Щелчок.
Щелчок.
Сообщение SPirit » 02 авг 2007, 11:09
При резком нажатии на газ происходит достаточно громкий щелчок (дело не в педали а в ускорении), точно такой же щелчок происходил когда забирался на бордюр(передние колеса заехали а задние уперлись в бордюр, поддал газку щелкнуло и я запрыгнул), или еще когда завяз в снегу.
Что это?К чему готовиться?
SPirit
Сообщение Борисыч » 02 авг 2007, 11:13
Включение ЛСД? Раздатка (цепь)? Крестовина? Сайлент блоки? Пистолет в подлокотнике?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение ВЕЛ » 02 авг 2007, 12:50
Борисыч писал(а):Включение ЛСД? Раздатка (цепь)? Крестовина? Сайлент блоки? Пистолет в подлокотнике?
Борисыч...
:lol:
упал со стула, блин :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение SPirit » 02 авг 2007, 12:57
а по теме?
SPirit
Сообщение Борисыч » 02 авг 2007, 13:10
SPirit писал(а):а по теме?
Где щелчок: спереди, сзади, в салоне? Я примерно описал источники щелчка. ЛСД включается с иногда с рывком. Подключение передка тоже может сопровождаться щелчком при растянутой цепи. Щелчок погибшей крестовины или сайлентблоков - это вообще классика. А про пистолет - имелось ввиду, что источник стука может быть неожиданно в салоне.
Борисыч
Сообщение SPirit » 02 авг 2007, 13:17
спереди, по ощущениям слева
на прошедшем ТО проверяли и шприцевали крестовины
SPirit
Сообщение Balbes » 02 авг 2007, 14:46
Выверни руль до упора вправо, покатайся и слушай, затем влево и тоже самое...
Balbes
Сообщение Борисыч » 03 авг 2007, 11:13
Сам обратился на сервис по поводу щелчка при трогании или переключении вниз. Однозначно определили износ крестовины переднего кардана (сам лазил, щупал). Однако...., когда при ТО 120 поменяли (или долили) масла в коробке, раздатке и переднем мосту - щелчек пропал.
Борисыч
Сообщение SPirit » 03 авг 2007, 11:24
Да такое впечатление что что то цепляет и проскакивает, надеюсь не коробко или раздатка. Щелчок появляется при резком ускорении по прямой как будто пытается подрубить передок.
Загвоздка в том что даже в сервисе не объясниш что диагностировать.
SPirit
Сообщение Борисыч » 03 авг 2007, 11:38
У кого-то на форуме была проблема с цепью раздатки и синптомы похожи. Может порыться поиском по форуму?
Борисыч
Сообщение SPirit » 03 авг 2007, 11:54
Пардон за глупый вопрос: что за цепь раздатки?
Поиском искал что то нечего ненашел.
SPirit
Сообщение Борисыч » 03 авг 2007, 12:00
SPirit писал(а):Пардон за глупый вопрос: что за цепь раздатки?
В раздатке валы соединяются межде собой не шестеренкой, а цепью.
Последний раз редактировалось Борисыч 01 сен 2007, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Сообщение Юрик0906 » 03 авг 2007, 12:06
Проблема была именно у меня. При резком трогании, когда распределение по мостам 50 на 50 и происходит этот щелчёк. Замена цепи раздатки неизбежна. Проверить ещё можно, если принудительно(вручную) включить два моста и резко нажать на газ.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение SPirit » 03 авг 2007, 12:08
Дорого?
Она? http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =02B&sr=53
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A позиция №40
Спасибо попробую.
SPirit
Сообщение SPirit » 06 авг 2007, 16:01
Сдал сегодня в сервис на диагностику. Выявлен стук в раздатке на пониженной вообще треск стоит, будут снимать разбирать.
to Юрик0906 а что может быть с цепью?
SPirit
Вернуться в Прочее (ремонт)
