С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение Sevast » 02 июн 2018, 20:08
Вот примерно так, только нужно будет изготовить специальный кронштейн, для этой трубки!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Да, упирается конец штока троса 2!
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Боюсь, если сделать как ты предлагал, будет черезчур большое усилие для троса! :(
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение I-man » 02 июн 2018, 20:25
Возможно. Но в твоем случае лучше 2 блока поставить. Жди, сейчас нарисую.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 02 июн 2018, 20:28
Вот сейчас подумал, а если скобу 6, развернуть наоборот отверстием под кочергу 7 в сторону мотора .
Радиус вращения этого отверстия вокруг оси мотора , при повороте уменьшится, может и хватит!
Sevast
Сообщение I-man » 02 июн 2018, 20:30
Sevast писал(а): а если скобу 6, развернуть наоборот отверстием под кочергу 7 в сторону мотора
Можно и так.
Добавлено через 13 минут 28 секунд:
Блин, картинук вставить не могу. Не влазит. У тебя Вотсап или Вайбер есть?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 02 июн 2018, 20:50
Вайбер, ща напишу тебе!
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Телефон не менял, пишет вайбер что давно не был в сети!
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
0846 заканчивается!
Последний раз редактировалось Sevast 03 июн 2018, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение I-man » 02 июн 2018, 21:10
Вайбер рулит! :D
А вам, модераторы, мы ничего не скажем! :wink:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 04 июн 2018, 11:37
Получилось, ля!
Выгнал трубку на моторе мах в право(на фото в лево)
Сделал и закрепил, временно, скобу.
Сделал временную "кочергу" из электрода, как шаблон.
И подобрал её длинну.
Правое крайнее положение мотора, как раз когда шток троса упирался в корпус! :Yahoo!:
Теперь, левое крайнее.
Всё получается, мотору откидываться тоже не мешает! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Ща сварганю кочергу по серьёзнее!
Добавлено через 1 час 31 минуту 24 секунды:
Как то так, вот и шестигранник и болты с гайками нержавеющие пригодились! :D
Sevast
Сообщение I-man » 04 июн 2018, 13:12
Молодец!
Не забудь про подшипники скольжения и смазку.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 04 июн 2018, 18:02
Всё ДУ установил на место, провёл и подключил к рулевому редуктору трос.
Проверка работы! :)
[youtube]https://youtu.be/kRJiXKoPyxA[/youtube]
что то не получается вставить видео, вот ссылка
Добавлено через 19 минут 9 секунд:
Надо будет на скобу приварить какой нибудь усилитель, типа толстой шайбы, там где вращается кочерга! А то быстро разобьёт отверстие и будет люфт!
Ну и саму скобу прикрепить ещё болтиком(в ручке 3 отверстия), а то разболтается на одном болту.
Добавлено через 14 часов 14 минут 21 секунду:
Я бы с удовольствием не заморачивался и купил все приблуды для подключения ДУ, но все деталюшки для катеров и моторов имеют какое то невообразимое ценообразование!
Кочерга, на мой взгляд должна стоить 300-500 р., цена у неё минимальная 2500р.! :shock: (с доставкой из Владика)
Кит, для подключения газ/реверс, состоит из 3 пластмассовых деталек, одной тяги( малюсенькой), нескольких шплинтов и шайбочек - стоит....5500р., у меня просто рука не подымается за это столько платить! :D
Добавлено через 11 минут 6 секунд:
Вот, комплект(адаптор) для подключения ДУ газ/реверс, это стоит 5500 :o
Sevast
Сообщение I-man » 05 июн 2018, 13:22
Спрос маленький, поэтому и ценообразование высокое. С мототехникой такая же хрень. Пластиковая крышка в виде трубы ф50 мм длиной 150 мм. стоит те же 5500! :o
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 05 июн 2018, 13:25
I-man писал(а):ценообразование
не нравится - делай сам ))
или поищи у китайцев ) у них наверняка есть. но китайское.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение I-man » 05 июн 2018, 13:44
У китайцев нет, а у меня есть! 3D принтер, аргонно-дуговая сварка, лазерная резка, листогиб и прочий инструмент.
В ближайшее время буду делать глушитель для Ямахи. Новый стоит 30000, китайский, как б/у 15000, мой 10000. А материал на него стоит 2000. А глушитель на Таху, который я варю сейчас, стоит 5000. При стоимости материалов 3000 и в разы бОльшей трудоемкости. Чуешь, какое ценообразование?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Перестройка саратовской "гулянки"
Сообщение Sevast » 05 июн 2018, 19:37
Прикольно, с этого комплекта, что на фото выше, две детали уже стоят на моторе))))! Для солидности видать приложили!
Две деталюшки, наконечники на тяги, я на али нашёл и купил150р за две!
По настоящему нужны 2 детальки, верхние с права и слева и то без одной (левой) обойдусь, она вкл подсос, но так как у меня эл.стартера пока нет, завожу ручным и подсос там же включаю!
В общем газ, сделал, осталось для включения передач сделать деталюшку!
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
Добавлено через 11 минут 54 секунды:
rotenflecke писал(а):не нравится - делай сам
А я чем занимаюсь? :D
Добавлено через 2 дня 59 минут 32 секунды:
Приварил на носу леера, для удобства посадки/высадки на берег!
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
Замочек на двери! Как без него в наших реалиях! :D
Врезал тахометр, от классики :D , ещё указатель температуры и уровня топлива воткну! Сверху дисплей эхолота и планшет с навигацией, пожалуй этого хватит!
Добавлено через 13 минут 52 секунды:
Надо, бак от классики ещё поставить!
Sevast
Сообщение val_grig » 07 июн 2018, 21:52
Юрк, а может тебе часы авиационные подогнать? Где-то валяются...Завод на неделю и ходят секунда в секунду
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение I-man » 07 июн 2018, 21:55
Юр, леера чем гнул?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Вернуться в Наши увлечения
