Хруст...
Сообщение Казинский Андрей » 15 окт 2006, 00:22
Возможно это потому, что включен 4WD! Так как в Соренто отсутсвует Super Select, при максимальном повороте руля образуется разная скорость осей переднего и заднего мостов. Поэтому, особено на асфальте, где сопротивление поверности об келеса высокое, появляются эти вибрации!
Казинский Андрей
хруст
Сообщение олег53 » 15 окт 2006, 10:26
Все бы ничего да только у меня ауто, поэтому либо прав товарищ у которого соленоид в раздатке накрылся, либо что то другое. Ато что передний мост дергает из-за того что он подключен, в этом я уверен ну на 99%. Вопрос в другом, при таком положении вещей его не долго и запароть.Хот зима и скоро но на сухо асфальте его на долго не хватит.
олег53
Сообщение Scorpio » 02 авг 2007, 14:48
Всем доброго времени суток.
Вот уже две недели "паникую" по данной теме, которую нашел на форуме. После 2500 км пробега появились именно такие звуки (легкийхруст/щелчки) при повороте рулевого колеса почти до упора влево/вправо. Как будто что-то за что-то зацепляется. Если бы это был жигуль с неправильно поставленными "подкрылками/локерами" и широкими колесами, то я бы предположил, что колеса "цепляют" пластик при вывернутом руле. Звук практически такой же. Иногда похожий звук (но менее слышимый) появляется при резком торможении при скорости 0,5 км/ч (трогание с места). Посмотрел и сравнил у друга (у него "близнец" с пробегом 300 км) - так у него "все чисто". Ну так и у меня было "все чисто".
Прочитав всех авторов подобной проблеммы, честно сказать я так и непонял чего ждать в ближайшее время. Тема как-то "завяла".
Если кто-то имеет подобный "опыт" и его "развитие", просьба откликнуться.
На СТО пожаловался - они... да ну их на фиг: "Покатайтесь подольше, будет звук расти, будем искать. Пока ничего не видим и не понимаем".
А может я не так понял тему и у меня что-то другое?
Scorpio
Сообщение Страусь » 02 авг 2007, 16:10
Scorpio писал(а):"Покатайтесь подольше, будет звук расти, будем искать. Пока ничего не видим и не понимаем".
Ну есть такой принцип - "хороший шум в наружу выйдет."
Я бы так сделал. На всякий случай, возьми у них бумажку, что ты приезжал с этими симптомами, а тебе ничего сделать не смогли. Что бы потом, если окажется, что могла быть гарантия иметь подтверждение обращения в гарантийный период.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение олег53 » 02 авг 2007, 19:54
На ТО15000 мне долили масло в раздатку и передний мост.Сейчас 30000 никаких шумов нет.
олег53
Сообщение Санчо » 03 авг 2007, 07:15
Scorpio
Уровень жидкости в ГУРе?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Scorpio » 03 авг 2007, 09:00
Санчо
Уровни всех жидкостей в норме.
Scorpio
Re: Хруст...
Сообщение Знаток » 27 фев 2008, 20:17
Такие хрусты и толчки наблюдались у моего товарища на соренто 2400 кубов на механике, автоматическим полным приводом, при троганье с полностью вывернутым рулем, а на своем 2500 Автомат с таким же полным приводом,фэс лиф такого не наблюдаю, все жидкости регулеровки в норме и у него и у меня! Может просто особенность кострукции....
Автомобиль ни когда не в чем не виноват, виноват всегда человек и обстаятельства!
Знаток
Re: Хруст...
Сообщение Евген81 » 27 фев 2008, 20:23
Страусь писал(а):Ну есть такой принцип - "хороший шум в наружу выйдет."
у меня такое было...после покатушек на скорости 120 заклинило колесо левое...подшипник ступицы рассыпался....страшно было....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Хруст...
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 12:06
Такие хрусты и толчки наблюдались...на соренто 2400 кубов на механике, автоматическим полным приводом, при троганье с полностью вывернутым рулем
Такая же проблема, может кто-нить доходчиво объяснить...
Не хотелось бы на денюжку попасть!!!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Хруст...
Сообщение bigua » 26 апр 2010, 12:34
Взял Соренто с пробегом 100 000 км. По приезду домой (пробег 110 000) появилось ощущение что при движении назад с вывернутым рулем (не принципиально в какую сторону) машина не катилась, а шагала (как будто закусывало). Где то на форумах прочитал про такие же симптомы и вывод был - замена масла в раздатке. Это было осенью. Сейчас весна - пробег после замены 11 000 - появились те же самые симптомы. Поехал на сервис - слили чернущее масло с раздатки, залили новое и опять ощущение новой машины.
Мое мнение менять масло в раздатке.
bigua
Доп. информация: (3462) 640-444
Re: Хруст...
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 12:36
Да, наверное так и надо сделать!
Взял с пробегом - поменяю ВСЕ ГСМ - там посмотрим!!!
Lee
Re: Хруст...
Сообщение Aslanov » 10 май 2010, 17:00
На пробеге 94000 у меня тоже появился хруст при полном повернутом влево руля с правого переднего колеса. Снял колесо, посмотрел пыльник на гранате целый, видимых повреждений не видел. Вот завтра обращусь в СТО, результат напишу.
Aslanov
Re: Хруст...
Сообщение Lee » 10 май 2010, 20:22
Замени все ГСМ, ремни, прошприцевал крестовины и Т.П.
Пошла как новая!!!
Только ремни засвистели :(
Так!!! ВСЕ как у ДЕВСТВЕННИЦЫ :)
Lee
Re: Хруст...
Сообщение Тролль » 10 май 2010, 21:06
Были на Валдае на первое, на обратном пути приметил метал похрустывания и бряканья спереди - в Ти Рексе приговор - передний кардан под замену - шлицам на ТОДе прописан короткий век (пробег 41000). Кстати - по гарантии!!!
"Умное лицо, господа, это ещё не признак ума! Все самые большие глупости на земле делаются именно с ЭТИМ выражением лица! Так что улыбайтесь господа, УЛЫБАЙТЕСЬ!" (барон Мюнхгаузен, он же О.Янковский)
Тролль
Доп. информация: Серебро
