Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Re: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Сообщение brhr » 08 май 2018, 11:12
собственно сам шкив и его разваливающая резина,
новый шкив 231234A700 - 1980 руб.
brhr
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 11:17
Ох ёшки-матрешки!
У меня только куски там небольшие выкрошились, и я уж поменял.
А тут такой армагедон!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение papiruso » 08 май 2018, 12:17
чтобы проверить его только снимать? или визуально что то видно будет?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 13:19
Как я уже писАл ранее - у меня выкрашивание было лишь на стороне,
обращённый на мотор. С "лицевой" стороны - ни трещинки.
А, еще не совсем в тему... Для работ с заменой роликов, ремня, крайне
удобно пользоваться удлинёнными накидными ключами на 17 и на 10.
17-м удлинённым довольно легко ослаблять автоматический натяжитель,
а 10-м - откручивать\закручивать болтики крыльчатки. Я специально
приобрёл, потому как обычным было очень тяжело это делать.
ВЕЛ
Сообщение papiruso » 08 май 2018, 13:36
ВЕЛ писал(а):17-м удлинённым довольно легко ослаблять автоматический натяжитель,
точно. за отсутствием оного приходилось удлинять стандартный ключ с помощью подходящей головки и воротка.
papiruso
Сообщение brhr » 08 май 2018, 14:19
ВЕЛ писал(а):А тут такой армагедон!
я сам был в шоке, когда сняли :shock: но его не вело, не бил, крутился нормально :roll:
ВЕЛ писал(а):у меня выкрашивание было лишь на стороне,
точно так же было, с другой стороны все красиво
brhr
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 15:55
brhr писал(а):но его не вело, не бил, крутился нормально
Аналогично. Удивительно, ведь нагрузка там приличная...
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2018, 22:35
ВЕЛ
Слава,есть какие нибудь хитрости при демонтаже шкива(чем лучше откручивать,что то может фиксировать или нет,какая последовательность)?
У меня визуальный осмотр ничего не дал,но ремни то от чего то "летят".Вот и думаю,может махнуть его не глядя,вместе с заменой ремня :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 22:56
Нужна приспособа для фиксации шкива при отворачивании болта коленвала.
Я ранее делал при удалении балансиров из шкива помпы ВАЗ-овской классики
+ приваренные квадратные трубы. Очень удобно - упираешь в раму, и можно
отвернуть\завернуть болт.
Попозже сфоткаю и выложу.
ВЕЛ
Сообщение brhr » 09 май 2018, 13:12
Nikolay0812 писал(а):но ремни то от чего то "летят"
а ролики приводные и натяжной смотрели?
brhr
Сообщение Афонька » 09 май 2018, 14:49
Думаю это первое что Николай посмотрел.
А какой средний пробег до разлохмачивания у данного шкива ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 09 май 2018, 14:55
думаю такого понятия нет , ибо все слишком индивидуально , вплоть до темперамента водителя , наличия светофоров/пробок , местности обитания , состояния обгонной муфты генератора и т.д. и т.п.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2018, 14:59
brhr писал(а):ролики приводные
Вообще то обводные :D или паразитные. Всё меняется по регламенту 50-60 тыс вне зависимости от состояния, а вот ремни 15-25 ты с и все в трещинах. :(
Сообщение Алекs » 09 май 2018, 16:12
Обводные ролики прошли у меня 206т км Когда менял поршня и цепи вскрыл добавил смазки им еще ходить и ходить ремень прошел больше 100 т км еще очень даже и трещин нет Шкив вроде нормальный
Алекs
Сообщение brhr » 10 май 2018, 13:00
Nikolay0812 писал(а):Вообще то обводные или паразитные.
да, перепутал, в голове был приводной ремень, вот и получились приводные ролики. главное все поняли о чем.
brhr
Сейчас этот форум просматривают: Ronn и гости: 14
