Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2018, 13:21
Talik писал(а): ваши муфты не греются
Да не разу не замечал. А что есть инфа?
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 01 мар 2018, 13:28
Так нет вроде датчика температуры, а есть странный алгоритм в компе который решает, что она перегрелась))))
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2018, 13:46
А у кого на электромуфте задний привод отключался есть такие?
Алексей Омск
Сообщение Nomad19831 » 01 мар 2018, 19:03
АлексДуст писал(а):У меня по запчастям так:
1. Диф. в сборе (новый FFF) - 15500 р
2. Сальники, колечки, прокладки и пр. - около 4500 р
3. Масла в АКПП + раздатка+зад.редуктор и смазка шлицов - 4300 р
4. Б/У раздатка с доставкой - 25000.
5. Работа - 15000 р
Итого: 64300 р (может что то не учел)
Как у Вас без раздатки 65 т.р. вышло то?
ну у меня работа дорого вышла.. норм сервис хрен найдешь,
а что масло так дешево в АКПП, у меня масло 8 литров на экзисте 8 тысч только было..
Nomad19831
Сообщение АлексДуст » 06 мар 2018, 20:11
[user]...Михалыч![/user] писал(а):а сколько в акпп масла покупал?
9 литров. вошло 8.3. Просто я ещё фильтр заменил (+620 руб.).
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Nomad19831 писал(а):а что масло так дешево в АКПП, у меня масло 8 литров на экзисте 8 тысч только было..
Экзист далеко не показатель! Просто я купил ZIK ATF SP4, а это и есть оригинал. Его цена со скидкой 1500 руб. за 4л канистру.
АлексДуст
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2018, 08:27
АлексДуст
Александр спасибо! Просто готовлюсь к будущей замене, почему и спрашиваю...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение skv173 » 13 апр 2018, 12:12
Подскажите пожалуйста!!! На драйве не подсказали особо..
Суть проблемки такая, что на холодную, особенно в мороз при крутом повороте, при выкручивании колёс происходят толчки, подёргивания, как буд-то блокируются колёса. . Зимой в морозы это очень чувствовалось, особенно когда сутра на работу выезжал. На горячую, не замечал этих проблем. Даже сейчас, при температуре на улице +3+5, немного чувствуется.с начала движения.
Ваше мнение, это муфта?
что посоветуете?
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Aleks-23 » 13 апр 2018, 12:38
Это муфта, срочно меняй масло в муфте, а то будет как у меня почитай мои посты
Aleks-23
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Вишня » 27 апр 2018, 20:52
Провели с товарищем профилактику узла раздатки, проблем с раздаткой не наблюдалось, но как говорится, береженого бог бережёт. Причиной моей профилактики в большей степени послужили активные выезды на природу, и непосредственно предыдущие осмотры знакомых ребят тоже с целью профилактики с снятием раздатки и привода с автомобилей Хюндай Санта Фе и Киа Соренто ХМ, т.е их осмотры показали, что происходит с шлицами раздатки и шлицами привода автомобиля после длительной эксплуатации. Обслужено 4-е автомобиля с пробегами от 120 до 160 тыс.км. Шлицы на раздатке и приводе у всех сухие, только на одном автомобиле не наблюдалась ржавчина шлицевой части, на всех других это черный порох вместо смазки перемешанный с ржавчиной.
По времени на профилактику, с учетом того, что все работы выполнялись с подъемника было затрачено часа 2. Самое сложное в моем случае оказалось на удивление, это выбить правый привод со ступицы, но вроде все прошло нормально, ничего не поломали ).
Вывод: считаю, что необходимо проводить техническое обслуживание данного автомобильного узла, с целью предотвращения проблемы, которая может вылиться в виде внезапного отказа заднего привода.
Добавлено через 17 минут 14 секунд:
skv173
Все нормально с твоим приводом, не переживай, не мешай технике работать. У меня в морозы и после морозов такое бывает, главное все делай зимой плавно, пока малость при движении не прогреешь трансмиссию. Можешь в самом начале движения подключить полный привод, чуть прогрелась при движении, отключил. Какой пробег твоего авто? Давно жидкости менял?
Добавлено через 28 минут 20 секунд:
Снятая раздатка с приводом
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Необходимые запчасти для ТО. Смазку на шлицы сами подбираем.
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
Алексей Омск писал(а):А у кого на электромуфте задний привод отключался есть такие?
Алексей, приветствую! Как знакомый с спортейджем точно поставит диагноз, так я тебе лично отпишусь, он грешит на электромуфту.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение YGrik » 28 апр 2018, 08:04
Ребят, может показаться глупым вопрос, но покажите на рисунке, какие узлы необходимо обслужить/сделать профилактику. И что по смазке, советы есть какие-нибудь? Или любую графитовую брать?
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение paaltel » 28 апр 2018, 08:25
На этой картинке этих узлов нет.
Вроде все уже расписано, шлицы вала раздатки и ответные в корпусе дифференциала в акпп.
Раздатку надо снять.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Вишня » 01 май 2018, 21:47
Ребята, подскажите хороший подобранный аналог нашего пыльника на внутреннюю гранату заднего привода(не могу подобрать)? За ранее благодарен.
Вишня
Сообщение netoka » 01 июн 2018, 19:27
netoka писал(а):Починили мне привод
(Тема: Отказ заднего привода)
Пользуясь случаем (замена ступицы) снял раздатку, чтобы посмотреть, как обстоят дела (после непосредственно ремонта только сдвигал и чуть помазал шлицы раздатки - тёмная смазка на фото). Официалы добросовестно зарядили узел смазкой, какой - не знаю, похожа на литол (на фотках рыжая, а в дифференциале в торце видна светло-жёлтая). Пробег с момента ремонта 27610, 577 дней.
Добавил ещё чуть смазки и собрал.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 01 июн 2018, 20:04
netoka
при таком количестве смазки... скорей машина сгниет не же ли шлицы срежет)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение kent74 » 02 июн 2018, 10:50
Скоро хочу произвести полную профилактику шлицов со снятием раздатки и "скалки", сменить сальник, пыльник, ну и колечко. Озадачился одним вопросом: в том году мазал шлицы синей смазкой мобил, однако на протяжении десяти страниц люди советуют другой вид. Так в итоге пришли к общему знаменателю, чем мазать? Может есть что то лучше мобила?
kent74
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: antares66 и гости: 2
