Раскоксовка
Re: Раскоксовка
Сообщение игоряныч » 13 май 2018, 18:49
Videoass писал(а):так поддон на G4JS получается не крашеный?
Алюминий не красят
игоряныч
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 15 май 2018, 11:57
Вообще алюминий не красится , он окисляется и краска отваливается . другое дело железо , но он алюминий .Как купил машину мыл и раскоксовывал два раза в год .В масло промывка Хадо , 200-300 км накатать , затем Лавр в камеры . Масло сливаешь, нигрол . Сейчас , у нас , Ходо нигде нет , пробовал аналог Лавр долгоиграющий , не то ,а может все отмыл уже .раскоксовку раз в год по осени
Добавлено через 56 минут 45 секунд:
Полёт нормальный ,200-300 мл на 5000 км , и то на подтеки , где-то с под подона , где-то с переди какой то сальник и с под какого-то датчика .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 15 май 2018, 13:56
ninja_v
Я всё еще не добрался до движка=) Вот то одно, то другое... уже склоняюсь к тому, чтоб его достать полностью, разобрать весь и собрать обратно со всем новым=) Да, это тысяч 50-60 встанет, но это дешевле, чем капиталить встрявший мотор ;) Капиталка нормальная на 3.5 стоит примерно 100 000(с запчастями и работами).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 15 май 2018, 14:33
Бубайло писал(а):ninja_v
а какие проблемы с двигателем?
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 15 май 2018, 17:14
ninja_v
Больше всего волнует, что из-под заглушки на блоке течет антифриз и в аккурат на стартер.
Больше вопросов нет. Просто обновить, чтобы было ;) Чтоб еще тысяч 300-400 не думалось.
Бубайло
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 16 май 2018, 06:41
1. Разве из за такой мелочи, как течь антифриза из под заглушки, которую можно поменять самостоятельно, делают кап ремонт двигателя?
2. Стесняюсь спросить какой пробег на данный момент? "что бы ещё тысяч 300-400 не думалось. Предполагаю так же около 300-400? Что то попахивает уже двигателем из прошлого - миллионником.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 16 май 2018, 11:28
Videoass
А это и есть старый добрый миллионник=) Меняй масло да лей бензин и всё=)
У меня пробег скручен. В 2008 году в США машин продавался с пробегом 88 000миль, я в 2011 взял с пробегом 83 000. Сейчас 160 000. Думается мне, 30-40 000миль скрутили. Собственно вот=)
Videoass писал(а):Разве из за такой мелочи, как течь антифриза из под заглушки, которую можно поменять самостоятельно, делают кап ремонт двигателя?
Чтоб до этой заглушки долезть - надо либо абсолютно все снизу разобрать, либо движок достать. Движок достать\поставить - порядка 10 000 стоит. Раз уж достал - почему бы не поменять прокладочки, которые уже все прилично потеют? маслосъемные, может кольца на поршнях(хотя бы посмотреть их состояние), задний сальник КВ. Т.е. тут не капиталка, как таковая, а просто замена старых прокладок\сальников на новые. Тем более я уже всё для этого купил=)
Бубайло
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 17 май 2018, 18:26
Посмотрел на разборках поддон, видно, что не крашенный алюминиевый.
На некоторых других марках авто встречается, что трубка маслощупа крашенная. Это получается её и с наружи и с ну три красят? Как можно определить у нас крашенная или нет?
Videoass
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 17 май 2018, 21:59
это 2.4 походу, на 3.5 другой
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 17 май 2018, 23:43
ninja_v
Если вообще не дизель
Бубайло
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 19 май 2018, 19:14
Бубайло писал(а):Если вообще не дизель
Это и есть мой родной 2,4 бензинка.
Кто знает как узнать трубка маслощупа крашенная или нет?
Videoass
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 19 май 2018, 21:30
Предлагаю забить . Не так там много краски на трубке. Набраться храбрости и залить димексид.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 19 май 2018, 23:23
Modern
В конце концов масло будет с димексидом, а не чистый димексид.
Бубайло
Re: Раскоксовка
Сообщение ВЕЛ » 20 май 2018, 22:37
Я то думал, что все видели это видео Евгения
https://www.youtube.com/watch?v=NjymQDwZePc
имхо
вполне доходчиво, на 99% согласен с его высказываниями
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 22 май 2018, 11:13
Мотор разобрали .
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=51&p=2007721#p2007721
Добавлено через 22 часа 50 минут 32 секунды:
Кстати про раскоксовку. Абсолютно все кольца подвижные, залегших ни одного. Периодически BG109 для профилактики наверное нужно.
Modern
