Уводит машину влево при торможении. Причины?
Re: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Сообщение Azyrynga » 22 май 2018, 18:58
Я бы не был столь категоричен, но вероятность высока.
Амортизаторы старые тоже могут чудить.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение shahzem » 24 май 2018, 01:12
Думаю, что Вы правы - сегодня диагностировали стук на шаровых верхних рычагов, до кучи сразу поменяю рулевые наконечники и стойки стабилизатора, потом сделаю сход-развал и обязательно отпишусь по итогам на следующей неделе.
Последний раз редактировалось shahzem 09 июн 2018, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение ВЕЛ » 24 май 2018, 10:08
Буквально 2 недели назад поехал на сход-развал.
Отличный спец у нас, просто умница. Поднял авто на яме
гидравлическими ножничными подъёмниками, переднюю и заднюю ось.
Сразу указал на одновременный износ верней правой шаровой и переднего
сайлента на этом же, верхнем рычаге.
Махнул оба рычага. Что характерно из замеченного мною. Это у меня четвёртый
комплект верхних рычагов. Быстрее всего выходят из строя рычаги от
дорестайла (с доп. шайбами). Рвутся сайленты. Шаровые держатся.
Благо сейчас есть CTR рестайл - дорестайл по одной цене.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение shahzem » 05 июн 2018, 19:22
В итоге: поменял оба передних тормозных диска, оба суппорта в сборе, колодки;
рычаги верхние, стойки стабилизатора, сделал сход-развал.
Ничего не изменилось. Верней, кажется, что стало ещё хуже, чем было.
Может это просто блок или датчики ABS/ESP?
Последний раз редактировалось shahzem 06 июн 2018, 01:34, всего редактировалось 2 раз(а).
shahzem
Сообщение Azyrynga » 05 июн 2018, 19:51
Может таки:
Azyrynga писал(а):shahzem
Я бы пристально посмотрел на передние сайлентблоки.
Добавлено через 9 минут 17 секунд:
Кстати.
А сколько сайлентблоки нижних рычагов прошли уже?
Azyrynga
Сообщение shahzem » 09 июн 2018, 01:07
Azyrynga писал(а):Я бы пристально посмотрел на передние сайлентблоки.
Покопался в архиве заказ-нарядов - если нижний левый рычаг это 545103Е002, то меняли в сентябре 2015 года. По пробегу это примерно 90000 км назад. в целом, у нас везде дороги хорошие.
shahzem
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2018, 07:48
shahzem писал(а):если нижний левый рычаг
Вообще то там два рычага :D Если меняли только один,то смотрите на второй.
Кстати,а почему рычаг от дорестайла ставили?
shahzem писал(а):меняли в сентябре 2015 года. По пробегу это примерно 90000 км
Я за этот пробег-поменял уже трижды :!: сайленты нижних рычагов.
Я вот не понимаю,чтобы поменять сайленты,вы ждёте что они совсем оторвутся.Типа уставшие,надорванные,треснутые-это не повод для замены?
Ааа-походит ещё....
Ну вы,блин,даёте!(с) :(
Добавлено через 16 минут 25 секунд:
У меня есть правило,которому я придерживаюсь всегда:устал сайлент с одной стороны-меняем парой(в случае с нижними рычагами передней подвески-все 4),даже если второй выглядит неплохо.Это касается и рычагов передней подвески и тяг задней.
Пытаемся экономить-получаем уводы при торможении,клевки в стороны на кочках и прочие "прелести".
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Vl@dK » 09 июн 2018, 08:48
А под дорестайловый рычаг разве не надо шайбы класть?
Если не подложили или не под ту опору подложили, кастор уползет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2018, 10:20
[user]Vl@dK[/user]
Это на верхних рычагах нужно шайбу подкладывать. У нижних посадачное в уши такое же.Есть тема про взаимозаменяемость нижних рычагов,если не ошибаюсь то взаимозаменяемые они,хотя и не одинаковые. Помнится парой меняли,но чтобы один...хм,я бы сто раз подумал прежде.
Сообщение shahzem » 09 июн 2018, 10:59
Это ребята в заказ-наряде написали номер детали. Скорей всего, что либо программа так выбрала, либо не стали заморачиваться. В любом случае, проходило нормально почти 100.000 км.
Рычагов, как я понимаю всего 4 - по 2 с каждой стороны. Поменяли оба верхних. Теперь поменяем оба нижних, т.к. иных деталей, которые на это влияют, больше просто нет.
Я вчера ещё провел эксперимент - на скорости 70 отпустил руль и немного затормозил. Машину повело влево. Когда отпустил тормоз - она вернулась обратно.
shahzem
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2018, 13:49
shahzem писал(а): как я понимаю всего 4 - по 2 с каждой стороны
Еще сзади 4ре продольных тяги и тяга панара :wink:
Всего один убитый сайлент на нижней задней тяге,так же может быть причиной увода авто при торможении и резком старте.
Сообщение sotesu » 09 июн 2018, 16:00
Ещё варианты возможных причин потери курса при торможении:
- неравномерный износ шин;
- перегрев тормозного механизма на противоположном от стороны увода колесе;
- воздух в тормозной системе.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение shahzem » 09 июн 2018, 22:19
Как я написал выше - поменял суппорта+диски+колодки на новые и ничего не изменилось.
Как мне сегодня сказали при покупке нижних рычагов в Корея авто, рычагов было не 2, а 3 поколения:
1) дорестайл;
2) рестайлинг 2006-апрель 2007 г.
3) рестайлинг апрель 2007-бесконечность...
По вину у меня идёт вариант #2, но я, естественно, беру вариант #3, т.к.
1) он стоит не 10000, а 6000.
2) очевидно, что поменяли тип рычага, т.к. нашли какой-то дефект.
Мастер сказал, что подобное было на Киа Сид - тоже тянуло влево. Сначала не придавали значения, т.к. рычаг и сайлентблок, по сути, был нормальный, но с мелкими трещинами и тоже поменяли суппорта+диски+колодки. Не помогло, поменяли нижние рычаги и прошло.
Итак, поменяли нижние рычаги на новые оригинальные - было много трещин сайлентблоков, в том числе по внешней окружности.
Проблема решена.
Последний раз редактировалось shahzem 21 июн 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
shahzem
Сообщение sotesu » 09 июн 2018, 23:33
shahzem писал(а):Как я написал выше - поменял суппорта+диски+колодки
На новые?
sotesu
