Греется передний правый супорт
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Mihail1970 » 25 апр 2018, 10:09
Машина новая,пробег 5000 км. Заметил что датчик давления показывает в переднем правом колесе температуру после поездки на 3-4 градуса больше чес в остальных колесах. На ощупь так же диск этого колеса ощутимо горячее остальных. Может кто сталкивался с таким? Или это конструктивная особенность данной машины,что сомнительно. Мне кажется что подшипник ступицы дерьмо. У кого какое мнение?
Mihail1970
Re: Греется передний правый супорт
Сообщение Dima79 » 25 апр 2018, 11:02
При чем тут подшипник ступицы, если он не гудит, греться может только от колодок, если они подклинивают, но на новой машине это маловероятно, немного теплее - это фигня, забей...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Янц Евгений » 26 апр 2018, 06:51
Думаю, если это имеет место в действительности а не по ощущениям, причин может быть четыре.
1. Подклинивает суппорт. Разобрать, смазать направляющие пальцы спец. смазкой, проверить колодки их пружины.
2. Подшипник. Он может быть туже но не гудеть. Проверить можно проехав достаточное расстояние остановившись накатом без торможения, проверить нагрев. (при условии исправного суппорта).
3. Угол установки колеса. Три колеса в оси авто, одно сбито. Заехать на сход - развал.
4. Не корректное показание датчика давления. В колесе изначально меньшее давление.
Вообще, сначала, чтобы откинуть лишнее, поменяйте правые колеса местами и посмотрите результат. Тогда можно двигаться дальше.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Mihail1970 » 26 апр 2018, 10:22
Спасибо за ответы.
Скорее конечно первые два варианта. Так как на ощупь тепло явно идет от ступицы к колесу а не наоборот.
Поеду менять масло в 8 т. пусть гарантийщики смотрят.
Mihail1970
Сообщение максат » 02 май 2018, 21:42
Колодки стояночного посмотри. Сведи их полностью и понаблюдай
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение серый016 » 02 май 2018, 22:01
максат писал(а):Колодки стояночного посмотри
У топистартера греется переднее колесо, а колодки стояночного тормоза расположены на задней оси.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение максат » 04 май 2018, 10:44
:crazy: пардон-с. Нехорошо глазеть в телефон за рулем(((
максат
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
