Система динамической стабилизации (ESP)
Re: Система динамической стабилизации (ESP)
Сообщение Вован74 » 09 фев 2018, 17:23
Как раз наоборот при активной езде больше вероятности совершить ошибки, а ESP этого не даёт. Вот антипробуксовка это зло, а esp очень полезная вещь.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение odin1973 » 09 фев 2018, 21:57
Вован74
она не полезная ,а обязательная для использования тем кто ездить не умеет БЫСТРО! для тех кто умеет управлять машиной экстремально она только мешает.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение DrSens » 24 май 2018, 18:53
Всем привет!
Уважаемые сорентоводы, прошу помощи! Не так давно стал обладателем Сорика. Находясь в эйфории от машины попросту пропустил мимо ушей вопрос комплектации моего автомобиля :crazy:
Автомобиль чистый кореец... Полный привод, Кожа, Led фонари, автовыключение света, безключевой доступ, 3 ряд сидений, парктроники, круиз и тд. и тп. и ОТСУТСТВИЕ системы ESP :shock: чем я собственно очень был удивлен. Кнопки отключения ESP просто нет. Что считаю странным так как у всех рестайлов ESP есть вроде как... В общем не хочу мирится с данным фактом и буду скорее всего ее устанавливать. Проштудировав интернет понял что практика такая есть. Попадалась даже информация что просто ставили кнопки включения и вуаля :D (не на сориках).
Но вопрос не в этом, не нашел информации о необходимом блоке abs. На солярисах например для ESP необходим Блок АБС 589204L200. Который каким то магическим образом ЗИ(Завод изготовитель) ставил на автомобили без ESP, на которые должен устанавливаться Блок АБС 589204L100, тем самым помогая существенно сэкономить автовладельцу на установке ESP.
Вот тут и возникает вопрос... Какой блок стоит на машинах с ESP? Может кто сфотографировать для сравнения? Мой блок на фото.
DrSens
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Вован74 » 24 май 2018, 20:56
DrSens
Какой у Вас номер блока. На фото не видно.
У меня с esp стоит 58920-2P140.
Последний раз редактировалось Вован74 24 май 2018, 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Вован74
Сообщение DrSens » 24 май 2018, 21:04
Вован74 писал(а):DrSens
Протер наклейку. Вот и 1 разница)
DrSens
Сообщение Вован74 » 24 май 2018, 21:15
Посмотрел схемы, разница большая между abs и esp. Проводки скорее всего под esp у Вас не хватает, поэтому просто поменять блок врятли получиться.
Вован74
Сообщение DrSens » 24 май 2018, 21:31
Вован74 писал(а):Посмотрел схемы, разница большая между abs и esp. Проводки скорее всего под esp у Вас не хватает, поэтому просто поменять блок врятли получиться.
Да, я в общем к этому готов. Посмотрел как делали на солярисах, в общем не сильно геморойно. С железом думал повезет, на выходных поищу датчик "рысанья" в салоне, вроде за сиденьем должен стоять.
А вот с блоком вообще не понятно. Этот блок вообще не пробивается. На экзисте их штук 12, моего нет...
DrSens
Сообщение Вован74 » 24 май 2018, 21:38
Тогда схемы в помощь.
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Датчик рысканья стоит перед селектором АКПП.
abs-1.pdf
abs-2.pdf
abs-3.pdf
abs-4.pdf
abs-5.pdf
esp-1.pdf
esp-2.pdf
esp-3.pdf
esp-4.pdf
esp-5.pdf
Вован74
Сообщение DrSens » 24 май 2018, 21:45
Вован74 писал(а):Тогда схемы в помощь.
Спасибо!
DrSens
