Сажевый фильтр
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 16:22
Моточасы умноженные на средние км/ч дает километры пробега на масле, это весьма условно, существуют и более сложные формулы расчета, но для ориентира очень удобно, когда часто меняется маршрут движения и бывает, что в основном по трассам ездишь, со средней 60км/ч, а бывает, что в пробках городских со средней не выше 20км/ч, вот и принимаешь решение, делать промежуточную замену или нет, а если без диллерских обслудивпний, то вообще на каком интервале менять
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение sotesu » 12 апр 2018, 16:38
А на паркинге счётчик средней скорости мотает?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 16:41
Да, если двигатель заведен, средняя снижается.
Dima79
Re: Умерла турбина.
Сообщение netoka » 12 апр 2018, 19:49
Dima79 писал(а):или евро-4, последний с сажевиком
официально продаваемые у нас при евро-4 не имеют сажевика, а вот для корейского и возможно европейского рынка оборудованы им.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Умерла турбина.
Сообщение TAH4uk » 12 апр 2018, 21:22
Dima79 писал(а): смотри расшифровку вина
мой русский вин не распознается никак, пробовал кучу способов! Какие еще будут варианты определения наличия/отсутствия DPF?
TAH4uk
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 21:47
Темку поищи на форуме по расшифровке комплектации по вину, забрось туда номер вин и попроси, чтобы ребята пробили. Но 100% у тебя нету сажевого, как и у меня на машине 14года рф сборки, там все унифицировано и сажевые тупо убраны с целью уменьшенич гемороя, никто не будет разные вариации делать, возможно, что позже м с евро4 без сажевого умудрились сделать :shock:
Dima79
Re: Умерла турбина.
Сообщение TAH4uk » 12 апр 2018, 22:45
Наконец-то разобрались - нет у меня DPF. Двигатель евро 4.
TAH4uk
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 23:07
Вот я тупанул, евро-4 нету, евро-5 есть, чет на еденичку вниз сместился
Dima79
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Сообщение stasianich » 01 май 2018, 20:20
а как запустить принудительную очистку сажевого фильтра без подключения к компу?
stasianich
Сообщение Ramb » 02 май 2018, 09:48
stasianich
ммм ни как... но автоматическая прочистка сама запустится при соблюдении ряда условий
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение stasianich » 02 май 2018, 16:02
какие условия надо соблюсти, чтобы запустилась самоочистка?
stasianich
Сообщение Dima79 » 02 май 2018, 16:12
Газку побольше, оборотов повыше, а/с выключить, эбу должен понять, что есть запас мощности и нет оснований откладывать прожиг
Dima79
Сообщение Dima79 » 02 май 2018, 18:13
если конечно у тебя есть сажевый, а не просто катализатор
Dima79
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ruden » 02 май 2018, 21:50
Ramb писал(а):да машины с сажевиком за ними надо присматривать при ТО надо проверять уровень загрузки и включать принудительный режим регенерации...
Каким образом можно его включить принудительно?
Ruden
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Santa Fe
Сообщение stasianich » 02 май 2018, 22:03
авто 2013 г.в., покупал у дилера, для рынка России. двигатель 2,2 197 л.с. Вот теперь и задумался, есть сажевый фильтр или нет...
stasianich
