Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Alkzn » 04 июн 2018, 15:58
Дней десять назад появился стрекот в движке при интенсивном разгоне, особенно под нагрузкой в горку.
пробег 105 тык. авто 7 лет будет скоро.
Ну думаю пора шайбы медные менять....
купил шайбы бошевские, резинки, болты. пока заказ шел старался не газовать лишний раз.
Покурил форум и думаю если форсы не выйдут легко, то со съемниками заморачиваться не буду, в сервиз поеду (прозвонил - 2,5 рубля стоить будет снять / поставить + доплата при наличии геморроев)
все форсунки снялись легко, от руки. ничего не прикипело.
протер , почистил все собрал обратно.
шайбочки были подъедены изнутри. но видимо вовремя успел и колодцы целые остались. видимо под нагрузкой через какую то шайбу начало подсекать немного.
чистить колодцы оказалось очень удобно удлинителем головок на 3/8. я использовал длинную 250мм для 3-х колодцев и 150+75 для 4 колодца.
заворачиваешь удлинитель в полосу мягкой тонкой ткани с припуском несколько сантиметров на конце и аккуратно "завинчивая" засовываешь в колодец. там крутишь, вытаскиваешь, грязный кусок ткани на конце отрываешь и повторяешь раз 5-10. колодец блестит.
если кому надо артикулы удлинителей "Дело техники" для заказа по инетмагазинам:
Удлинитель 3/8"х 250 мм (арт. 619005)
Удлитель 3/8"х 150 мм (арт. 619003)
Удлинитель 3/8"х 75 мм (арт. 619002)
В общем все не спеша сделал, единственно очень не хватает компрессора - грязь сдувать. сунул металлическую трубку с тонким концом в авто компрессор китайско-безродный. сдувало конечно грязь, но еле-еле, не фонтан. где пришлось волка вспоминать и трех поросят, где компрессором, где тряпочкой...
заодно еще и свечки поверил. менял их пару лет назад . вытащились легко, сопротивление у всех 0,8 ом. накаливаются с акб отлично. все в рабочем состоянии.
Сегодня прокатился - стрекот пропал! :D
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Alkzn » 08 июн 2018, 16:29
покатался я пару дней после замены колечек, все отлично и вдруг салярой завоняло.
снял кожух в корыте с полстакана саляры плещется . емае!
проверил трубки подачи, подтянул, одна гайка была слабовато затянута. обратка вроде нормально держится. сухая. вытер все, через день опять завоняло салярой...
вот блин... опять саляра... не так много конечно, но есть. раскрутил подающие магистрали к форсункам, протер все посадочные места, ничего подозрительного не увидел, протер все хорошенько, аккуратно , но сильно закрутил обратно.
второй день езжу, вроде чисто все.
вот интересно, если неплотно закручено, то сочится дизель с магистрали должен был сразу , на холостых, там давление то неслабое. однако не текло пару дней. видимо попала грязь на посадочное место.
Alkzn
Сообщение ВЕЛ » 08 июн 2018, 17:06
На самом деле возможно вот что:
1. При откручивании гайки топливной трубки отвернулся попутно резьбовой штуцер,
вворачиваемый в тело форсунки. И этого просто никто не заметил. При заворачивании
назад, он банально остается не затянут в самом теле форсунки. Т.е. не дотянут штуцер.
2. Более худший вариант - треснуло тело форсунки в месте вворачивания штуцера.
Люди бывают разные, либо про динамометрический ключ ничего не знают, либо не
доверяют ему...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Alkzn » 09 июн 2018, 16:57
ВЕЛ писал(а):На самом деле возможно вот что:
по идее вполне может. но у меея штуцера нормально затянуты были.
ВЕЛ писал(а):2. Более худший вариант - треснуло тело форсунки в месте вворачивания штуцера.
доверяют ему...
свят-свят-свят!!!
у меня две штуки динамометрических ключей 5-20 и 10-110 стараюсь пользоваться всегда.
единственно для затягивания прижимной чайки патрубка подходящих динамометрических ключей не встречал ни разу живьем. )) пришлось тянуть обычным рожковым сильно , на аккуратно.
пока после пересборки патрубков течь больше не появлялась.
ннадеюсь что все хорошо теперь. тьфу -3 раза.
Alkzn
Сообщение after » 09 июн 2018, 18:20
Alkzn писал(а):для затягивания прижимной чайки патрубка подходящих динамометрических ключей не встречал ни разу живьем.
Не ключ, а головка. Называется "гусиная лапка".
after
Сообщение Litr » 16 июл 2018, 16:06
Вчера менял колечки, на стенках первого колодца обнаружил вот это :shock:
Из-за чего так могло разъесть стенки?
Три форсунки относительно нормально вышли, кольца в норм состоянии, критичного ничего не обнаружил
Четвертую не смог достать, прикипело намертво...
Litr
Сообщение ВЕЛ » 16 июл 2018, 16:51
Litr писал(а):Из-за чего так могло разъесть стенки?
1. Возможно это нагар
2. Не забываем, среда выхлопа крайне агрессивная. Если выхлоп
прожигает отверстия в заглушках ЕГР, что может помешать прорывающимся
через медное кольцо форсунки газам вступать в реакцию с маслом и влагой
и "выедать" раковины в теле головки? Да собственно - ничто...
ВЕЛ
Сообщение Litr » 24 июл 2018, 10:54
Может есть у кого съемник под обратный молоток - размеры снять, хочу все-таки поднять 4-ую форсу, вусмерть закисшую... Закажу токарю толковому и будет у меня полный набор для замены колец своими силами! Фреза есть, испытания прошла, если кому надо из ближайших обращайтесь)))
Litr
Сообщение Лёха Юрич » 24 июл 2018, 13:22
сверху центровку обязательно соорудить надо , иначе наковыряешь колодци не соосно со всем выткеающими
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Litr » 24 июл 2018, 15:34
Лёха Юрич писал(а):центровку обязательно
Думаю не обязательно, фреза плотно заходит в колодец, люфта нет, т.к. размеры нижней и верхней части идентичны размерам самой форсунки.
Ровнял площадки 3-х колодцев, пара движений рукой и площадка как котовы яйца :D
Litr
Сообщение Лёха Юрич » 24 июл 2018, 18:41
как скажешь
Лёха Юрич
Сообщение Сорентоорск » 26 июл 2018, 13:48
Приветствую. Сегодня снял форсунки 0445110274 и одна из них у моторной перегородки со вздутым распылителем 1608. Подскажите если аналог у этого распылителя и если менять распылитель что ещё менять внутри форсунки?
Сорентоорск
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июл 2018, 15:29
А за чем аналог ? Просто покупаете правильный бошевский распылитель. Менять может придётся ещё что то , но для этого её надо разобрать и посмотреть. А самое главное понять почему распыл вздуло !
Дед Форсуныч
Сообщение Сорентоорск » 26 июл 2018, 15:37
Понятно. Перегрев у неё был наверное. Т.к. антифриза слилось литра 3
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Форсунка в коксе вся
Сорентоорск
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июл 2018, 16:12
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
