Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение DizelBox » 12 апр 2018, 12:01
moiseeff80 писал(а):На сколько я знаю у дизеля при резком ускорении смесь богатится и идёт выброс чёрного. Присмотритесь даже у кукурузеров свежих замечаю. Как под жопу дают идёт хороший такой выброс. Или мож я не прав кто поправит.
Нет, вы не правы, при резком ускорении смесь должна быть правильной, у любого автомобиля с Common Rail? а черный дым говорит о неправильном соотношении топливо-воздушной смеси. Вероятнее всего недодув, проблемы впускного тракта воздуха...
DizelBox
Сообщение Лёха Юрич » 12 апр 2018, 16:03
расскажите это новым ведроверам из салона , и крузерам , оттуда же , чадящим чернотой при разгоне ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SVA » 12 апр 2018, 19:29
Ну не знаю,у меня лично не дымит ни при каких ускорениях,тьфу десять раз через левое плечо.А было дело дымил как паровоз :cry: по причине льющих форс,после ремонта у Юрича все стало как описано выше. :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение 100$ » 12 апр 2018, 21:33
UP!
Кроме практиков, есть теоретики?
Или тут только узская спициализация?
Есть кто, тот, кто понимает работу двигателя в системе?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Drozd » 12 май 2018, 15:45
Сегодня присутствовал :D при обгона двухсотым свежим кукурузером газели.после выброшенного облака черноты я понял ,мой сорик почти не дымит :D
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Что за разьем?
Сообщение Андрей 21 » 28 май 2018, 09:00
Всем привет ! Мужики подскажите пожалуйста это сто за разьем ? За что отвечает этот разьем? Этот разьем расположен слева . Извините за не полную информацию. Первый раз на форуме.
Андрей 21
Сообщение deka » 29 май 2018, 19:37
Это плюс на свечи накала
deka
Сообщение Андрей 21 » 30 май 2018, 10:08
Спасибо! За ответ! Скажите пожалуйста , а есть ли смысл использовать эти свечи в летнее период.?
Андрей 21
Сообщение ВЕЛ » 30 май 2018, 10:38
Конечно!
Иначе не будет выгорать сажа, осаждаемая на теле накала.
Есть шансы при ревизии свечей - не вытащить её из колодца
по причине огромного нагара на кончике тела накаливания.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Андрей 21 » 30 май 2018, 13:53
Огромное спасибо за советы ! Ни гвоздя вам ни жезла !!!!
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
А где можно скачать литературу по автомобилю ? Не хотелось бы по мелочам обращаться .
Андрей 21
Сообщение olegbum » 05 июн 2018, 10:46
Машина задымила и появились провалы педали, грешил на сляру,
форсунки, турбину, оказалось все проще.
После замены, машина полетела, дым пропал полностью.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Самый недорогой на этом сайте.
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Сообщение ВЕЛ » 05 июн 2018, 11:11
Да вот не все так просто...
Этот вариант, один из немногих...
У меня вот в последнее время поддымливать стала, прогрессируя.
В субботу прошлую сделал ревизию катализатору, потому как при
запуске совсем пропал свист турбины. С уплотнениями - медными
колечками, полный норм, но из горловины прилично "газило".
при этом всем, самый большой головняк - некий цокот, похожий на
подклинивающий гидрик, под нагрузкой.
Короч.
Катализатор был засран очень сильно, не в ноль, но процентов на 25
- точно. Самое неприятное, я увидел на выходе катализатора желтую
взвесь - разрушающююся керамику.
Удалил короче нахрен катализатор, высверлил перфоратором. 10 минут
- чистенько все.
Собрал, запустил.
Свист турбины на ХХ слышен четко. При ускорении и нагрузке - уходит
похоже в ультразвук.
Чуть добавилось тяги, дымность пока в наличии. Вероятно скопилось много
срани в резонаторе. При его то размерах...
Две недели назад махнул форсунку №3 (есть у меня подменная, новая).
На дымности никак не отразилось.
Вчера вечером снятую третью поставил на место первой.
Что характерно, полностью изменилась коррекция по всем форсункам!
Та, которую снимал, под номером 3, показывает коррекцию на первом
цилиндре +0,03. Второй и четвертый цилиндр - +0,05 и + 0,09. А вот новая,
которую поставил на место третьей - +1,3!
Форсунки после ремонта у Лёхи Юрича.
Вроде бы (тьфу-тьфу-тьфу) цокот пропал под нагрузкой. Но дым еще
при нагрузках (когда идут обороты двигателя) поддымливает.
ВЕЛ
Сообщение Lauter827 » 12 июн 2018, 15:05
Всем привет. Сразу скажу - на форуме не давно, сорентоводом соответственно тоже стал не давно... Пользовался поиском, читал данную тему - решение своей проблемы не нашёл... Если что, ткните пальцем куда смотреть...
Собственно проблема: сегодня, на трассе, при скорости 100 км/ч произошёл хлопок. Повалил черный дым. Сразу на обочину - осмотр моторного отсека не выявил каких - либо нареканий. Двигатель на ХХ работает ровно. Погазовал на месте - дыма нет. Тронулся - даю газу - черный дым, рывки, обороты не развиваются. Разворот в сторону гаража. Аварийка. Еду 20 км/ч, больше ехать машина не может - рывки, дым... Когда доехал до гаража на ХХ появился дымок, при нажатии на газ валит дымище... Двигатель работает также ровно. Машина пока в гараже. Сразу за советом к "бывалым".
Автомат. У официалов, при пробеге 139к., в апреле этого года, менял цепи (забрякали, хотел сам, но не было доступа к гаражу). Официалы сказали, что цепи были чуть подвытянуты, звёзды все хорошие. Пробег сейчас 142к. На днях делал актуатор сам, осматривал турбину - радиальный люфт очень-очень слабый, осевого нет.
Прошу совета. По личным ощущениям перескочила цепь тнвд (вдруг :?: ). ЕГР не заглушен. Кат на месте. Под форсунками собирался на днях менять колечки. Интеркулера нет, стоит труба, патрубки на месте все. Сервисы в городе есть, но отзывы о них не очень. Есть желание и возможность делать самому. Выручайте, вся надежда на вас, джентльмены... :o
Lauter827
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 12 июн 2018, 15:29
Иди от малого, глуши ЕГР..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2018, 15:32
Lauter827 писал(а):ри скорости 100 км/ч произошёл хлопок.
Случаем не болт крепления форсунки "крякнул"?Посмотри.
Хотя дым тогда должен быть скорее не черным,а серым или точнее-сизым.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
