top.mail.ru
2.5 TD Глохнет на ходу.
Сообщение AlexQDE » 31 июл 2007, 22:03
Не случалось ли у Вас такое: двигатель глохнет во время движения( на разной скорости и различных оборотах) потом сам же заводится, типа с толчка, но иногда и не заводится, тогда приходиться останавливаться и заводить «штатно» т.е. с ключа(заводится с полоборота). Все фильтры менял.
Если сталкивались с подобным, дайте знать.
AlexQDE
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 07:18
Посмотри темы про заслонку "мягкого глушения". Если движок заглох - в каком положении у тебя эта заслонка? Чек загорается? Сканером смотрели?
Balbes
Сообщение foboss » 01 авг 2007, 08:08
Я не сталкивался но очень похоже на неисправность иммобилайзера.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Diletant » 01 авг 2007, 09:54
Возможно подсос воздуха в топливной. У меня такое было с месяц назад, поменяли хомуты на шлангах м/у фильтром и топливным насосом и машина перестала глохнуть.
Diletant
Сообщение AlexQDE » 01 авг 2007, 11:24
Значит хлохнет следующим образом. Полностью пропадает тяга, до 0 падает показание тахометра и загорается Чек. После этого через 1 сек возвращается все в норму.
Есть подозрение что барахлит датчик положения коленвала. Пытался его найти но ненашел. Подскажите может кто знает где он находится.
Тему не смотрел, спасибо за наводку. Чек загорается только тогда когда провал не едет и тахометр на 0. Cканером не смотрел. Как смотреть положение заслонки, видимо найду в теме.
Исключаю, ввиду отсутствия такового.Всеравно спасибо.
Сегодня обязательно посмотрю и проверю. Спасибо.
AlexQDE
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 12:08
Раз чек загорается - читай сканером ошибку.
AlexQDE писал(а):Есть подозрение что барахлит датчик положения коленвала. Пытался его найти но ненашел. Подскажите может кто знает где он находится.
Balbes
Сообщение AlexQDE » 01 авг 2007, 16:24
Balbes писал(а):Раз чек загорается - читай сканером ошибку.
Ошибки читал в памяти ошибок нет.
А чек загорается по моему мнению из-за того что контролер думает что двигатель просто заглох. А заглох это не ошибка вот и не сохраняет ошибку.
И поидее ошибку датчика коленвала контролер не определит.
Попробую сбросить фишку с датчика и посмотреть что будет. И еще раз прочитать ошибки.
AlexQDE
Сообщение Сергей Киев » 01 авг 2007, 17:11
AlexQDE
А ИММО скрутил уже?
Сергей Киев
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 18:49
AlexQDE писал(а):Ошибки читал в памяти ошибок нет...
А как(чем) читал?
Balbes
Сообщение AlexQDE » 01 авг 2007, 19:01
Balbes писал(а):А как(чем) читал?
Читал при помощи Launch X-431.
AlexQDE
Сообщение AlexQDE » 05 авг 2007, 21:24
Случилось чудо! Обнаружил дырку в патрубке от воздушного фильтра(расходомера воздуха) к турбине, заменил на новый. Третий день катаюсь, не глохнет, да и едет по другому т.е. более приемистая что ли. :D
AlexQDE
Вернуться в Прочее (ремонт)
