Задний сальник коленвала
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение kapger » 22 мар 2016, 08:39
kapger писал(а):
TRD777 писал(а):На коленвала здания я так понял 214434A001
У меня по моему ВИНу пробивается сальник задний вот с таким артикулом: 214434A000
Задам теперь свой вопрос. Подойдёт ли на дизель рестайл с МКПП задний сальник коленвала не оригинальный 214434A000, который пробивается в каталоге по моему VIN (ВИН у меня в аватарке, если что), а предлагаемый мне в качестве замены - 214434A001?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 29 мар 2016, 10:22
И никто не в курсе?
kapger
Сообщение kapger » 05 апр 2016, 14:01
Ау, коллеги! Никто не менял себе сальник коленвала задний?
kapger
Сообщение Илья 474 » 21 июл 2017, 12:14
Ребята, подскажите пожалуйста номер паролонового пылиника, помыл в растворителе и он стал в 2 раза больше. Срочно, сижу в гараже, ехать нельзя
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Tritiy » 29 окт 2017, 16:56
keksoid писал(а):по диаметрам он такой же, а вот по толщине он на 1 или 2 мм меньше
Может я не тот номер нашел, но сальник ME203250 от 4M40T имеет габариты 90,5х114х12мм, а штатный от рестайла 21443-4A000 - 91x114x9мм, т.е. на 3 мм тоньше. Вопрос-сальник от Митсухи по глубине войдет в кожух сальника Сорика?
Tritiy
Сообщение филимон » 29 окт 2017, 17:09
Мотор то одинаковый ,а ставить надо только оригинал и никаких митцубисий .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Tritiy » 29 окт 2017, 18:12
Согласен, во многом оригиналы вне конкуренции, проверил на своем грустном опыте с передним карданом. Но подкупает возможность сместить поверхность контакта сальника и вала. Да и японская резина достойна уважения.
Добавлено через 1 день 21 час 14 минут 59 секунд:
Кстати, а какие шлицы (предполагаю, что тип "E") на болтах маховика D4CB? Автомат, рестайл.
Tritiy
Сообщение DiCh » 31 окт 2017, 20:32
Откручивал 12ти гранной головкой
DiCh
Сообщение Tritiy » 01 ноя 2017, 09:33
DiCh писал(а):Откручивал 12ти гранной головкой
Спасибо за ответ. А TORX-то какой? E16 или E18? Ибо каждой работе свой инструмент.
Tritiy
Сообщение palaris » 07 май 2018, 20:08
Всем привет! Тоже потек сальник коленвала , предстоит его замена в сервисе. За одно нужно поменять сальник акпп и губку которая пропитывается маслом , кто подскажет их каталожные номера? К каким трудностям при замене можно столкнутся?
Заранее спасибо!!!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Илья 474 » 07 май 2018, 21:31
palaris
Пыльник маховика 214614A001
Илья 474
Сообщение Данил 131 » 31 май 2018, 11:20
А при замене коренного сальника и сальника первичного вала, масло сливают с двигателя или АКПП ?? замену требует ли масла после такой работы?
Данил 131
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
