Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение WWL5 » 14 янв 2018, 17:05
Колпакoff писал(а):трусы свинцовые и шапочку из фольги
Ну,так и предполагал.Вопрос снимается.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение sotesu » 14 янв 2018, 23:42
bog13bog писал(а):Сейчас не найду, а вообще Госты, снипы, говорят, что жилье не должно быть ближе 50 метров от высоковольток.
55м - это от ВЛ1150кВ.
В данном случае, думаю, не более 10кВ.
Если от крайнего провода, в случае воздушной линии, и/или от стены ТП до стены дома больше 20м, то можно покупать. И с напряжением проблем не должно быть.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Дима Питер » 14 янв 2018, 23:51
bog13bog писал(а):Дим как по мне так лучше кессон из колец. Я практик, а это техника, её обслуживать надо. Опять же Что бы не тащить трубы из дома в дом, развязку можно сделать прямо там.Дим а не маловата глубина? Туалет как сделан? фикалии не пойдут в водяной слой.
Сделали кессон из колец, так как самим еще не понятно куда вода пойдет. В нем разводку и сделаем.
Буровики сказали ,что грунтовые воды не пройдут, так как обсадная труба ввинчена в известняк. Да у нас их и нет на участке почти.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Колпакoff » 16 апр 2018, 00:59
Мучает вопрос:
подошли кладкой фасада к стропило, точнее кобылкам. Крыша неподшитая.
Зазор между кобылками и кладкой, а так же между сплошным настилом и кладкой чем можно уплотнить?
Понятно, что с приходом капитализма и нанотехнологий, кроме универсальной изоленты еще появилась монтажная пена - но что-то мне подсказывает что ей там не место. :)
Потом планируется нащельник из доски окрашенной в цвет крыши, но хотелось бы еще какой-то герметичности, что-ли. А то осы какие нибудь дырку найдут, буду с ними потом воевать на старости лет. :lol:
По бокам кобылок зазор между кладкой около 15-20 мм, снизу около 40.
Между стеной с сплошным настилом 30 мм где-то.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение лонжерон23 » 16 апр 2018, 02:16
Я сей вопрос решил просто: подшил крышу :)
Сообщение Колпакoff » 16 апр 2018, 02:32
лонжерон23 писал(а):подшил крышу
Если бы я хотел подшитую крышу, то я бы изначально ее такой делал.
Я хочу неподшитую. :)
Колпакoff
Сообщение sotesu » 16 апр 2018, 07:22
Паклей, койрой, соломой...)
sotesu
Сообщение I-man » 16 апр 2018, 07:35
Женя, если будут нащельники, то какая разница?
Кроме предложенных, добавлю кладочную смесь с разделителем. Разделитель, это такая лента из ППЭ с припаяной пленкой. Пленкой клади к дереву. Такая заделка не требует нащельников.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 16 апр 2018, 10:05
I-man писал(а):Женя, если будут нащельники, то какая разница?
Ну хотелось бы эти дырточки чем-то заделать. :oops:
Есть много ошметков от утеплителя Стейко.
Проложить по кирпичу ленту рубероида и законопатить ими зазоры без сильного уплотнения. Потом нащельник. :)
Пока только так придумал.
Колпакoff
Сообщение I-man » 16 апр 2018, 17:41
Придумал хорошо, но неправильно. Кирпич не гниет, а дерево гниет. Рубероид по дереву класть надо.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 16 апр 2018, 21:14
I-man писал(а):Кирпич не гниет, а дерево гниет. Рубероид по дереву класть надо.
А смысл отсекать дерево от дерева?
Колпакoff
Сообщение I-man » 17 апр 2018, 07:22
Отсекаешь дерево от утеплителя.
Суешь рубероид или пергамин в щель ближе к лаге. Пространство между кирпичем и пергамином забиваешь утеплителем. Сверху нащельник.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 17 апр 2018, 09:38
I-man писал(а):Отсекаешь дерево от утеплителя.
Алексей, а с утеплителем который состоит из 98% древесного волокна как быть?
Мне кажется, тут как раз очередность и меняется.
Кирпич - изоляция-утеплитель- настил/лаги.
Колпакoff
Сообщение I-man » 17 апр 2018, 12:43
Иногда и 1% радикально меняет свойства материала. 2% смолы на древесном волокне полностью меняют гидрофильные свойства волокна. Если есть сомнения, звони производителю и консультируйся у него.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
От кирпича я бы не ставил гидроизоляцию. Кирпич сам гигроскопичен и будет тянуть влагу из утеплителя.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 18 апр 2018, 01:56
I-man писал(а):звони производителю и консультируйся у него.
Производитель утверждает, что влага в естественном количестве не страшна. Утеплитель как впитывает ее, так и выплевывает без ущерба для себя. Они даже мембраны для него толкают с переменной паропроницаемостью. :D
У кирпича влагопоглощение меньше 5%, т.е. почти ничего. Клинкер. :oops:
Добавлено через 12 минут 13 секунд:
Просто меня еще дед учил: дерево/камень=два слоя рубероида. :D
Я согласен на один. :lol:
Колпакoff
