Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Dobriy_djda » 01 май 2018, 22:24
серый016 писал(а):ждем подробности. Какое масло лил, как часто менял, появлялись ли какие-то симптомы перед клином, какие обороты были в момент клина?
скоростная прямая трасса, резко начал расти расход топлива с 18 до 24, появился посторонний звук в двигателе после 3000 оборотов, падение мощности. при спуске с горки накатом отпустил педаль и двиг заглох. масло с 60ткм энеос 5в30, замена строго каждые 10ткм...
Добавлено через 45 секунд:
Илья Орск писал(а):а какая разница какие обороты были в момент клина? двигатель по определению не должен клинить!!!!!! двигатель 2012 года были бракованные вот и все
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Партия двигателей 2012 года с другим маслонасосом и поддоном.поэтому и клинят. это неизбежно
я так понимаю к деньгам? о гарантии ведь речи нет и не может быть.
Dobriy_djda
Доп. информация: Зубы починяю
Re: Клин двигателя
Сообщение Dima79 » 01 май 2018, 22:50
за темой бензинок не слежу особо, посмотрите, если не было, для общего развития о качестве корейских бензиновых двигателей и причинах гибели G4:
https://www.youtube.com/watch?v=AJHsDceluLY
очень сильно гадит выкрашивающийся очень слабенький и хрупкий катализатор, крошка попадает во впуск и убивает ЦПГ, эта же керамическая крошка + металлическая пыль от износа ЦПГ лупит всё дальше, а на фоне низкого запаса прочности двигателя, плохого охлаждения ЦПГ, высокого интервала смены масла 15тыс. из-за задиров на вкладышах их проворачивает и клин... и т.д.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение kent74 » 02 май 2018, 11:26
У меня хоть и 14 год выпуска, сейчас пробег уже 73 тыс, начитавшись и насмотревшись разной инфы, тоже подумываю избавиться от ката, и воткнуть пламягаситель, хоть немного на душе будет спокойнее...
kent74
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 02 май 2018, 17:17
kent74 писал(а):У меня хоть и 14 год выпуска, сейчас пробег уже 73 тыс, начитавшись и насмотревшись разной инфы, тоже подумываю избавиться от ката,...
Однозначно, это просто необходимо сделать!
Ну и еще выдержать 2 момента - лить не паленое масло и хороший бензин.
Этого будет вполне достаточно для продолжительной жизни движка
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 02 май 2018, 17:39
Да как бы было хорошо если были охлаждающие масляные форсунки (технологически предусмотренные, но ... :cry: ), то движок 2.4., спокойно бы выхаживал 500 тысяч км. Кстати наш движок далеко не рекордсмен в ускоренной смерти, смотрю с 2.0 которые на Спортажи и Хендай IX35 вообще беда, тока так летят на капиталку и там по конструкции все намного хуже.
От себя добавлю если хотите продлить жизнь своему мотору.
Ещё раз меняйте масло не позже 10 тыс. км (если трассовый режим эксплуатации), если в городе постоянно молотите на холостых не позже 7 тыс. км. И самое главное чтобы масло было настоящее.
Бензин заправлять тока на брендовых заправках.
К 100 тыс. км пробега выбивайте катализатор и ставьте пламегаситель (тока выбивайте в проверенных фирмах, тот же блогер двигателист в каком то видео показывал как криворукие сервисмены выбили каталик и наоборот ускорили смерть движку). И правда сдается мне именно катализатор основной виновник задиров в цилиндре и раннего выхода из строя движка.
Также не молотите долго на холостых, помните про бедный четвертый цилиндр как в видео он сильно теплонагружен и он обделен нормальной смазкой.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 02 май 2018, 22:40
Dobriy_djda писал(а):скоростная прямая трасса, резко начал расти расход топлива с 18 до 24..
А когда расход по трассе 18 литров , это какая скорость ?
И еще , защита двигателя какая стоит ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение серый016 » 02 май 2018, 22:42
Нашел писал(а):И еще , защита двигателя какая стоит ?
А это как может повлиять?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 02 май 2018, 22:48
При высоких оборотах масло перегревается , вот и спрашиваю на счет вентиляции поддона .
Добавлено через 20 минут 49 секунд:
Dima79 писал(а):очень сильно гадит выкрашивающийся очень слабенький и хрупкий катализатор, крошка попадает во впуск и убивает ЦПГ, эта же керамическая крошка + металлическая пыль от износа ЦПГ лупит всё дальше, а на фоне низкого запаса прочности двигателя, плохого охлаждения ЦПГ, высокого интервала смены масла 15тыс. из-за задиров на вкладышах их проворачивает и клин... и т.д.
Наберите на известных сайтах о продаже авто : Соренто 2.4 от 2009 с пробегом от 250 т.км и убедитесь , что двигатели ходят по 300т.км и при этом даже расход масла не отмечается .
Так что на фоне дизельного варианта , что еще не прошли хотя бы столько (нет статистики) , такие показатели нельзя назвать "низким запасом прочности" .
И машина по видео отлично заводится и хорошо работает , а расход масла ?! Так она с Уренгоя , их там порою вообще не глушат , и круглый год ездят на зимних маслах .
Последний раз редактировалось Нашел 03 май 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение серый016 » 02 май 2018, 23:14
Нашел
Родная пластиковая защита тоже совсем не маленькая. Большие обороты, как правило, на трассе подразумевают большую скорость. Большая скорость - хорошее охлаждение набегающим воздухом. Может быть существует защита, которая намного больше штатной и закрывает двигатель даже с боков. ... КМК, "привязывать" защиту двигателя к проблеме клина двигателя нельзя. Может быть я и ошибаюсь...
серый016
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 02 май 2018, 23:56
серый016 писал(а): КМК, "привязывать" защиту двигателя к проблеме клина двигателя нельзя.
Хорошо , не буду .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 03 май 2018, 06:31
Alesan писал(а):Да как бы было хорошо если были охлаждающие масляные форсунки (технологически предусмотренные, но ... ), то движок 2.4., спокойно бы выхаживал 500 тысяч км.
На движках F/L форсунки стоят. Однако это не спасает от клина.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 03 май 2018, 11:17
kent74 писал(а):У меня хоть и 14 год выпуска, сейчас пробег уже 73 тыс, начитавшись и насмотревшись разной инфы, тоже подумываю избавиться от ката, и воткнуть пламягаситель, хоть немного на душе будет спокойнее...
У меня пробег 154 т.км и тоже думаю , поменять его на пламягаситель или пусть дальше ездит :D
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 03 май 2018, 11:46
Хороший паук бы найти, что бы выхлоп правильный был, типа такого. Да и мощь прибавится.
коллектор
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 03 май 2018, 13:34
и вонь, как от жигулей
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 03 май 2018, 14:20
Accent-58 писал(а):и вонь, как от жигулей
Это даааа. Плюс обманки. А что делать? На родной кат. коллектор ценник не гуманный, 64 т.р. Есть другие предложения?
Янц Евгений
Сейчас этот форум просматривают: antares66 и гости: 5
