Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение mikhail59 » 04 май 2018, 18:55
abrams
Через месяц после покупки перед был 44,5, зад 43,позже в салоне замерял на новой, результат тот же, на ХМ говорили про 45 см.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Нашел писал(а):Не , у полиуретана и так втулки короче на 5 мм
Были почти за подлицо, стачивал где то милиметров 50, ровно столько (2,5см) было завышение после установки.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Нашел » 04 май 2018, 19:06
mikhail59 писал(а):Были почти за подлицо, стачивал где то милиметров 50, ровно столько (2,5см) было завышение после установки.
Ну правильно сделал , а то действительно на трех шпильках повиснет .
Добавлено через 2 дня 6 часов 34 минуты 15 секунд:
mikhail59 , я опять возвращаюсь к вопросу передних проставок .
Если проставка не может лечь всей плоскостью в силу такой вот конструкции опорника (см.фото) , то значит ли это , что три железных втулки по 20мм высотой и 40мм в диаметре , могут быть замечательной альтернативой ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение abrams » 07 май 2018, 08:19
Нашел писал(а): могут быть замечательной альтернативой ?
на работу приезжал чел,вообще просто шайбы наложил. Так что как альтернатива возожно,но мое мнение,это целостность конструкции,все таки точки опоры должны быть связаны межлу собой.
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Нашел » 07 май 2018, 12:14
abrams писал(а):Так что как альтернатива возожно,но мое мнение,это целостность конструкции,все таки точки опоры должны быть связаны межлу собой.
А у полиуретана какая связь ? Материал мягкий , да и втулки в нем не жестко сидят .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 07 май 2018, 18:53
Нашел писал(а):то три железных втулки по 20мм высотой и 40мм в диаметре , могут быть замечательной альтернативой
В принципе шпильки притянуты, жёсткость обеспеченна, почему нет, явно не хуже полиуретана где втулки хлипкие, но я как бы за цельный кусок железа или алюминия, имей в виду что шпильки всё равно прийдётся покупать, они с насечкой ( 0-15-010 ) или обычные болты прихватывать сваркой.
mikhail59
Сообщение abrams » 07 май 2018, 21:05
Нашел писал(а): полиуретана какая связь
не,я против полеуретана,я в общем сказал,что связь должна быть. Так то я себе на сид ставил зад нержавецка,перед текстолит. Сейчас всем ставлю аллюминий с покрытием
abrams
Сообщение abrams » 12 май 2018, 20:47
Заказал себе проставки зад 30,перед 20 ,аллюминий с полимерным покрытием. Крепеж для переда в комплекте. С доставкой 3450руб весь комплект
abrams
Сообщение mikhail59 » 13 май 2018, 00:35
abrams
Зад поднимется у тебя только на 2 см., если алюминевая проставка ставится сверху (родная верхняя полиуретан снимается, она где то 1 см), если алюминий с нижней установкой, то нормально, скорее всего алюминий с нижней установкой.
Если будет меньше 47, можно одно кольцо транспортёрной ленты подложить на верх по диаметру родной, режется лента на фанерке-сверху планка с заточеным шурупом, на одной оси с фанеркой и врщаем потихоньку (типа циркуля), по мере прорезания шуруп подкручиваем, можно мыльным раствором смачивать.
mikhail59
Сообщение Нашел » 13 май 2018, 01:19
mikhail59 , еще раз сделал замеры и получилось , что перед 44.5-45 . а зад 44 .
Под задние вверх подложу кольцо 20мм (родная остается) и на этом всё , т.к дальнейший подъем убавит мягкость и добавит долбежи по основным резинкам подвески .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 13 май 2018, 01:44
Нашел
У тебя пружины по замерам не просевшие, можно попробовать и две резинки подложить над родной проставкой, 20 достаточно будет, старая лента насколько помню 13мм, новая мягче -10мм.
mikhail59
Сообщение Нашел » 13 май 2018, 01:49
mikhail59 писал(а):У тебя пружины по замерам не просевшие, можно попробовать и две резинки подложить над родной.
Лист полиуретана есть 15 мм , но дальше не пойду . Машина очень мягкая , комфортная , и ставить рычаги домиком , т.е принимать часть энергии удара на резинки и подрамник ... не охота . Хотя смотреться будет интереснее .
У меня еще проставки есть , Прадо . Они 155см , под низ как раз(наверх надо 148мм) , но 3 см лишка . Сделаю 15 мм с родной резинкой , а там посмотрим .
Нашел
Сообщение abrams » 13 май 2018, 07:51
mikhail59 писал(а):Зад поднимется у тебя только на 2 см
да я и не собирался с фанатизмом,мне так,немного компенсировать просевший зад,я посмотрю,может даже перкд иине буду поднимать
Добавлено через 13 часов 22 минуты 51 секунду:
У меня перед 44-45,зад 42-43,зад по любому буду поднимать, а перед подумаю
abrams
Сообщение odin1973 » 13 май 2018, 22:50
Нашел писал(а):Запросто могут и никаких чудес нет . На передних обычно не так ярко выражено , т.к стойка крепится почти к оси вращения колеса .
А вот задняя пружина стоит ближе к креплению рычага , соответственно увеличив ее высоту на 1 см , на конце рычага будет в 1.5 -3 раза больше .
да ну???? чет сзади поставил 4 см и поднялась на 4. спереди поставил 3 на 3 и поднялось.....какие 1.5-3 раза :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Нашел » 13 май 2018, 23:00
odin1973 писал(а):да ну???? чет сзади поставил 4 см и поднялась на 4.
Это не обсуждается .
Нашел
Сообщение odin1973 » 14 май 2018, 06:59
:idea: Нашел
Конечно не обсуждается. Потому ,как применимо к Соренто, в 3 раза это полный бред. И изменение жёсткости пружины учитывать надо ещё, а то по схеме у вас не пружина ,а лом.
Добавлено через 1 час 23 минуты 6 секунд:
Полиуретан бывает разный. У меня он очень жёсткий например,но при этом комфорта добавляет стыки чувствуются меньше на дороге. За 3,5 года ни чего не просело и не промялось.
odin1973
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
