Реакция на педаль газа у d4cb
Сообщение Kusnetzov.k » 11 май 2018, 06:53
Всем доброго дня.
Заинтересовала тема, у кого как откликается двигатель на нажатие педали газа. Вернее как быстро начинает набирать обороты?
У меня запаздывает примерно секунды на 2
Как должно быть у дизельного двигателя? Быстрый подрыв как на бензиновом или все же с задержкой?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Re: Реакция на педаль газа у d4cb
Сообщение Zauber » 11 май 2018, 07:08
Если просто опрос, то у меня так:
Если сразу тапку в пол - обороты растут, но задержка есть от АКПП (думает переключаться на пониженную или не стОит).
Если спокойно педалировать, то реакция почти мгновенная.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 11 май 2018, 07:15
В том то все и дело что у меня запаздывает на холостом ходу коробка в нейтрали.
Kusnetzov.k
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 07:46
Kusnetzov.k
ЕГР заглушен ?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 11 май 2018, 07:50
Смотрел соединия выхлопа с впускным коллектором, стоит металлическая прокладка. Заглядывал во впускной коллектор через заслонку мягкой глушилки, сильного нагара не обнаружил. Думаю, что егр заглушил прошлый хозяин
Kusnetzov.k
Сообщение ВЕЛ » 11 май 2018, 08:08
Kusnetzov.k писал(а):стоит металлическая прокладка
Чисто визуально стоит?
Толстая?
У меня до установки VAG-овской заглушки каждые полгода прогорала
нержавейка 0,8 мм. Влёт! Сначала маленькая дырочка, потом побольше.
Прямо выедало её в металле.
Разбирай узел и проверяй!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 11 май 2018, 08:22
Глушим там где обведено красным?
А, что такое обведено желтым? Сам клапан ЕГР?
Kusnetzov.k
Сообщение ВЕЛ » 11 май 2018, 10:12
Есть профильная тема - глушение ЕГР дорестайл.
ВЕЛ
Сообщение Kusnetzov.k » 11 май 2018, 10:16
С этим разобрался, вечером пойду смотреть.
Хочу дмрв ещё помыть, может поможет чем
Kusnetzov.k
Сообщение val_grig » 11 май 2018, 17:19
Kusnetzov.k писал(а):Хочу дмрв ещё помыть, может поможет чем
:D :D :D
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 19:48
Kusnetzov.k писал(а):Глушим там где обведено красным?
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Сообщение partner888 » 28 июн 2018, 14:24
У меня такая-же проблема.Обороты набирает до 4000 и больше,но очень медленно.Егр заглушен,катализатора нет,турбина и патрубки в порядке.У товарища такой же соренто набирает обороты мгновенно.Уже и не знаю чего делать.Ошибок на сканере нет,фильтры новые,форсы в поряде,заводится в два вжика,на горячую и холодную,дыма нет никакого.Форум весь перелопатил,ответа не нашел.Куда копать?
partner888
Сообщение dim_ich » 28 июн 2018, 14:28
partner888
Попроси у товарища на время ДМРВ.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение partner888 » 28 июн 2018, 14:36
Менял,даже новый ставил,эффекта нет.
partner888
Сообщение dim_ich » 28 июн 2018, 14:44
Может проблема в разъеме. Сними разъем, прокатись без него или прозвани его, может обрыв где?! Если есть елм, подключи и посмотри показания датчика.
dim_ich
