Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Evgeni39 » 09 май 2018, 12:55
Если мембрана целая и он держит давление, то работает.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2018, 15:07
Evgeni39 писал(а):пары масла во впуске присутствуют, поэтому в акруаторе масло может скапливаться
:shock: вот это новость!
И как впускной связан с соленоидом актуатора?
Kusnetzov.k
Нет у турбины wgt акуатора ( по крайней мере в том контексте, что тут обсуждается)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 09 май 2018, 15:11
Может я неправильно обозвал, имелось ввиду вакуумник на турбине.
Масло извлёк, мембрана целая
Kusnetzov.k
Сообщение Evgeni39 » 09 май 2018, 15:18
Nikolay0812 писал(а)::shock: вот это новость!
Никак. Где сказано про соленоид?
На WGT турбине актуатор работает по давлению наддува, не от вакуума, связан непосредственно с диффузором компрессора, открывает перепускной клапан.
Вот картинка, для понимания работы актуатора на WGT турбине:
Evgeni39
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2018, 15:33
Evgeni39
Где то уже обсуждали этот клапан на wgt,но к данной теме это не относится. Здесь все про актуатор тк vgt.
Сообщение Evgeni39 » 09 май 2018, 15:51
Николай, не про клапан, а про актуатор. На WGT он тоже настраивается.
Вопрос соответствует названию темы, в названии ни слова про регулируемую геометрию (VGT).
Evgeni39
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2018, 17:16
Evgeni39
Не помню,чтобы в этой теме что то было про настройку тк на дорестайле.Не думаю,что я что то пропустил.
Обсудить то можно,но боюсь путаница выйдет( пример-сообщения выше).
Имхо,если на то есть необходимость,то лучше выделить это обсуждение в отдельную тему.
Сообщение Superfazer » 09 май 2018, 17:38
Nikolay0812 писал(а):Superfazer
Зачем дублировать один и тот же пост в трех темах?
Лучше почитайвнимательно эту и вопрос сам отпадёт :wink:
Прочитал эту тему, про турбину, не могу найти схожего случая. Если у вас есть ответ на мой вопрос или предположение, напишите, пожалуйста. Замучался уже.
Superfazer
Сообщение alexsin » 09 май 2018, 18:48
Zauber писал(а):Кстати, для статистики, у кого нормально машина прет, проверьте показания давления при рабочей температуре на ХХ. Просто интересно.
Машине 10 лет. Пробег 165.
Догадался в своё время сохранить данные.
При пробеге 60т показания на хх были такими:
t° - 83°
Давление в впуске - 100 кра.
MAF - 15.6
Сейчас абсолютно тоже самое. Бывает некоторое время 101 стоит, но потом всё же опускается до 100.
Почитав крайние посты, не много?
Хотя и не парюсь этим, потому как и раньше так было...
Добавлю, при резком ускорении, разок 255 получилось, хз как так вышло, но больше такого не было. В основном 243.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2018, 19:18
Superfazer писал(а):ответ на мой вопрос или предположение
Если речь о шОркающем звуке при сбросе оборотов,то чаще это указывает на неправильную работу актуатора.Возможно сам актуатор нужно регулировать или соленоид некорректно работает.
Сообщение Superfazer » 09 май 2018, 20:27
Я слышу скрежет, который длится всего 1 секунду и появляется только при сбросе с 2000 до 1500 тыс оборотов.
Superfazer
Сообщение вик1 » 11 май 2018, 19:19
https://youtu.be/k3ngKSPIXcI
Добавлено через 11 минут 36 секунд:
Наверно нужно на первую страницу.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение ВЕЛ » 15 май 2018, 10:44
Видео конечно хорошее. Но у меня лично остались вопросы.
1. Возможно ли такое, что вакуум после регулировочного клапана,
подаваемый на актуатор, имеет некое своё значение, индивидуальное
для каждого двигателя?
2. Значение вакуума до и после после управляющего клапана разное?
Насколько? От чего это зависит? ШИМ от управления ECU?
3. Значение вакуума после упр. клапана - одинаковое и на холостых,
и на повышенных?
4. Нет ли смысла привязывать настройку актуатора, отталкиваясь от
полученных значений вакуума на ХХ после управляющего клапана?
А не к минус 0,6 бара, который мы тут обсуждали.
5. Не совсем понял про настройку ограничителя...
имхо
ограничитель упора по идее нужно настраивать с помощью показаний
наддува при определенных оборотах. Те же 2500 об\мин например, и
некое пограничное давление наддува, например 2,1-2,2 бара.
Т.е. это будет пиковым значением на стабильных оборотах. По идее,
при резком ускорении давление при всплеске может скакнуть
кратковременно и выше.
Обсудим или нет? :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Cartmann » 15 май 2018, 14:28
Nikolay0812 писал(а):Если речь о шОркающем звуке при сбросе оборотов,то чаще это указывает на неправильную работу актуатора
блин, как знал что косяк в неправильной настройке
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение ВЕЛ » 16 май 2018, 11:16
Вчера снял показатели разрежения на горячем двигателе.
- 0,45 на ХХ рычаг конечно же не доходит до ограничителя.
При поднятии оборотов от ХХ до 1200-1300 - стрелка вакууметра мечется,
и снять точные показания невозможно.
После 1300 стрелка вакуумника встает намертво на - 0,6
Логи Торка от ELM показывают кратковременные пиковые значения + 2,33
При этом расход воздуха на пиках равен 164
Плавных средних показаний наддува на графике нет, все время туда-сюда летает.
более - менее равномерные (при нагрузках, например на подъеме) лежат
в диапазоне 1,56-1,65
ВЕЛ
