magadan2018 писал(а):Меняем "оригинальный" на вазовский 2105. Вопрос решается однозначно, автомобиль приобретает свою динамику не в ущерб Вашему кошельку
		magadan2018 писал(а):Автомобиль с момента покупки так не ехал
		ВЕЛ писал(а):Тема уже мелькала на нашем форуме,
		magadan2018 писал(а):от ваз 2105 ставь и забудь
 турбина оказалась не причем
 начали копать дальше, актуатор турбины работал неправильно флажочик который должен ложиться до конца на отбойник не доходил до него мм 8 гдето
 тоесть не до конца открывал турбину
 начали смотреть дальше
 полезли в элетромагнитный клапан в итоге путем замеров выяснили что приходит на него воздух в 0,30 а выходит где то 0,12 а должен 0,20 почему так происходит то ли из за неисправного клапана то ли мозги дают на него такую команду не знаю,при диагностике сканером кроме ошибки ЕГР ничего не обнаружили.решил начать с заглушки ЕГР
 если не поможет то тогда уже новый клапан покупать
  2900 деревянных стоит вроде
                           Nikolay0812 писал(а):Что по ссылке?
