Акустические провода в двери
Сообщение artemrud » 16 апр 2016, 23:51
Подскажите, как вы просовывали акустические провода в двери, к колонкам. Посмотрел сегодня, это невозможно сделать ИМХО. Без сверления дополнительных отверстий.
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Акустические провода в двери
Сообщение diggerded » 17 апр 2016, 04:33
дверная гофра не? ты сколько проводов собрался пихать? на пассажирскую вообще должны легко зайти, водительскую наверное лучше снять с петель.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение BlkDem » 17 апр 2016, 05:42
На дорестайле снимал двери, просовывал через родную гофру и колодки. Колодки пришлось немного рассверлить - акустические провода были толстые. Думаю, на рестайле отличия если и будут, то непринципиальные.
Обратите внимание, что двери очень тяжелые. Приготовьте сразу какую-нибудь табуретку и опустите стекла.
Сообщение diggerded » 18 апр 2016, 17:02
BlkDem писал(а):двери очень тяжелые
я уточню -передние тяжелые, задние вполне себе:) я подкладывал брусок деревянный, а него пледик и под дверь - петельки откручивал, огранитчитель отсавлял - доступ к гофре существенно облегчался.
diggerded
Сообщение витал71 » 16 май 2018, 17:38
Вопрос.. а сколько концов входит в дверь?
хочу акустику поменять
витал71
Сообщение Veit » 17 май 2018, 08:58
витал71 писал(а):а сколько концов входит в дверь?
В смысле? Сколько можно впихнуть или сколько нужно впихнуть?
Veit
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение витал71 » 17 май 2018, 17:49
провода в двери есть.. на нч и вч
вопрос правильный.
фильтр в двери или под панелью?
витал71
Сообщение Veit » 17 май 2018, 20:06
витал71 писал(а):провода в двери есть.. на нч и вч
вопрос правильный.
Один хрен не понимаю. Если вопрос про штатную проводку, то в дверь входит 1 пара, до СЧ-динамика. Дальше от него последовательно через кондер (вроде на 2 мкф) подключен ВЧ-динамика. Никаких фильтров в штате нет.
Если вопрос про дополнительную проводку, то я делал одну пару до кроссовера, который в дверь поставил. А от него уже разводка по динамикам.
Veit
Сообщение витал71 » 19 май 2018, 07:56
Спасибо.понял
витал71
