Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 10 май 2018, 19:41
при чем тут передаточные числа, тут дело в ПО коробки. Кстати она значительно лучше работает дорестайловской коробки. Она даже каким то образом понимает ,что едишь в горку и не дает сбавляет обороты. Сколько раз замечал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 10 май 2018, 21:24
Конечно понимает, на то она и адаптивная. Ровно как и у фл.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 май 2018, 06:48
у нее в мозгах есть датчик уровня?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 11 май 2018, 10:06
Accent-58
и гироскопы, датчики ускорения, уровня, и чего только нет, не поверишь... как бы кто не говорил о соренте, там электроники полезной *опой жуй, меня столько раз анти-откат выручал, а он есть даже в базе с акпп, в сочи катал по серпантину, коробка быстро перенастроилась к моему удивлению к спусками и подьемам и точно так же держит повышенную передачу в гору...
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 11 май 2018, 12:09
Talik писал(а):гироскопы, датчики ускорения, уровня, и чего только нет
причем режимы работы могут настраваться и без них, просто измеряя момент, обороты и нажатие педали ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 май 2018, 13:17
в том то и дело, что еду в горку, пробую педальку отпускать, прям чуть оставляю, не фига не переключается, так и держит обороты, пока авто ровно не поедит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 11 май 2018, 13:31
Accent-58 писал(а):не фига не переключается, так и держит обороты, пока авто ровно не поедит
это еще на ЛИАЗиках старых так КПП работала, просто зависимость от давления масла в коробке ) ЛИАЗики поэтому в горку плохо ездили - не скидывалась коробка на пониженную под нагрузкой )
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 май 2018, 15:22
вот смотри, еду по прямой к примеру 60 км/ч, отпускаю немного педаль, нагрузка с двигателя снимается, коробка переключается вверх. В гору когда так делаешь, не переключается, давление врятли тут участвует, похоже какой то датчик все-таки есть. Вот эта коробка значительно лучше работает, чем у меня на BL 3,3 было. Там в гору не в гору по фигу, загоняет двигатель в низкие обороты и все. Мне коробка на XM значительно больше понравилась
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Egorich112 » 13 май 2018, 23:08
Кстати возвращаясь к машинам с большим пробегом, была темка на форуме, где сорик 200 тыс. проехал: Тема: Мой Sorento XM пробежал 200 000 км. Веха! Юбилей! И человек пишет про грамотного порядочного мастера, который нормально обслуживал авто. Т.е. в большой степени залог успеха лежит в грамотном обслуживании. Я бы еще раз повторил основные моменты, в т.ч. которые выделил для себя, читая форум:
- своевременная замена масла (зимой 5 тыс. км летом 6 тыс. км);
- проверенный источник приобретаемого масла;
- не использовать густые масла 5w40 и т.б. 5w50;
- заправка качественным бензином на брендовых АЗС;
- следить за состоянием катализатора, при необходимости во-время выбить катализатор;
- по возможности исключить длительную работу на холостом ходу;
- при переключении передач чаще переходить на более низкую передачу, а не вытягивать с низов менее 1,5-2 тыс. оборотов (для машин на механике).
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Re: Клин двигателя
Сообщение Alex046 » 13 май 2018, 23:37
В идеале менять масло надо по моточасам, а не по пробегу. По пробкам может и 6000 км много будет.
Alex046
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 14 май 2018, 09:48
Egorich112 писал(а): где сорик 200 тыс.
моей вот вот 5 лет, пробег 140, масло каждые 15 тык, имел ее и в хвост и в гриву первые 105 тык, сейчас ездит отец, угара масла 0, мотор шепчет, до 75 тык лил мотюль, с 75 до 135 мобис, со 135 перевел на лукойл, полет пока отличный, ттт, как-то так.
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение - BATMAN - » 14 май 2018, 10:08
Egorich112 писал(а):не использовать густые масла 5w40
Это чего так? На предыдущих машинах до 100 тыс.км лил 0w40, потом 5w40.
На эту уже 40 тысяч заливаю Aral 5w40. Сейчас пробег 140 тысяч. (машину взял с пробегом 100 т.)
- BATMAN -
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 14 май 2018, 10:15
Talik писал(а):с 75 до 135 мобис, со 135 перевел на лукойл, полет пока отличный, ттт, как-то так.
:good:
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение серый016 » 14 май 2018, 10:39
Alex046 писал(а):В идеале менять масло надо по моточасам, а не по пробегу
А не проще и, наверное, точнее ориентироваться на количество залитого топлива? По моим подсчетам 1000 литров бензина примерно будут равны пробегу в 8000 км. Тем более, многие при оплате на брендовых заправках используют накопительные карты данных заправок. И в личном кабинете очень легко контролировать количество залитого топлива.
Последний раз редактировалось серый016 14 май 2018, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 14 май 2018, 10:49
мой старенький гламур 2010 года до сих пор бегает у друга, пробег около 140-150, тоже притензий к движку ноль,
масло менялось когда как - бывало и 7 и 15 тыс.
при этом в 2012 хапанул масляного голодания с загустеванием масла - потребовалась внеплановая смена масла, но спокойно дальше ездит
rotenflecke
