Должны ли быть картерные газы в исправном двигателе
Re: Должны ли быть картерные газы в исправном двигателе
Сообщение Diesel'ok » 06 дек 2016, 20:03
Xandrew00 писал(а):стал закручиаить крышку и треснула
Алгоритм и момент затяжки надо соблюдать при работе с пластиковыми крышками. То что она лопнула это нормальна практика для первого раза :wink: на форуме есть все данные по затяжке крышки.
Сори за Off
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Xandrew00 » 06 дек 2016, 20:15
Сори за Off
Да ладно, а где почитать можно, крышку сегодня купил, надо ставить☺
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
BlkDem писал(а):Маслоканалы охлаждения форсунок в широких частях колодцев.
Вот именно туда и сквозонула☺
[quote="Aleksei_Tm"]Xandrew00
Ээ, как-то ты лихо менял шайбы.. как их можно было уронить в двигатель? Ты снимал клапанную крышку?
!!!крышку снимал уже после того, как шайбу уронил.!!!!
Xandrew00
Сообщение Diesel'ok » 06 дек 2016, 20:34
Diesel'ok
Был:
Сообщение kapger » 07 дек 2016, 00:11
а не кажется ли вам, коллеги, что вы здесь нафлудили на пару страниц?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Афонька » 11 апр 2018, 09:59
AlexDPenza писал(а):Сейчас Крузак стоит с тормозами, которых не было,
а что за Крузак? вроде у 120 была проблем с гтц
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Vl@dK » 11 апр 2018, 11:19
Афонька
Проблемы с тормозами на турбированом дизеле это один из признаков избыточных картерных газов.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 11 апр 2018, 12:24
как и наоборот , причем в гораздо бОльшей степени
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Афонька » 11 апр 2018, 16:05
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Проблемы с тормозами на турбированом дизеле это один из признаков избыточных картерных газов.
Это про наш Соренто ? Или токмо на Крузаке ? Или вообще ко всем турбодилемям относится ?
А проблема какая то одна с тормозами или у них разновидности имеются ? :oops:
Афонька
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2018, 11:11
Афонька
У всех турбодизелей, где вакуумник сбрасывает воздух в картер.
Vl@dK
Сообщение keksoid » 12 апр 2018, 12:14
Вооот. Какая то взаимосвязь с моими херовыми тормозами на малых оборотах и масла в патрубке воздушного фильтра.
Снимать все форсы и где то брать фрезу
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 апр 2018, 16:00
по этому постоянно твердим клиентам - если где то подсос по вакуумной магистрали, то КГ могут зашкаливать.
всегда когда есть сомнения замеряем КГ с подключенной штатно вакуумной системой и с отключением оной и заткнутым штуцером вакуумного насоса
Лёха Юрич
Сообщение keksoid » 13 апр 2018, 21:11
А вот и фиг. Шланг с вакуумного гасоса на дорестайле (тот, который снизу) нифига не в поддон идет
keksoid
Сообщение Лёха Юрич » 13 апр 2018, 21:58
угу , и куда же он идет ?
Лёха Юрич
Сообщение Vl@dK » 13 апр 2018, 22:11
Лёха Юрич
Предыдущий хозяин на улицу выкинул :)
Vl@dK
Сообщение Лёха Юрич » 13 апр 2018, 23:20
ну ориентироваться на колхоз нет смысла .
я для общего развития описал штатную ситуацию со штатной системой.
Лёха Юрич
