Штатная сигнализация на Sorento (S)
Re: Вопрос про штатную сигнализацию
Сообщение Мелкий » 21 авг 2008, 14:14
Fisher писал(а):
Сделать легко. Установить доболнительные блоки закрытия окон. Один блок идёт на 2 окна. В любой мастерской по сигналкам. Цена блока около 20 $ + работа.
Так блок у меня есть, вот только не получается ничего, неработает.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 14:41
Мелкий, как я понял, Fisher ведёт речь про блоки доводчика, а ты про блок ЦЗ?
Сообщение Мелкий » 22 авг 2008, 08:10
ShineOn писал(а):Мелкий, как я понял, Fisher ведёт речь про блоки доводчика, а ты про блок ЦЗ?
Я имею ввиду именно доводчик стекол.
Мелкий
Сообщение ShineOn » 22 авг 2008, 09:46
Fisher писал(а):Один блок идёт на 2 окна
Т.е., как я понимаю, если у тебя только один блок доводчика, то придётся по-любому ставить ещё один, если ты хочешь, чтобы все окна закрывались.
Сообщение Мелкий » 22 авг 2008, 10:27
Да нет, я как-то давно купил доводчик на 4 стекла (покупал для Isuzu Rodeo), но поставить не получилось ни чего не работало (там такая же система стекол, что на Соренте). Вот теперь я решил поставить его на Соренто, но тоже что-то ни как не могу. могу сфоткать этого доводчика и схему подключени , Может и поможете мне???
Мелкий
Сообщение Мелкий » 22 авг 2008, 10:43
собствено доводчик ну или по научному контроллер
Мелкий
Сообщение TarZaN63 » 21 июл 2009, 08:48
Мелкий писал(а):Ну вот собственно брелок
это штатный брелок ЦЗ на дорестайл. у меня такой-же. и тоже - на брелке диодик красненьким горит когда кнопочки нажимаешь, а ничё не происходит. до этого всё нормально было. может батареечку в брелке поменять? уже где-то с месяц парюсь с ключом, без дистанционки.... :( в сервис приехал как-то - сказали что мог умереть блок управления цз. но чёто там у них не-то, проверять и чинить не стали. я возражать не стал, т.к. денег с собой не было.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение fater » 22 июл 2009, 23:46
такая же беда,только глюкнул цз-полностью(с брелка открывается стекло багажника,и водительское стекло при длительном удерживании)все остальное(с ключа,с кнопки)-мертвое.Предохранителей згоревших-нет.Как лечить?
fater
Сообщение SERGE » 09 авг 2009, 11:02
Такая же проблема, горит диодик, батарейка нормальная, но ничего не происходит(((((((( Я смотрю много у кого такая фигня((( А на блоке управления нету никакого выключателя, никто не знает?????
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Re: Сигналка Magicar Gold 4
Сообщение NORY » 12 апр 2010, 12:51
Поможите разобраться с Magicar Gold 4. Может инструкция есть на русском или на английском языке. Или хотя бы подскажите как отключить сигналку без брелка и как установить запуск двигателя по таймеру через 2, 4, 12, или 24 часа.
NORY
"Отвязался" штатный брелок!
Сообщение крамбамбуля » 15 апр 2010, 21:38
Дорогие Сорентоводы,отвязался штатный брелок. Не открывает и не закрывает как ранее . Как можно попытаться своими силами его "Привязать" обратно?
Батарейку менял, Брелок гладил и говорил ему всякие волшебные слова. Ктго знает опишите процедуру.
крамбамбуля
Re: Отвязался брелок!!!
Сообщение Dosey » 15 апр 2010, 22:22
я так мыслю, что от сиги.
Если сига родная - кури мануал
Если не родная - опять кури :)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение крамбамбуля » 15 апр 2010, 22:31
Брелок штатный на три кнопки. Открытие двери,запираниедвери и заднее окно крышки богажника. Каой мануал курить??? И где его взять????
крамбамбуля
Сообщение Астра0103 » 16 апр 2010, 08:09
крамбамбуля писал(а):Брелок штатный на три кнопки. Открытие двери,запираниедвери и заднее окно крышки богажника...
На штатном, насколько я вижу, четыре кнопки: вышеперечисленые + красная кнопка "поиск" (или "паника", как её иногда называют)...
А второй брелок работает? Их же два в комплекте!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: "Отвязался" штатный брелок!
Сообщение fater » 16 апр 2010, 12:59
крамбамбуля писал(а):отвязался штатный брелок. Не открывает и не закрывает как ранее . Как можно попытаться своими силами его "Привязать" обратно?
Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контактами
1. Включить зажигание и нажать на кнопку закрытия(на брелке) и удерживать более 3 сек,пока поворотники не мигнут.
2.Выключить зажигание.
3.Вынуть заизолированную перемычку.
Делал у себя на машине,все заработало.Всю информацию давал Сергей Мелкий спасибо ему.Удачи
fater
