Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение sosed69 » 22 май 2018, 15:17
регион 63 писал(а):Любителям отдыха на природе с комфортом, возможно, пригодится.
Долго изучал сей девайс :good: по фото. Не пойму где вход для подзарядки аккумуляторов?
И что за станция на солнечных батареях, можно ссылочку?
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение регион 63 » 22 май 2018, 15:47
sosed69 писал(а):Не пойму где вход для подзарядки аккумуляторов?
Вот он, крайний справа на фото, в самом низу кейса:
sosed69 писал(а):И что за станция на солнечных батареях, можно ссылочку?
Вечерком из дома скину.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение GeodeZ » 22 май 2018, 15:54
Классно получилось!
Руки прямые и растут откуда нужно. Лишь бы не загорелась какая-нибудь банка. А то фейерверк будет знатный.
Не представляю как балансировка на такое количество аккумов происходит?
Чемоданчик, кстати, от электролобзика Бош? У меня такой же :mrgreen:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение sosed69 » 22 май 2018, 16:06
У меня фотки "резанные" открываются, поэтому и не вижу.
Ещё вопрос. "Чемоданчик" можно одновременно и заряжать и "использовать"? Контроллер заряда/отдачи есть какой?
sosed69
Сообщение регион 63 » 22 май 2018, 16:10
sosed69
Да, конечно. Можно заряжать и использовать одновременно. При зарядке от сети используется контроллер встроенный в ЗУ, при зарядке от солнца - солнечный контроллер для литиевых батарей.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
GeodeZ
Тьфу-тьфу))). Аккумами 18650 пользуюсь давно, пока никаких происшествий. Главное правильно заряжать и не допускать больших разрядных токов. Защита от кз, перезаряда и переразряда, конечно, есть, но... Еще раз тьфу-тьфу.
А чемоданчик от шуруповерта.
Добавлено через 33 минуты 58 секунд:
sosed69
На последней странице в теме «покупки на алиэкспресс» ссылка на солнечную электростанцию есть.
регион 63
Сообщение sosed69 » 22 май 2018, 16:51
регион 63
Спасибо, Алексей. Гляну.
sosed69
Сообщение регион 63 » 23 май 2018, 20:05
Нашел старый фонарик на круглых батарейках, с лампами накаливания и одной люминесцентной лампой для общего освещения. Решил переделать на литий и светодиоды. Светит теперь опупенно! В режиме 50-процентной мощности (с одной лентой) светит непрерывно почти трое суток - мечта туриста!))). Замерял реальную емкость батареи и оставлял фонарь включенным. В конце теста, конечно, яркость заметно падает - но светит же!))) Может, позже пару портов USB добавлю, будет еще один power bank.
регион 63
Сообщение WWL5 » 29 сен 2019, 20:14
Рукастые,подскажите!На какой клей посадить башмак крепления ножки стола?Стол стеклянный,клей просвечивать будет.Чего бы такого,чтобы намертво?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение sosed69 » 29 сен 2019, 23:53
WWL5
На поксипол. Есть прозрачный.
sosed69
Сообщение WWL5 » 30 сен 2019, 17:32
sosed69
Дим,а он готовый или смешивать надо?
WWL5
Сообщение bog13bog » 30 сен 2019, 18:03
WWL5 писал(а):смешивать надо?
Я готового не видел, пользуюсь в два тюбика. Если все правильно то практически намертво, я бензобак еще на классике клеил, приехал в аэропорт, сильный запах бензина, увидел дырочку, пока народ ждал, завалил бак на бок, нанес первый слой, потом через сутки второй раз и кусочек железки, хрен отдерешь, сам ездил еще года два и так и продал.
Вообще мне этот клей очень нравиться.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение 100$ » 30 сен 2019, 18:30
WWL5
Можно пойти более сложным путем и искать клей для стекла... экранов мобильников
Как пример - стекольный, у себя не нашел с ходу для вклейки экранов (использовал, наверно)
Но первый вариант - предпочтительней, счаз на эпоксидке куча народу сидит с поделками всякими.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение WWL5 » 30 сен 2019, 19:37
[user]100$[/user]
Первый вариант сам смешивается?Мне надо железо к стеклу приклеить так,чтобы намертво.Стол кухонный,нагрузки однако.
Добавлено через 33 минуты 39 секунд:
Ни фига не сам.Прочитал.
WWL5
Сообщение Михаил-Andover » 30 сен 2019, 20:22
Все эти моменты - хрень. Только чтоб не отвалилось, пока до дома дойдешь.
Вот что надо:
Клей Cosmofen CA. Причем надо покопаться на сайте производителя и выбратьт о, что надо для конкретного материала. Их там больше десятка, если не два-три.
Я искал клей для окон пвх, в итоге, тестовая пластина разрывалась по целому материалу, и на изгиб и на разрыв.
в цветочном флорариуме сетка с жениными цветами на этом же клее в 5кг веса висит уже лет 5 на одном пластиковом подвесе, приклеенном точкой в 1 см2 (один кв. сантиметр).
Вот, к примеру, для окон - Cosmofen СА- 500.200. Это так, для справки.
Для стекол другое, кстати, клей для зеркал заднего вида в машине очень даже может быть имеет место, тоже на основе цианокрилата.
НЕ ДЫШАТЬ над пузырьками с клеем, может поплохеть.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение 100$ » 30 сен 2019, 20:37
WWL5 писал(а):Первый вариант сам смешивается?
Сам, там колпачек - миксер...
Михаил-Andover писал(а):Клей Cosmofen
Узкозаточенные клеи.
На полочке есть кучка баночек космофенов, но! склеить поликарбонатное окно-люк, который сломал, оперевшись пузом - не нашел варианта... :D :D :D
Пока не попробовал их СА-500.200 ...с содой... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Но это обычный циакрилат, только покачественней Моментов всяких.
TAKE5...5/4
100$
Вернуться в Наши дети и их воспитание
