Evgeni39 писал(а):ДПКВ индуктивного типа, датчик Холла не пойдет
beaver51 писал(а):Определить тип датчика легко у датчика холла 3 провода 2 "+" "-"питание один сигнал , сигнал прямоугольной формы соответственно в фишке 3контакта отметчик или штифт или лепестковый дискУ индуктивного 2 провода-2контакта плюс ко всему провод экранированный задатчик зубчатый венец Чаще всего датчики к/ в индуктивные, а р/в на эффекте холла. Все ДВС митсубиси и их клоны (по крайней мере 2,4 3,0л бензин) имеют датчики к/в и р/в на эффекте холла. Для их 100%проверки нужен осцилоогораф.
Videoass писал(а):Не слишком долго я проездил на таком датчике Era 550356А, и так как я его разбирал и разбирал оригинальный датчик - небо и земля. Раньше не думал, что в датчиках есть разница, но разница очень большая.
Videoass писал(а):Не слишком долго я проездил на таком датчике Era 550356А.
serj1982 писал(а):Ну их, эти аналоги
КСИ писал(а):Он по сути не должен вообще оказывать влияния на работу мотора.
