Гремит цепь ГРМ
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение cb12041989 » 25 апр 2018, 12:36
Не могу найти на форуме, как узнать на сколько выходит натяжитель цепи? Хочу определить сильно ли растянута цепь, тоже с права какие оо звуки начинают появляться
Добавлено через 22 минуты 50 секунд:
И где вообще он стоит?
cb12041989
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение AndyMatrix » 27 апр 2018, 22:39
Встречалось описалово, что около 130-150 тыков, натяжитель выходил на максимум. Кол-во зубцов не помню.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение cb12041989 » 28 апр 2018, 11:56
Так вот и хочу его глянуть, только как и где
cb12041989
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Гоша19 » 09 май 2018, 23:05
4-5 зуб на гидро натяжителе ...цепь на замену. Посмотреть можно только при снятой клапанной крышке.
Гоша19
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Нашел » 11 май 2018, 14:56
Гоша19 писал(а):4-5 зуб на гидро натяжителе ...цепь на замену.
Чего 4-5 зуб ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Accent-58 » 11 май 2018, 15:51
ИМХО, пока не гремит, смысла не вижу лазить в двигатель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Нашел » 11 май 2018, 23:24
Accent-58 писал(а):ИМХО, пока не гремит, смысла не вижу лазить в двигатель.
Как она гремит , есть ауди ?
Нашел
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение AndyMatrix » 12 май 2018, 09:04
Нашел писал(а): Чего 4-5 зуб ?
Когда натяжитель цепи вышел на 4-5 зубцов...
Но его не посмотреть, без снятия крышки цепи.
AndyMatrix
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Нашел » 12 май 2018, 11:54
AndyMatrix писал(а):огда натяжитель цепи вышел на 4-5 зубцов...
Понятно .
Нашел
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Sano » 26 июн 2018, 12:09
AndyMatrix писал(а):Но его не посмотреть, без снятия крышки цепи.
Это точная информация? Разве через снятую клапанную крышку гидронатяжитель не видно?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Чтоб дефектовку этого узла(натяжитель, успокоители, цепь) провести по любому боковую крышку сдергивать?
Добавлено через 1 день 7 часов 8 минут 26 секунд:
Sano
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 22:52
Sano писал(а):Это точная информация? Разве через снятую клапанную крышку гидронатяжитель не видно?
Ну епрст , снимая уже крышку 8)
Нашел
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Sano » 28 июн 2018, 09:03
Нашел
Прокладку заказал, пока разобраться хочу, если только крышку клапанную , то я сам сделаю, а если еще и боковую так там пол движка раскидывать, придется в сервис сдавать. Вот и хочу понять чтоб зря не лезть.
Sano
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Нашел » 28 июн 2018, 09:29
Конечно клапанную сам снимай , я думаю там видно будет натяжитель и его зубцы .
Нашел
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение syv » 28 июн 2018, 10:17
Нашел писал(а):Конечно клапанную сам снимай , я думаю там видно будет натяжитель и его зубцы .
Через верхнюю посмотреть едва ли получится. Зубья натяжителя находятся в районе носка коленвала. Придётся снимать боковую крышку.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Accent-58 » 28 июн 2018, 10:24
камерой
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
