Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 04 июн 2018, 16:19
крути руль до упоров туда сюда раз 10 и налей в бачек по верхней метки масло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 04 июн 2018, 16:28
Accent-58
Все это сделал, уже катаюсь недели две, так и гудит
Sano
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 04 июн 2018, 17:50
Sano писал(а):Все это сделал, уже катаюсь недели две, так и гудит
А что залил? Сам наливал и прокачивал или "товарищи" ?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 04 июн 2018, 18:07
syv
Залил пентосин 11S, Заливал сам, залил пентосин(появился гул и тяжелее крутить стало в одну сторону), проехал 500 км(промывка), потом опять заменил на тот же пентосин, ничего не изменилось, менял методом замещения.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Думаю поменять на более вязкое масло, Лукойл ATF Synth Multi 1L подойдет?
Sano
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 04 июн 2018, 19:02
Sano
я заливал Лукойл... тяжеловат немного руль стал после этого
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 04 июн 2018, 19:05
Sano писал(а):syv
Залил пентосин 11S,
Залей то что требует инструкция.
Можно так: https://avtoexperts.ru/question/kakoe-m ... a-sorento/
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 04 июн 2018, 19:41
Ramb
Руль тяжелее лично мне не критично, как шланги держат?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
syv
Не могу найти характеристики Ultra PSF-4, низковязкое?
Sano
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 04 июн 2018, 20:10
Sano писал(а):Не могу найти характеристики Ultra PSF-4, низковязкое?
Да какая разница, оно рекомендовано заводом. Этим всё сказано. Зачем изобретать велосипед....
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 04 июн 2018, 20:15
За тем что рейка уже просится в ремонт, я пытаюсь ей жизнь продлить))
Sano
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 04 июн 2018, 20:31
Sano писал(а):просится в ремонт, я пытаюсь ей жизнь продлить))
На это вязкость масла не влияет. Вязкость больше---получишь нестабильность усилия на руле в зависимости от температуры воздуха.
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 04 июн 2018, 20:42
Ок, спасибо за помощь!
Sano
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 04 июн 2018, 21:41
Sano
а что им будет
Ramb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 05 июн 2018, 08:29
у меня лукойл залит, ничего не верещит. Верещало, когда уровень был на минимуме. Единственное, что мне не нравится, когда нужно очень быстро руль повернуть, оно сопротивляется и можно куда нибудь влететь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sano » 05 июн 2018, 08:54
Ramb писал(а):Sano
а что им будет
зимой рвет, тема есть на форуме
Sano
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 05 июн 2018, 09:45
Sano
не знаю... у меня нормально, я уже 40к или побольше уже проехал
Ramb
