дымил.
А вот
Lauter827 писал(а): в апреле этого года, менял цепи (
уже ближе. Могло и цепь на зуб перекинуть, хбз как мастера делали и что поставили.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lauter827 » 13 июн 2018, 08:37
anton_gl писал(а):А вот
Согласен. Но какие могут быть ещё симптомы перескочившей цепи? На форуме пока не попадалось ни чего.... и от куда тогда хлопок был? :o
Добавлено через 37 минут 46 секунд:
Забыл добавить, что была ямка на дороге.... но совсем не большая. Обычно не предал и значения ей...
Lauter827
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2018, 11:32
Lauter827
Глушилку посмотрел ( заслонка на впускном)?
Сообщение Lauter827 » 13 июн 2018, 11:35
Nikolay0812 писал(а):Lauter827
Выдвигаюсь на осмотр в гараж... Её же можно убрать вместе с ЕГР?
Lauter827
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2018, 11:45
Lauter827
Нет нельзя.
Сообщение Lauter827 » 13 июн 2018, 13:12
А как правильно эта глушилка должна работать? Клапан в ней пружинит нормально. Много копати внутри....
Lauter827
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2018, 13:15
Lauter827
Заведи движок и смотри-не перекрывает ли она впуск при работе на хх или при прогазовке.
Заслонка должна перекрывать впуск только при глушнии двс
