Кислородный датчик
Re: Кислородный датчик
Сообщение syv » 14 фев 2018, 19:17
Нашел писал(а):60014
в инете его не найти....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Pitonkaa » 14 фев 2018, 22:48
https://www.autodoc.ru/part/patron--6548/60014/ Универсальный кислородный датчик.Но если честно,себе бы я его не поставил.
Pitonkaa
Сообщение Нашел » 14 фев 2018, 23:14
Абсолютно никакой разницы . Наблюдая графики разных зондов , я не нашел вообще разницы в их поведении . Другими словами , лишь бы резьба подошла ( у нас М18 х 1.5) и четыре провода выходило .
Всё будет работать идеально , лишь бы дохлый не продали .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение syv » 14 фев 2018, 23:39
Нашел писал(а):Всё будет работать идеально , лишь бы дохлый не продали .
Их давно в продаже нет..
syv
Сообщение Нашел » 15 фев 2018, 07:27
60014 нет ?
Добавлено через 11 часов 14 минут 51 секунду:
Pitonkaa писал(а):Этот на четыре провода,а на рейстале пять.Он что,идёт без колодки?
Какого года рейстайл и пять проводов ?
Добавлено через 19 часов 34 минуты 38 секунд:
Итак , что бы снять лямбду был куплен спец-головка на 22(300р) , наружный диаметр 32мм , всё подходит , только по ней немного надо стукнуть .
Однако , что бы крутить голову на 22 , надо головку на 25 :!: , пришлось купить и ее (150р) .
Открутилось всё легко .
Смотрим , как будь-то чего пониманием :D . Нашел дома пожиратель ржавчины с истекшим сроком службы . Погрузил на 30 мин , потом помыл и пошел ставить на машину .
Поставил , прокатился кружок , ну .. надо еще прокатится . Расход 11.8л(30км/ч) , буду дальше наблюдать .
Только снял
Нашел
Сообщение Olegtas » 17 фев 2018, 20:31
А ты не в москве часом? может мне сменим, если в москве...
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Нашел » 17 фев 2018, 21:45
Набережные Челны
Ну в общем лямбда работает , правда выдает не 0.9 в , а всего 0.7в , что конечно не способствует хорошему старту с низов .
Изучив массу материала , я начинаю думать , что все лямбды одинаковые , работают от 0.1-0.9в с амплитудой 9 -й колебаний за 10 сек и резьба у всех М18х1.5 .
Сопротивление обмотки 5-6 Ом .
Разница лишь в длине провода и разъёме :) .
Вот типа полный аналог https://ru.aliexpress.com/item/lambda-y ... autifyAB=0
Для Санта Фе 2.4
Для Соренто 2.4
https://ru.aliexpress.com/item/lambda-i ... autifyAB=0
Широкополосный бы попробовать , а то эти только на холостых работают . При нагрузке они отключаются , а широкополосные держат стехиометрию на любых оборотах .
Нашел
Сообщение Нашел » 24 фев 2018, 21:41
После мойки датчика в кислоте , машина на низах стала лучше разгоняться , т.е педаль газа стала чувствительнее . По расходу ничего не могу сказать , тут кто как педалирует .
Нашел
Сообщение syv » 24 фев 2018, 21:48
Нашел писал(а):После мойки датчика в кислоте
Я мою свечи, можно и этот датчик средством для чистки унитазов под названием Утёнок. Залил детали этой жижей, через 2-3 часа чистота, а свечи как новые. Ни каких кисточек и т.д. Средство супер.
syv
Сообщение Egorich112 » 06 май 2018, 23:22
Ребят, загорелся чек, зажглась ошибка Р0136 - O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2). Т.е. ошибка цепи напряжения датчика кислорода (нижнего). Скажу сразу катализатор выбит стоит пламягаситель и обманка. Включил elm-327 сбросил ошибку, через torque посмотрел на нем напряжение:
1. После запуска авто - 0,1В, даешь газу на холостых падает чуть ли не до 0, потом стабилизируется также до 0,1В - состояние мертвой лямбды;
2. Дальше при поездке через примерно 10км на сфетофоре на холостых посмотрел показывает - 0,5В;
3. На следующий день попробовал (как при запуске авто так и при поездке) уже показывает - 0,7В, как для живой лямбды.
Так мониторил несколько дней, результаты от 0,1 до 0,7В. Больше чек не загорался, но elm показывал ошибку после сброса. Машина как ехала так и едет в норм режиме, увеличение расхода не наблюдалось.
Показания первой лямбды стабильно изменяются от 0,1 до 0,8В, т.е. она в рабочем состоянии.
Так вот вопрос, лямбда умерла или дело в обманке, может у кого было такое?
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение Нашел » 07 май 2018, 01:15
Egorich112 писал(а):Показания первой лямбды стабильно изменяются от 0,1 до 0,8В, т.е. она в рабочем состоянии.
Смотреть надо в динамике , вот 0.1 - 0.8 - всё нормально , вторая стабильно 0.7 .
Я уже показывал эту ссылку , шикарный материал : https://www.drive2.ru/l/4916209/
Она же нагреться должна , там два белых провода (из четырех) как раз на спираль идут .
Нашел
Сообщение Egorich112 » 07 май 2018, 08:18
Нашел, спасибо. Материал действительно шикарный. Значит, я так понимаю 2-ую лямбду смотреть надо обязательно прогретую, значит мои 0.1В на холодной машине полная ерунда. Помониторю еще.
Egorich112
Сообщение Нашел » 07 май 2018, 09:41
Egorich112 писал(а): значит мои 0.1В на холодной машине полная ерунда.
Да . И все датчики у нас не широкополосные , т.е работают только на холостых оборотах ( стехиометрия) , а как на оборотах толку от них нет .
Нашел
