Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Нашел » 14 апр 2018, 02:31
Ясно . Вывалится если не приклеить , а если еще в пару мест направляющие воткнуть , никогда не слетит .
Добавлено через 13 часов 18 минут 46 секунд:
А размер пружины у кого-нибудь есть ?
Насколько я понял , верхний виток 145 х 115 , а нижний такой же ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Mix » 14 апр 2018, 16:39
Нашел
Ставил себе на предыдущий FL верхние 17 -15-010/40 , там всё просто как описывают выше, стоит ли заморачиваться с самоделкой, если только чуть добавить к купленным, если от оси до арки меньше 43 сантиметра надо думать о пружинах, больше 48 не делай будут отбои.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Нашел » 14 апр 2018, 18:01
Привет Mix ! Сзади 44 см до арки .
Нашел
Сообщение Mix » 14 апр 2018, 19:49
Нашел
Нормально, у меня помню было 43, через пару месяцев после магазина.
Mix
Сообщение Нашел » 14 апр 2018, 22:12
Mix писал(а):Ставил себе на предыдущий FL верхние 17 -15-010/40 , там всё просто как описывают выше, стоит ли заморачиваться с самоделкой,
Конечно стоит . Любой токарь за 500 руб сделает вечные из железа , против 3500 руб из полиуретана .
Точный размер и через 30 мин будет готово . Но пока не могу найти .
Нашел
Сообщение Mix » 14 апр 2018, 23:56
Нашел
3500 многовато, они раньше чуть бодьше двух стоили, полиуретан назад предпочтительнее, будет помягче, вот вперёд надо железо или алюминий.
Да с токарями в "резиновой" проблемы, вспоминаю с настольгией прежние времена, когда за бутылку можно хоть чего было...
Mix
Сообщение Нашел » 15 апр 2018, 01:46
http://polimer-nsk.ru/product/952 2800 + доставка .
Mix , у меня есть кое-какой опыт установки полиуретана . Поднимал так Паджеро 4 .
Всё прошло хорошо , что за месяц я три раза заезжал на развал/схождение , т.к проставки сжимались и иглы уходили .
Так что только метал .
Нашел
Сообщение Нашел » 25 апр 2018, 23:57
Дзержинский писал(а):Ну , давайте, подитожим . Впереди алюминиевые (мне импонирует 20 мм. ), назад полеуретановые (30 мм. Чтоб без ущерба для подвески. )
Теперь по месту установки. К общему мнению не пришли. Сверху или снизу?
И всё-таки разница есть .
Прочитав отзывы , я долго не мог понять , ну как же нет пробоев , ведь пружины те же , амортизатор тоже :crazy: .
И пишут "всё , пробоев нет" :shock:
А ответ как раз и кроется в месте установки проставок .
Если поставить сверху , то расстояние до отбойника увеличится на величину проставки , а если снизу , то как пробивало , так и будет пробивать (машина поднимется , но расстояние до отбойника не изменится ) .
Вот такой момент , прошу учесть .
Нашел
Сообщение Янц Евгений » 26 апр 2018, 06:29
Нашел писал(а):А ответ как раз и кроется в месте установки проставок .
Что за ерунда!!!??? Не нужно вводить людей в заблуждение. Если мы говорим о проставках задней подвески, нет никакой зависимости места установки и расстояния до отбойника. И вообще, вниз, под пружину ставили проставки в порядке эксперимента, так как машины были свежие и рынок не предлагал проставок именно под эту машину, приходилось колхозить. Это опять же относится к задней подвеске. Сейчас уже есть все решения, остается выбрать по карману и потребностям. А вот по проставкам в передней подвеске можно поспорить, но предлагаемые полиуретановые - однозначно НЕТ!
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Нашел » 26 апр 2018, 10:08
Янц Евгений писал(а):Что за ерунда!!!??? Не нужно вводить людей в заблуждение.
Это вы вводите в заблуждение , когда предлагаете вот так ставить передние проставки (фото) , а я написал для желающих самостоятельно что-то подложить под низ задней пружины(транспортную ленту т.д) , т.к это проще и никаких вложений .
Нашел
Сообщение Янц Евгений » 27 апр 2018, 06:21
Нашел писал(а):Это вы вводите в заблуждение , когда предлагаете вот так ставить передние проставки (фото)
Да, поставив под передние пружины таким образом, я лишь компенсировал просадку пружин и увеличил расстояние до отбойника. Внимательные читатели увидели мое предупреждение, что так ставить можно только при замене родных стоек на КОНИ.
Нашел писал(а):а я написал для желающих самостоятельно что-то подложить под низ задней пружины(транспортную ленту т.д) , т.к это проще и никаких вложений .
Нижняя тарелка пружины задней подвески имеет коническую форму, просто физически не возможно поставить туда кусок транспортерной ленты без отверстия. Да и к чему, это если сейчас имеется масса решений.
Янц Евгений
Сообщение Нашел » 27 апр 2018, 13:51
Янц Евгений писал(а):Да, поставив под передние пружины таким образом, я лишь компенсировал просадку пружин и увеличил расстояние до отбойника. Внимательные читатели увидели мое предупреждение, что так ставить можно только при замене родных стоек на КОНИ.
Да хоть КОНИ , хоть родные , хоть ещё какие !.. Не ставят так проставки , т.к таким образом уменьшается рабочий ход штока на отдачу и как следствие удары по кузову при подскоках .
Масса "любых" решений с помощью "Полимера" я знаю , но меня это не устраивает .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 27 апр 2018, 20:52
Нашел писал(а):Да хоть КОНИ , хоть родные , хоть ещё какие !.. Не ставят так проставки
Ставят на многие машины, с удлинением штока (он это и имел ввиду), на родных стойках без переделки будет отбой.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Нашел » 27 апр 2018, 21:16
mikhail59 писал(а):Ставят на многие машины, с удлинением штока..
Увеличивают шток когда хотят поставить пружину длиннее , а проставки под пружину ставят , когда что ? :D
Это вы что-то не поняли .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 28 апр 2018, 01:09
Нашел писал(а):этото вы что-то не поняли
Наверное не один я... , на предыдущей Каптиве многие ставили проставки как Евгений и наворачивали удлинител штока, крепление стойки оставалось оригинальным, а не через проставку при которой жёсткость крепления стойки уменьшалась.
Так сложнее, но надёжней.
При установке здней проставки из капролана, она не просаживается и сход/развал не уходит, когда снимите родную, то убедитесь что и она из того же материала.
mikhail59
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
