БК Мультитроникс RIF500
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение ksergey » 11 авг 2009, 11:30
В выходные поставил в машину бортовой комп. Почитал форум , выписал модели , поехал в Южный порт. Поглядев на всё многообразие остановился на Мультитроникс RIF500. Выбор был обусловлен в первую очередь самым большим и ярким экраном. Ну и поддержкой т.е. разработчиками которые находятся в Москве. Что в последствии, оказалось очень полезным.
Итак , как было до того, просьба сразу не пинать, магнитолку ТАК погано ставил не я , буду позже менять:
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1821
Разобрал панель , примерил. Места хватает , и панель у магнитолы откидывается и кнопки не закрываются.
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1820
Подцепил к разъёму под ногами , сразу отогнул его.
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1822
БК сразу побежал определять протокол и радостно сообщил что это ODB2Q.
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1823
Я мельком глянул на сайт , посмотрел что там именно такой протокол на машину моего года, успокоился ( как оказалось позже зря т.к. там была бензинка моего года) и приступил к необратимым операциям.
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1824
Пропилил дремелем панель
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1825
Т.к. поверхность не ровная то пришлось доработать рамку снизу
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1826
И сбоку
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1827
Получилось вот так :
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1828
Кстати за панелью осталось куча места , не догадался померить глубину, но по-моему в это место легко встанет например рация.
Итог :
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1829
Подсветочка к сожалению малость не попала:
http://forum.sorento.kia-club.ru/gallery/image_page.php?image_id=1830
И тут началось самое интересное , комп запускается , а данные не читает т.е. везде нули. :shock: Обресетил , заставил заново искать протокол. Нашел опять ODB2Q и ничего. Начал перебирать руками. Там 5 типов ODB2Q … после каждого раза завести двигатель … Понял что сажаю аккумулятор . %) Поискал по форуму , вроде кто то упоминал ODB2S тип 2 , попробовал – тоже не помогло.
:cry: Позвонил по телефону в поддержку. Внимательно выслушали и предложили для решения проблемы подъехать к ним. Подъехал , вышел инженер , подключил свой БК попробовал – результат тот же.
Вышел второй инженер , вынес ноутбук и уже им попытались определить протокол. Оказалось ( по их словам) что «коробка лезла вперёд движка» и БК не мог корректно автоматом определить протокол. Машинка у меня переходная т.е. движок ещё дорестайловый а коробка уже с рестайловая. Выставили руками ODB2P тип 2 и всё заработало ! Инфу о моей машине тут же занесли на сайт. Позадовал вопросы , порекомендовали физически подключится к замку зажигания т.к в режиме «виртуальный замок» ( получение инфы только с разъёма) будет не удобно смотреть ошибки и т.п. К сожалению информация об уровне топлива тоже недоступна на машине моего года , надо подключаться к указателю топлива.
Всё заняло минут 15 , сотрудникам респект и уважуха :Yahoo!:
Будьте добры , поделитесь пожалуйста информацией , где на приборке взять датчик указателя топлива , габариты и замок зажигания ? :Search:
Последний раз редактировалось ksergey 11 авг 2009, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
ksergey
Доп. информация: Чёрный , EX (люк, кожа) , чипованный у chipiko
Re: БК Мультитроникс RIF500
Сообщение Сэр Вант » 11 авг 2009, 12:11
Имхо, ДУТ не подключать, зачем его дублировать? Лучше иметь альтернативный измеритель.
Сэр Вант
Сообщение ksergey » 11 авг 2009, 12:21
Альтернативный измеритьель сейчас - расход через форсунку снятое с мозгов. Пока это "погода на марсе" и требуется ручной ввод количества топлива после каждой заправки. Ну и в мануале написано что с датчиком обеспечивается большая точность ....
ksergey
Сообщение snw » 13 авг 2009, 16:59
Вытаскиваешь панель приборов на ней с зади гаечки которыми прикручен датчик уровня топлива. Под гаечку провод от БК. И всё))
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение ksergey » 13 авг 2009, 17:11
А в приборке стоит аналоговый индикатор ? Там плюс минус есть разница ?
