Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 12 апр 2018, 22:28
Sundy
Конечно доходят. Ничего с ними не будет.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Sundy » 13 апр 2018, 19:04
Вован74 писал(а):Sundy
Спасибо!
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение mosvodostok » 23 май 2018, 16:28
Задам тупой вопрос, на экзисте не указано сколько дисков в коробке Sangsin SD 1072 и SD 1075. Их там 2 или 1?
mosvodostok
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 23 май 2018, 18:31
mosvodostok писал(а):Задам тупой вопрос, на экзисте не указано сколько дисков в коробке Sangsin SD 1072 и SD 1075. Их там 2 или 1?
ОДЫН :D
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Re: Тормозные диски
Сообщение Офицер » 24 май 2018, 11:28
Приветствую, от махава к нам тормозные диски подойдут? Или хундая ix55?
Офицер
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 24 май 2018, 13:57
Офицер писал(а):Или хундая ix55?
Aleks-23
Re: Тормозные диски
Сообщение Dima79 » 27 май 2018, 08:30
А кто на какой толщине тормощные диски меняет или замена по другим причинам?
По мануалу вроде бы предельно допустимая толщина 26, а новый - 28, из советов гаражников, можно по два миллиметра с каждой стороны катать, те до 24, если диски не ведет, у меня был опыт на форде катать и значительно больше, внутреняя сторона почти до ребер протерлась, пока диск не повело и он не начал бить, но скорее волнует меня ход поршней тормозных на танном типе суппорта - не вылезут они дальше работы их уплотнителей или так сказать дальше точки начала проблем?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 27 май 2018, 09:26
С нынешним качеством запчастей и толщины в 26 мм.не дождешься. Три последних комплекта передних дисков(nipparts, brembo, sangsin) прошли отсилы тысяч по 20 каждый(brembo тысяч 30). Финал у всех один - при нагреве от торможения начинает бить руль и педаль на скорости от 120 и при торможении, и просто при движении. После остывания норм. Оттормозишься на скорости - все по новой. Причем никаких экстремальных нагрузок с дальнейшим попаданием в лужи не было. Точить пробовал - выкинутые деньги. Колодки оригинал, к ним нареканий пока нет.
Сейчас поставил дорогущие ate, поглядим насколько их хватит.
Задние диски, в силу меньших нагрузок на них, ведут себя намного лучше.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 27 май 2018, 19:23
Dima79
По поводу толщины дисков я уже писал:
Передние диски на XM F/L 51712-2W700 толщина 28мм. Минимальная толщина которая указана на диске (нанесена маркировка) 26,4мм. По этому размеру ориентируются официалы.
Если посмотреть в руководстве (в официальной программе KIA GDS) которым должны руководствоваться официалы, то там написано:
Толщина переднего тормозного диска
- Стандарт: 28 мм (1,10 дюйма)
- Ограничение обслуживания:
В случае Европы: 25,6 мм (1,008 дюйма)
За исключением Европы: 26 мм (1,024 дюйма)
Задние диски на XM F/L 58411-2P000 толщина 11мм. Минимальная толщина 9,4мм.
В руководстве тоже самое:
Standard: 11 mm (0.43 in)
Service limit: 9.4 mm (0.37 in)
У суппортов запас есть, поэтому в теории можно и до 24-25 мм спокойно ездить. Я сменил, когда толщина была 26,4 мм, не потому что типа предел, а просто тормоза стали перегреваться. Внутри дисков все вентиляционные каналы заросли толстым слоем ржавчены, может по этому тормоза на трассе стали плыть. На новых дисках и колодках такого нет.
Вован74
Re: Тормозные диски
Сообщение Full_on » 28 май 2018, 16:32
А кто-нибудь знает, с американской Соренто у нас диски одинаковые? Просто есть power stop на их рынке, но подойдут ли нам?
Их параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА ФРОНТ REAR
Круг болта (дюймы) 4.5 4.5
Круг болта (мм) 114,3 114,3
Диаметр (дюймы) 11,8 11,9
Диаметр (мм) 300 302
Высота (дюймы) 1,9 2,8
Высота (мм) 49 72
Диаметр отверстия втулки (дюймы) 2,7 2,7
Диаметр отверстия втулки (мм) 69 69
Минимальная толщина (дюймы) 1,0 0,4
Минимальная толщина (мм) 26,4 9,4
Номинальная толщина (дюйм) 1,1 0,4
Номинальная толщина (мм) 28,0 11,0
Количество отверстий или шпилек 5 + 2 5 + 2
Конструкция ротора Плавающий ротор Плавающий ротор - Drum In Hub
Твердое / Vented ПРОВЕНТИЛИРОВАНА SOLID
Размер ступни / ступни 12,5 12,5
https://www.powerstop.com/product/power ... mo=SORENTO
ценник правда совсем не гуманный получается, но то, что уж они точно хорошо себя зарекомендавали я уверен на все сто, т.к. на 2-х машинах их катал
Full_on
Доп. информация: Honda Ridgeline
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 28 май 2018, 18:41
а че мучаетесь? я себе поставил Gerat Original DSKF065 перфорированные, мои умерли уже после 35 тк, поставил герат и заменил колодки, замечаний нет уже на спидометре 140, правда колодки на подходе, диски не бьют, торможение отличное, ЛИЧНО Я СОВЕТУЮ
https://www.emex.ru/f?detailNum=DSKF065
http://www.autopiter.ru/goods/dskf065/gerat/id121864895
Aleks-23
Re: Тормозные диски
Сообщение Andryyy » 29 май 2018, 10:35
Неужели лукас/трв намного хуже чем герат? По пятере за диск дороговато конечно..
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Re: Тормозные диски
Сообщение Feeder Man » 31 май 2018, 11:06
Andryyy писал(а):Неужели лукас/трв намного хуже чем герат?
Лукас, ТРВ есть перфорированные на наш авто?
Aleks-23 писал(а):я себе поставил Gerat Original DSKF065 перфорированные, мои умерли уже после 35 тк, поставил герат и заменил колодки, замечаний нет уже на спидометре 140
Ого, 105 тысяч уже прошли, а колодки какие?
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 31 май 2018, 12:51
Feeder Man писал(а):Ого, 105 тысяч уже прошли, а колодки какие?
gp1248 hagen УСИЛЕННЫЕ, есть так же SP и HP, так же SP,HP,GP 1246 'это передок
Aleks-23
Re: Тормозные диски
Сообщение Соренто 2.4 » 12 июн 2018, 10:32
Aleks-23 писал(а):Gerat Original DSKF065
Хотел себе заказать, были везде недели 2 назад, сегодня пропали-нет в наличии :cry:.
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: AndrewB и гости: 1
