Проблема следующая - Соренто 2009 г.в., дизель, пробег 73 000, при плавном разгоне, при переключении АКПП с первой на вторую и со второй на третью(не всегда слышно), проявляется скрежет. Характер звучания - как будто какой-то крутящийся элемент соединяется с другим и трёт 1-2 секунды. Слышен скрежет только в момент переключения передачи и в основном при плавном разгоне. Если на педаль нажать чуть по сильнее, то звука не слышу(может потому что двигатель громче начинает работать, а может потому что он отсутствует...).
На форуме на нашёл такой проблемы... Может кто сталкивался, есть какие мысли по этому поводу???? Умирает АКПП???
