Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андрей 55 » 06 май 2018, 06:24
Датчик датчику рознь. Один работает на включение/выключение, за счёт внутренних контактов, другой даёт информацию о изменении температуры, за счет использования терморезистора. В первом случае у нас прямой путь к замене датчика, во втором случае изменение температуры за счёт коррекции в "мозгах".
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение doc07 » 06 май 2018, 08:10
Вот поэтому я и поставил на 82, как на стоковом. Главное он длиннее стокового. И баланс между 92-98 в пробках считаю нормальным. На трассе, еще раз повторю, 87-89.
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение Андрей 55 » 06 май 2018, 08:28
Так вся ветка про три решения. Одно из которых и есть установка удлинённого термоса. Но на мой взгляд "танчики" по санта-фе - лучшее решение.
Андрей 55
Сообщение КСИ » 06 май 2018, 09:11
Андрей 55
Учитывая наличие двух скоростей у нашего пропеллера, очень сомневаюсь, что он включается датчиком.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Андрей 55 » 06 май 2018, 09:50
Эт смотря какое сакэ пить когда машину создаёшь - теплое или охлаждённое :D
Встречались разнообразные решения этой задачи. И простые датчики включения в количестве двух штук расчитанных на разную температуру, и комбинированные датчики один на мозх другой на реле, и один на мозх с управлением через реле двускоростного двигателя, и один на мозх с управлением односкоростного через "вариатор"... Ну впрочем кто что пил\курил :D
С нашим устройством включения вентилятора сталкиваться не приходилось.
Андрей 55
Сообщение RO M@N » 07 май 2018, 19:46
сегодня обзавелся лазерным термометром. сравнивая температуру в точке установки датчика и стакана с термостатом обнаружил разницу в 17 градусов
(на улице +25.)
многовато на мой взгляд. поставил термос от уаз на 70 град. большой круг заработал в диапазоне 82-88 по elm.
1 . не критично-ли низкая температура ?
2 - почему так сильно падает температура по дороге до термоса? ( печка на мин. не обдувается)
Информативно -- купленные 2-а оригинальных и один из не оригиналов при кипячении в кастрюльке и контроле образцовым термометром НИ ОДИН НЕ НАЧАЛ ОТКРЫВАТЬСЯ В ЗАЯВЛЕННЫЕ 82 . ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 86 ГРАД.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение doc07 » 07 май 2018, 20:15
Термометр точно образцовый? Для города до 90 град. думаю мало (мнение дилетанта, основанное на мнениях других). Это если при прогреве. А кстати, какая рабочая температура у наших движков? Есть ссылка на источник?
doc07
Сообщение Cuslik » 07 май 2018, 22:21
Андрей 55 писал(а): "танчики" по санта-фе - лучшее решение
Лучшее, согласен, только выходит совсем не по-бюджетному...
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение js-sokol » 25 май 2018, 11:50
Уважаемые форумчане подскажите, нормальное ли поведение у системы охлаждения на моем авто. Вводная: при установке ГБО был заменен антифриз и термостат (установлен на 82 0С). В итоге по мультитрониксу имею следующую картину. На трассе температура держится 82-83 градуса. При езде в городе - до 93. При стоянии в пробке - достаточно быстро доходит до 100 и сбивается вентилятором. До установки ГБО как-то не обращал внимания и закрепилось в голове, что температура всегда 82. Охлаждайка в норме.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение игоряныч » 25 май 2018, 16:48
js-sokol писал(а):Уважаемые форумчане подскажите, нормальное ли поведение у системы охлаждения на моем авто.
Здесь проблема обсуждается для владельцев 2.4.
игоряныч
Сообщение js-sokol » 25 май 2018, 18:41
Ясно. Пардон.
js-sokol
Сообщение Videoass » 01 июн 2018, 10:45
И всё таки Сантафэ рулит, подготовка к изменению штатной СО:
1. Шкиф помпы водяной
2. Помпа водяная
3. Корпус термостата, брал на разборе
4. Термостат
Добавлено через 17 минут 15 секунд:
5. Уплотнители для корпуса термостата и трубки идущей к помпе водяной.
6. Заглушка блока от российской техники за 90 руб. Устанавливается в переднюю роготулину, на которой установлен датчик температуры. Тройник обрезается по корпус крышки ремня ГРМ. И вбивается заглушка снутри.
6. Две трубки от Сантафэ 2,7л, для более красивого подключения к корпусу термостата
Последний раз редактировалось Videoass 01 июн 2018, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение oblomoFF » 01 июн 2018, 11:16
Молодца , когда заменишь , покажи всем , как устроена штатная система , где находится колодец термостата . Может народ всё-таки поймёт , что лудшее решение это по Санте . После переделки движок ни разу не нагревался до включения даже первой скорости карлсонов .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение play_angel67 » 01 июн 2018, 12:22
Правильное решение.
Сейчас до катаю до замены ГРМ и буду менять.
Собираю детали и слежу за установкой....
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Videoass » 05 июн 2018, 07:38
Всем знатокам СО от Сантафэ, как в стоке идёт шланг на подачу радиатора отопителя в салон?
Как я понимаю тройник, которые ставят на верхний шланг радиатора охлаждения 35*20*35, это доработка под наш авто?
И скорее всего шланг на печку отопителя идёт с радиатора охлаждения? Внизу радиатора выведены две трубки: одна которая слева на подачу на радиатор отопителя, вторая на дроссель?
Videoass
Сейчас этот форум просматривают: Yagr717 и гости: 2