ksergey
Сообщение snw » 17 авг 2009, 11:23
Если мне не изменяет память, то там два стрелочных индикатора рядом, у каждого по три ножки. Плюс, земля, и сам сигнал. Плюс и землю легко наити по дорожкам на плате: они для обоих приборов общие. В общем там сразу всё понятно)) И по моему даже подписано.
snw
Сообщение Евгени » 14 апр 2010, 20:54
Наверное спас меня борт комп RIF500. И очень метко. Летом, в самую сильную жару плюс буксовал в грязи подглядел, что при такой нагрузке на двигатель температура с нормальной 83градуса выросла до 92. Это и было точкой отсчёта максимальной температуры двигателя, с сигнальной тревогой о превышении допустимого значения, в настройках борт компа. В конце зимы после манипуляций с вебастой, снятие из-за не работоспособности, была установлена петля из резиновых шлангов и стянутых хомутами. И вот когда вдруг заорал комп "Помогите, горячо" посмотрел что температура 96 градусов по компу, а по стрелке на приборке как всегда до красной зоны. Дав поработать на холостых двигателю, сбил температуру до 85 гр и выключил двигатель. Открыл какпот и из под этой самой петли установленной официалами вебасты, как из богдатского фонтана били струи тосола, так сазать горячий душ. Осторожно стравив давление с расширительного бачка подтянул хомуты. Доехал до ближайшего магазина, плавно разгоняясь и на светофорах переходил на нейтраль, чтоб не набрать температуру, долил в итоге тосол шесть литров.
Если бы не комп вскипятилбы точно движок, даже и не заметил бы. Причём стрелка на приборке температуры всё время была до красной зоны. RIF500 работает совместно с парктроником PT4TC мультитроникс и тоже спасал бампер не раз. Честь и похвала электроники помогавшей человеку бдить.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Сибиряк » 08 июн 2010, 08:58
Я сам поставил и настроил RI500 только, тоже по протоколу OBD2P тип 2. Только место подобрал другое. :)
Вид 1
Вид 2
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение Евгени » 08 июн 2010, 11:47
Здорово. Залить коко колой не боишься? Здесь вроде RIF обсуждается а у тебя RI. Всё равно здорово.
Евгени
Сообщение Сибиряк » 12 июн 2010, 14:20
Нее. :) Да они один в один почти, незначительная там разница кроме ЦЕНЫ.
Сибиряк
Сообщение Niferman » 28 ноя 2010, 16:41
Можно попросить выложить фотки и поподробней по проводам что и куда подключал?
Купил такой же - никак ума ему не дам. Не хочет показывать ничего...
Niferman
Сообщение Евгени » 28 ноя 2010, 22:20
А что не работает поконкретней. И что куда подключал.
Евгени
Сообщение Niferman » 29 ноя 2010, 13:28
Подключал сюда
http://forum.sorento.kia-club.ru/galler ... ge_id=1822
Просто остался вопрос с остальными проводами.
Ну черный(масса), красный(+12В), желтый(зажигание) - если я правильно понял.
А вот остальные куда?
Сегодня попробую протокол OBD2P тип 2
Niferman
Сообщение Евгени » 29 ноя 2010, 19:15
И всё заработает.
Добавил через 2 минут
Если к зажиганию не подключено, то в меню "зажигание" - виртуальное. И обязательно OBD2P тип 2. Ещё на Мультитрониксе говорят, перед певым включением обязательно полное обнуление.
Евгени
Сообщение greywolf » 09 дек 2010, 23:55
подскажите, хочу поставить БК, на офф сайте на мою машину подходят вот эти модели:
Модель: Sorento
Бортовые компьютеры для Киа Соренто:
Multitronics VG1031U (протокол OBD2E) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50 (протокол OBD2E) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
кто нибудь ставил на 2,4 бензин, 2005 год ???
какой там протокол???
просто сам не в москве, буду заказывать с мск и ставить сам, не хотелось бы обломаться, что комп не заработает по родному интерсейсу или хотя бы по К-line... ошибки надо считывать и удалять обязательно...)
greywolf
Доп. информация: Черный, LX
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
