пипец а не продукция
диаметр резьбы на нижнем отверстии. При попытке вернуть на место ручную заглушку гайка под неё, что внутри корпуса, ушла гулять в недра фильтра. Отлов и загон оной на место занял около 15 минут. После установки выяснил, что ввиду неправильной формы верхнего уплотнения в месте примыкания к корпусу "лягушки" то сосёт воздух, то гонит соляру. Моё ИМХО нахрен такую продукцию. Пусть тренируются на кошках, а не на КИАшках.
zaeff писал(а):можно глянуть совместимость расходников
lexa275 писал(а):СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ ИЛИ ТРИЖДЫ !
ЯВР писал(а):Топливный фильтр от Цитрона опробовал на себе...
__________________
здесь http://www.m-advokat.ru/ работают хорошие адвокаты
ЯВР писал(а):Топливный фильтр от Цитрона опробовал на себе. Месяц назад взял, через 2 недели выкинул. Датчик наличия воды ввернуть не удалось. Другойдиаметр резьбы на нижнем отверстии. При попытке вернуть на место ручную заглушку гайка под неё, что внутри корпуса, ушла гулять в недра фильтра. Отлов и загон оной на место занял около 15 минут. После установки выяснил, что ввиду неправильной формы верхнего уплотнения в месте примыкания к корпусу "лягушки" то сосёт воздух, то гонит соляру. Моё ИМХО нахрен такую продукцию. Пусть тренируются на кошках, а не на КИАшках.
а он по обслуживанию и ремонту, ездит конечно тоже
но если попадется какой брак, или что-то не получается, так не я одна это слышу...
а тут все тихо, мирно
Но вот упавшую внутрь корпуса гайку в котору датчик воды вворачивается не прощу.
купил снова бош за 850 деревянных....
Феанор. Вообще то разговор идёт про топливник для дизельного Соренто. Причём тут Лансер 2003?
упс... у жены Лансер, смотрел одновременно и ее и свой форум, и ответ не туда отправил,
звиняйте, малехо ошибся адресом
