Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 июн 2018, 13:02
Сергей Ка писал(а):Может и пропустил что по теме - клин случался только на несвежем масле? Вроде нет. При снятии поддона возможно определить эт самое масляное голодание, что вы там сможете выяснить? и какие возможны дальнейшие действия в этой ситуации?
Если масло не берет и посторонних звуков нет , то заменю насос и вкладыши .
про это по моему, никто со 100% гарантией сказать не сможет
О том и тема , что нужно другое оповещение , т.к от родного датчика толку нет .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Slavik_74 » 01 июн 2018, 13:40
А на дизеле, у датчика, тоже порог срабатывания 0.3?
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 июн 2018, 19:18
Одинаковые .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Бубайло » 03 июн 2018, 02:49
Нашел писал(а):получается при 0.5 всё хорошо , но я таких двигателей не встречал.
У меня сейчас полный привод подключает дешманский автонасос, а давление для отключения насоса измеряет датчик давления от жигулей(от 2109), а он в аккурат на 0.5 :) если ниже, то лампа загорается. Т.е. 0.5 пока ышо норм :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 03 июн 2018, 08:00
Бубайло писал(а): датчик давления от жигулей(от 2109), а он в аккурат на 0.5 если ниже, то лампа загорается. Т.е. 0.5 пока ышо норм
Давно у меня был Москвич 412 , так там лампа давления масла на горячую всегда горела . А он ездил .
Но это не наш случай .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 03 июн 2018, 20:14
просто датчик не исправный был и все. Хотя, техника СССР.... у меня вон мотоцикл ИЖ планета 5, хотел масла долить, а окозалоь , что в движке его вообще не было. И ездил ведь, вчера только вот движок разбирал, сальник менял, все как новое.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Pauls001 » 03 июн 2018, 21:52
Ребят! Вы вообще е......лись!
Какие то манометрры! Вам делать заняться нечем?
машина ездит. не мешай ее!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 04 июн 2018, 09:23
Pauls001
я подпишусь пожалуй под каждым словом.... вот сижу и думаю, показал им манометр низкое давление, оп, остановились и давай мотор перебирать или что? :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 04 июн 2018, 11:46
Talik писал(а): показал им манометр низкое давление
ну как минимум не будешь лишние 30-40 тыщ на нем мотать без диагностики маслонасоса )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 04 июн 2018, 16:59
rotenflecke писал(а):ну как минимум не будешь лишние 30-40 тыщ на нем мотать без диагностики маслонасоса )
Не вижу смысла что-то объяснять . Хочешь быть счастливым - будь им !
Последний раз редактировалось Нашел 04 июн 2018, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 04 июн 2018, 20:56
Talik писал(а): низкое давление, оп, остановились и давай мотор перебирать
На серьёзной технике (не автопром), датчики/манометры на каждом "углу" стоят, ни чё, живы до сих пор и вы живы... :) .
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 05 июн 2018, 09:46
Ну чего подходящее закрутить -то ?
Последний раз редактировалось Нашел 12 июн 2018, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение triton2807 » 11 июн 2018, 18:00
Mix писал(а):
Нашел писал(а):Теперь бы с переходником разобраться .
Так вроде "велосипед" уже изобрели, откручиваем пробку в головке, ниже клапана фазовращателя и вкручиваем что душе угодно, для родного датчика, ссылку на переходник здесь выкладывали https://www.ebay.com/itm/1-8-BSPT-Oil-P ... 51ecf18555 на АЛИ их тож полно, но внизу не удобно ставить, да и потечёт не сразу заметишь.
Алексей покажи где можно выкрутить пробку чтобы замерить давление масла
triton2807
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 12 июн 2018, 13:19
triton2807 писал(а):покажи где можно выкрутить пробку
Её выкрутить не очень просто, смотри вторую ссылку.
Тема: Клин двигателя
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 18 июн 2018, 10:32
Взял с оптимы клуба, из темы по мотору 2.4 и вкладышам.
Соренто с 11.11 по 09.12 с 2.4 частые гости с такими проблемами, инфа от ОД, от какого не скажу, просили не палить.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
