Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение zet200 » 23 апр 2018, 12:21
Почему? Чем клаксоновские не устроили? Ждём сравнения[/quote]
Клаксоновские сильно задрали зад плюс они очень жесткие. Задняя подвеска работает на отбой.[/quote]
В принципе согласен. Но мне это как раз нравится. Но у меня на отбой аммониты не работают.
А вы уже установили?
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение denislexx » 23 апр 2018, 13:24
Фобос только заказал. а на клаксоновских езжу уже месяца три или четыре
denislexx
Сообщение zet200 » 24 апр 2018, 08:41
denislexx писал(а):Фобос только заказал. а на клаксоновских езжу уже месяца три или четыре
А амморты какие стоят?
После установки напишите пожалуйста впечатление от смены пружин.
zet200
Сообщение denislexx » 24 апр 2018, 13:33
Амортизаторы стоят родные. Кстати у меня комплектация с заводским ксеноном а пружины и аморы обычные. Датчик положения кузова установлен отдельно. Как поменяю пружины отпишусь что к чему.
denislexx
Сообщение - BATMAN - » 27 апр 2018, 09:12
Scorpion26 писал(а):
- BATMAN - писал(а):А никто не пробовал поставить пружины на зад от 7ми местного
Я себе года 3 назад поставил от 7-ми местной Санта-Фе без проставок, амортизаторы штатные. Доволен. При хорошей загрузке колесо не доходит до арки крыла. Фото не делал.
Ты эти пружины посадил также на амортизаторы от 5-местного? А можешь померять расстояние от центра диска до арки?
- BATMAN -
Сообщение PavelTLT » 28 апр 2018, 08:57
Всем привет!
Поставил летнюю резину Hankook Dynapro AT-M RF10 245/65 R17
Стало гораздо мягче и комфортнее, особенной разницы по шуму по сравнению с зимними шипованными не заметил.
Нигде не задевает, хотя пружины визуально просевшие
Вложение SAM_3495- (Копировать).jpg больше недоступно
Заменил пружины на H&R (черные, для бензинового Sorento) - теперь другое дело!
Вложение SAM_3497- (Копировать).jpg больше недоступно
От центра колеса до арки было: перед 45см, зад 43.5см (старые пружины, новая резина)
Стало: перед 47.5см, зад 46.5см (новые пружины, новая резина)
Поведение на новых пружинах изменилась - ходы подвески увеличились, но амортизатор в новом растянутом положении работает на сжатие менее упруго.
Увеличилась раскачка при медленной езде на убитой дороге.
Пока проехал мало, надо дальше изучать.
Амортизаторы оставил старые.
родные просевшие пружины
Пружины H&R
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Ozzy » 06 май 2018, 08:57
[quote="andrey27a"]Есть уже сантоводы довольные Финвалом (Finwhale) по кругу:
Задние аморты:
25047GU[/b]
Желающие могут попробовать, ценник вроде антикризисный, напоминаю что эти стойки от Санты подходят на Сорик ХМ, в чем отличие сориковских стоек от сантовских не скажу, но спынным мозгом чую - маркетинговый ход :D
Я ставил их. Дешевая хрень. Деньги на ветер.
Ozzy
Сообщение andrey27a » 06 май 2018, 17:38
Ozzy
:wink: Как скажешь хрень так хрень.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ozzy » 11 май 2018, 21:23
Проехал на Соренто 2012 г, по ВИН все аморты 650.
Намного комфортнее, чем мои 100/200.
Из стоковых, похоже, 650-е самый лучший выбор.
У кого рестайл после дорестайла, скажите, что то в подвеске изменилось ?
Задний подрамник теперь на сайлентах. Все аморты другие. Помогло ?
Последний раз редактировалось Ozzy 14 май 2018, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Ozzy
Сообщение Рома Ч » 14 май 2018, 17:46
Подскажите пож., расстояние от центра колеса до арки перед и зад сколько в стоке? Зад больше?
Добавлено через 1 день 15 часов 39 минут 3 секунды:
подскажите, хочу проставки ставить. сейчас 45 см по кругу. Какие проставки ставить? думаю зад 30 мм, перед 20 мм.
Рома Ч
Сообщение paaltel » 16 май 2018, 09:42
Рома Ч писал(а):45 см по кругу
Так и должно быть в стоке
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ozzy » 27 май 2018, 17:54
по местным рекомендациям поменял все аморты
спереди KYB 335619/20
сзади KYB 341716
итог: как было дерьмо так и осталось. На кузов передаются удары типа дыдынннн. Весь кузов содрогается. Проблема я так понял, не в амортах. Проблема в силовой схеме кузова. Он играет, как картонная коробка.
Что бы ты ни делал - удары в кузов останутся.
Проехал тут на Volvo XC60 2010 гв. Комфорт. Мягко. Тихо. Балдел.
Дизель 205 лс. Динамика 8.9 сек до 100. Расход менее 10 л в городе.
Задумался, нахрена мне это корейское убожество.
До этого 4 года владел BMW X5 в кузове E53. Одноклубники, рекомендую хоть раз проехаться на этом Автомобиле с большой буквы, чтобы понять, как должна выглядеть эталонная подвеска.
Ozzy
Сообщение Mix » 27 май 2018, 21:33
Ozzy писал(а):Одноклубники, рекомендую хоть раз проехаться на этом Автомобиле с большой буквы
А я, как бы рекомендую взять новый Соренто (не ушатанный), на ХМ не ездил как и на Х5, но начиная от FL с подвеской вроде всё нормально, у дочки уже второй Х3 с нуля, разницы особо не заметил по подвеске.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение denislexx » 28 май 2018, 05:46
Неделю назад поменял задние клаксоновские пружины на фобос от санта фе. Визуально длина пружин одинаковая, но у пружин фобос витков меньше. По ощущением небо и земля, задняя подвеска стала работать как надо, перестало козлить. Если кому надо клаксоновские пишите в личку они почти новые.
denislexx
Сообщение mikhail59 » 28 май 2018, 17:05
denislexx писал(а):еделю назад поменял задние клаксоновские пружины на фобос от санта фе.
Cкорее от 7местной Санты - Fobos 54828, у меня Клаксоны сзади такие стоят, что по расстоянию от оси до арки на Фобосе ?
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
