Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2009, 13:58
форсунки можно попробовать протестить, сняв с них разъемы и обратку, при кручении стартером из обратки форсунок не должно течь топливо
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lexa275 » 10 авг 2009, 11:23
С утра был на сервмсе с подобной проблемой, мастер не удивился и ушел на склад по приходу сообщил что датчиков ДМРВ нет. :shock: :shock:
Сказал заехать через неделю устранят подсос воздуха к этому датчику и поменяют сам датчик т.к. по его словам не чистится!!
Жду !!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение AVINCE » 10 авг 2009, 11:40
lexa275 писал(а):С утра был на сервмсе с подобной проблемой, мастер не удивился и ушел на склад по приходу сообщил что датчиков ДМРВ нет. :shock: :shock:
Жду !!!
Так всё просто?
Леша!
А поподробней можно?
Поконкретней проблему.
Сервис официальный?
Гарантийный-ли случай?
Что за датчик ДМРВ, где он?
Что значит "устранят подсос к ... датчику ...".
Велик-ли объем работ?
Тема больно волнительная!!!!!
Довольно любопытно, что в славном Ставрополе эту проблему знают и решают влёт, что аж на складе все эти хрени закончились ....
Меня в Москве на двух уважаемых сервисах по 3 часа тестировали - ничего не нашли, всё в нормах. :(
Смахивает на , опять же, существование регламента или рекомендации КИА.
Вот бы у неудивляемого мастера узнать ...
Ага!
Вот это что такое!
Очень похоже - http://www.motortalk.ru/node/207
И симптомы и решение.
Теперь как узнать что это гарантийный случай и тогда прямая дорога к дилеру
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение lexa275 » 11 авг 2009, 17:05
Андрей ! Специально для тебя и для уважаемого форума озадачил мастера сначала по телефону, но чукчу только чукча поймет :D ,
пришлось ехать в сервис, не официальный но специализируется на КИА и Хэндай,(как-то с официалами не сложилось отношение)
Так мастер все показал и рассказал:
датчик находится на патрубке воздушногог фильтра, фотки не делал так как там один патрубок, так крепление датчика к воздушному фильтру покореженное, и там образовалась щель, по словам мастера все дело в этой щели!!!
Через нее идет подсос неочищенного воздуха, ДМРВ -хана,,, ДЫМ - пошел,сначала слегка, потом все гуще и гуще...
Знают проблему по Хендаям какимто с похожем двиглом.
На вопрос как устранят -- у них есть прокладки резиновые под этот датчик.Сказал их может потребоваться до трех штук.
По поводу иронии к славному городу Ставрополю- Вы правда думаете что самые умные люди живут в Москве?... Если ответ ДА то знайте все они приехали из Ставрополя!!!
lexa275
Сообщение AVINCE » 11 авг 2009, 18:13
Лёша!
Спасибо за потраченое время и обстоятельный ответ!
Информация весьма интересная и полезная!
Дык всё же не понял предложеных тебе путей решения - датчик менять будут (ты писал, что мастер ходил на склад и говорил, что датчиков нет) или прокладки ставить под него ставить?
Судя по инфе в сети если датчик заплевался, то он не лечится, а только меняется ...
lexa275 писал(а): ... По поводу иронии к славному городу Ставрополю ...
И в мыслях не было ни капли иронии, а даже скорее наоборот ...
Если я неаккуратно что то задел, то это не по злобЕ, приношу глубокие извинения! :)
lexa275 писал(а): ... Вы правда думаете что самые умные люди живут в Москве?..
Весьма далёк от подобных заблуждений ..... :)
lexa275 писал(а): ... самые умные люди ... все они приехали из Ставрополя!!!
При первой возможности ринусь в Ставрополье!!! :D :)
AVINCE
Сообщение lexa275 » 11 авг 2009, 18:29
Извинения принимаются, правда мож я так взорвался потомучто днями с головным Москвой общаюсь, достали уже....
Так вот я и писал что не чистится, а меняется, но на данный момент на складе нет!!
Все что описал -пример будующей работы!
С уважением!
lexa275
Сообщение kochevnick » 11 авг 2009, 22:40
Лёша!
Датчик ДМРВ чистится! Можешь это легко сделать сам: где он стоит тебе написали (на патрубке от воздухача, там нужен ключик (у меня внутрений звездообразный со штырьком посредине)), окручиваешь винты, вынимаешь датчик, продуваешь карбклинером (я делал хайгировским), даешь просохнуть, ещё раз продуваешь, снова сушишь, собираешь (ставишь всё на место) и, собственно, всё...
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение sobolino » 11 авг 2009, 22:52
kochevnick писал(а):продуваешь карбклинером
Стыдно признаться, но я не знаю что это такое. :oops: Объясни пожалуйста :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение TZYus » 12 авг 2009, 15:45
Очиститель карбюратора, аэрозоль.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение lexa275 » 19 авг 2009, 21:46
Сегодня заменили датчик. Жаль правда тему давно не читал отделался бы меньшим временем и служебными бабосами.
поставили 3 (три) !!! доп.прокладки :shock:
Перед заездом в рем. зону с мастером по двору проехался - машин пукает черным дымом,
после замены тотже маршрут, тапка в пол - дым не видать, вылез мастер сам за руль и газу, я со стороны наблюдаю
А ДЫМА НЕТ !!!
Всем спасибо за внимание, думайте и решайте сами !!!
Завтра попытаюсь съездить узнать почему нельзя прочисть датчик!
Если чего путного узнаю отпишусь.
lexa275
Сообщение KostyaY » 19 авг 2009, 23:33
lexa275 писал(а):Если чего путного узнаю отпишусь
Отпишись, плиз, по результатам узнавания насчет прочистки в любом случае!
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение lexa275 » 21 авг 2009, 16:45
Вечер добрый!
Как обещал по поводу очистки!!!......друзья никогда не считал себя идиотом, а тут .....толи мастер очень хороший, то ли русских слов нет для понимания простым смертным. Вообщем нельзя чистить ДМРВ потоммучто он у нас мембранного типа :shock: :shock: (не знаю какие они еще есть!) и при очищении разьедается какая-то х.з. запчасть (!) и сам датчик начинает врать (всем подряд :D ), завышает (а может занижает) значение прохождения другой запчасти (!), вследствии чего импульс с датчика не соответствует действительности, он врет компьютеру тот переобагащает смесь и получается очень хреновый выхлоп!!! Ну где-то так!!
Обещает снижение расхода при том-же режиме движения на 10-15%.Сказать не могу потомучто мало проехал после ремонта. В выхи по краю турне предстоит отпишусь!
Всем удачи!
lexa275
Сообщение deka » 25 авг 2009, 20:59
Я весной чистил датчик.
Сейчас ситуевина с дымом только ухудшилась.
Так что остается только вариант с его заменой.
Где-то мелькало, что ДМРВ на отечественных авто тоже БОШ, только по цене 1500р.
Может подойдет или какой другой, но побюджетнее?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
