Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение I-man » 18 апр 2018, 06:43
Правильно дед тебя учил!
Но что дед знал о клинкерах и деревянных утеплителях? :D :D
И я тебе уже не раз написал: дерево отсекай!
И производитель сказал, что утеплителю по фиг!
Но знаешь, в чем я уверен? Как сделаешь, так и будет! 8)
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Дима Питер » 18 апр 2018, 18:39
В продолжение мытья стен :)
Купили советский домик в деревне.
С одной стороны фундамент выглядит вот так, а с другой вот так.
Сам дом на месте стоит трещин нет. Конструктив целый.
Не могу понять, что это такое от фундамента отвалилось.
На отмостку вроде не похоже, но и на часть фундамента не смахивает. Что за бетонная окантовка вокруг дома?
Её надо ремонтировать, или же пусть так валяется?
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Махно » 18 апр 2018, 18:56
Дима Питер писал(а):Сам дом на месте стоит трещин нет. Конструктив целый.
Скока денеХ отвалил?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Дима Питер » 18 апр 2018, 19:01
Бесплатно. Землю покупал, а на ней вон чё оказалось.
Дом буду делать в средиземноморском стиле :D
Дима Питер
Сообщение Колпакoff » 19 апр 2018, 02:12
Дима Питер писал(а):Что за бетонная окантовка вокруг дома?
Мне кажется, пытались обвязать кирпичный фундамент, для усиления или чтобы кирпич не впитывал влагу от снега.
Короче глупостью занимались. :)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Махно » 19 апр 2018, 07:21
Колпакoff писал(а):Короче глупостью занимались.
Судя по первому фоту имелся сортир на участке,значит народ чем там занимался :lol:
Явно не клубнику выращивали :D
Махно
Сообщение I-man » 19 апр 2018, 09:50
Колпакoff писал(а):Мне кажется, пытались обвязать кирпичный фундамент, для усиления или чтобы кирпич не впитывал влагу от снега.
+100500
Сбивай все и штукатурь по новой. Отмостку либо совсем не делай, либо сделай плавающей. К стене не привязывай, все-равно отвалится.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Дима Питер » 19 апр 2018, 10:42
I-man
Ну вот ка-то так и думал. просто не поверил, что я прав :D
Ту сторону, где отваливается, отобью и сделаю отмостку. А там где всё целое, так и оставлю - полагаю, будет самое разумное решение.
Дима Питер
Сообщение bog13bog » 19 апр 2018, 10:53
Стоит ли Дим оставлять? Если часть уже поехала, то и осташаяся не заставит себя ждать, если бы она была на арматуре, еще куда не шло.
Смотря для чего сие сооружение использоваться будет. Если дом пойдет как гостевой и для жилья и есть деньги. ...
Какой там фундамент не известно и сколько простоял то же. Наверно есть смысл все отбить, все вылезет наружу и поймешь. Возможно все же усилить фундамент надо, тогда можно по углам поставить железный уголок все между собой соединить стянуть арматурой, ну и утеплить тоже не помешает, когда все отобьешь можно на глубину лопаты углубиться и в доль всего фундамента прижать полистерол, а потом уже штукатурить.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Дима Питер » 19 апр 2018, 11:07
Там цокольного этажа нет. Пол выше грунта на 20-40 см. Стоит ли утеплять фундамент?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Полы, всё равно, будем полностью разгребать и переделывать. Может их проще утеплить?
Дима Питер
Сообщение bog13bog » 19 апр 2018, 11:52
Боюсь Дим тебе этого не хватит. Надо смотреть что под полом, если есть плита тогда хватит, если земля то наверно в притык и то может быть.
Как правило керамзит в наших с тобой условиях от 20 см. При этом надо еще подложку(стяжку), обязательно гидроизоляцию сделать под него, а сверху еще черновой и чистовой пол. Опять же а как пойдет вся трубная и электрическая система...Ты ее поведешь в керамзите, каналами, тогда получишь мостик холода??? А если все в засыпке, а вдруг доступ надо будет???
bog13bog
Сообщение I-man » 19 апр 2018, 13:02
Дима, в таком деле тебе наши советы не помогут. Там надо быть. Регулярно.
Найми профессионала на технадзор. Он будет раз в неделю на 2-3 часа приезжать на объект и говорить, что и как надо делать, и принимать работу. Заведи журнал производства работ для записи того, что говорит технадзор. Чтобы рабочие не сказали "не помню, значит, не было".
В любом случае, правильная организация производства работ дешевле переделок с недоделками.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Дима Питер » 19 апр 2018, 13:43
Да, так и планирую.
Сделаю нормальный проект реконструкции с расчетом работ и материалов, утепления, обогрева, электрики и т.д.....
Будет грамотный смотрящий. Самому на это времени не хватит.
Пока два главных вопроса прояснил: куплю Керхер и бетон выкину :)
Дима Питер
Сообщение Колпакoff » 19 апр 2018, 22:17
Дима Питер писал(а):Будет грамотный смотрящий. Самому на это времени не хватит.
И фотофиксация работ, которые могут быть уже скрыты при твоем посещении объекта. Что куда положили, сколько слоев, как качественно намазали и т.п.
Колпакoff
Сообщение bog13bog » 20 апр 2018, 13:53
Колпакoff писал(а):И фотофиксация работ,
Это априори, обязаловка
bog13bog
