Скрип замка багажника
Re: Скрип замка багажника
Сообщение Вован » 10 авг 2009, 10:40
это конечно в идеале. Мороки правда многовато. Может просто разрезать надеть и заварить обратно. Ну пригорит чуть сзади а там де надо останется. Но в конце концов разобьет и ее. А изоленту меняй переодически и усё!
Вован
Сообщение lexa275 » 10 авг 2009, 11:14
Ну не знаю, что за проблемы? :shock: :shock: :shock:
Снял олицовку порога, открутил скобу перевернул ее и закрепил. ВСЕ !!!
И писали об этом не раз, а вот дай изоленту помотать хоть убей!!
Сегодня узнаю сколько в экзисте стоит закажу 5 шт. и буду местами менять. Только я так думаю, что на конвеере ее просто сразу не правильно установили, ведь у многих она не гремит с рождения и по сей день.
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2009, 14:28
гремит-скрепит, железка по железке , когда протирается пластмассовая защелка на самом замке. Я придумал как старую скобу доработать, щас буду делать.
Добавил через 2 часа
вобщем я переделал эту скобу так- Отпилил скобу с одной стороны и высверлил крепление сверлом на 9мм. Просверлил и нарезал дальше М4. Натянул на скобу (только на половину смог) фторопластовую трубку с внутренним диаметром 7мм. Подложил в образовавшияся зазор шайбы и все это стянул. Думаю на пол года точно должно хватить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vestige » 11 авг 2009, 09:58
Привет всем! У меня тоже был сверчок в багажнике, и появился он после того, как покрывало попало между скобой и замком. С начало не мог открыть багажник, но, проехав по щебеночной дороге, багажник сам открылся. Спустя недели две на мелкой тряске появился сверчок. Со временем он не успокаивался даже на ровном осфальте. Спасибо форуму!!!!!! И lexa275. Перевернул скобу, и дело в "шляпе"!
vestige
Сообщение Accent-58 » 11 авг 2009, 10:39
Ну вы блин даете. Если на скобе нет видимого износа металла!!!!! Переворачивать скобу, это все равно что протирать стекло у машины и стучать по колесам. При заворачивании скобы, вы ее скорее всего смещаете в какую либо сторону от выработки в защелке самого замка.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vestige » 11 авг 2009, 11:08
Видимый износ был и достаточно заметный
vestige
Сообщение krujara » 12 авг 2009, 18:34
у меня пробег 1000 а уже начало постукивать,причем так мерзко на маленьких кочечках, по этому считаю что ссылка на выроботку метала скобы несастоятельна, буду пробовать перевернуть петлю
krujara
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2009, 18:41
ее нужно немного сместить внутрь салона и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение krujara » 12 авг 2009, 20:22
так сместить или перевернуть?
krujara
Сообщение Санек » 12 авг 2009, 21:23
krujara писал(а):так сместить или перевернуть?
я переворачивал, и смещал максимально вперед!
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение romashka » 18 авг 2009, 19:09
Перевернул!!! Стук пропал!!! Изоленту фтопку :D работы на минуту + ключ на 12
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение finn_55 » 18 авг 2009, 19:19
Я эту скобу и переворачивал и смещал. Результат ноль! Намотал изоленты - сейчас наслаждаюсь тишиной.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Maikl » 18 авг 2009, 20:11
Тоже самое долго искал, подстукивали верхние крепления ремней, подсунул гутаперчивую резину (у меня семиместка ), дальше стучали нижние петли для сетки , закрепил, но стук не ушел, конечно шел от двери, регулировка не помогла, перевернул скобу, бесполезно, ,осталось намотал черной изоленты все прошло, из опыта бесшумных замков на девятках все проедается, пока решил не колхозить, черная самое то. Регулировка практически ничего не решает, да можно скобу задовить во внутрь но, что получаем - жесткое закрывание двери и приходится хлопать, а дверь должна закрываться мягко и легко.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение докторишка » 18 авг 2009, 22:26
romashka писал(а):Перевернул!!! Стук пропал!!! Изоленту фтопку :D работы на минуту + ключ на 12
поездишь 1000-ку и снова изоленту пользовать будешь! :D :D
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение romashka » 19 авг 2009, 04:27
если через 1000 застучит тоды будем пылить драчевым напильником 8) , а может проще на работе новый замок сделаю :oops:
romashka
